Filetage exotique ?
Je voudrais fabriquer un accessoire pour mon tour et il serait fixé dans un de ses trous filetés.
La photo montre une manivelle utilisant ce filetage.
Problème : je n'en ai pas dans mon bric-à-brac 😖 , ce n'est pas du 8mm ni du 10 mm standard (photographiés de chaque côté).
De quel filetage s'agit-il et comment en trouver, en le récupérant sur une pièce métallique particulière, en casse auto, etc ?
Qqun pourrait-il me dépanner ?
Il me faudrait une tige de +/- 60mm avec ce filetage sur au moins 20mm
Et GRAND merci andrefy qui m'a bien dépanné
Ce ne serait pas un truc de chez les Ricains, là où y a un Golfe qu'a changé de nom ? dans ce cas, tu doit pouvoir trouver des vis au bon filetage, notamment chez les vendeurs réparateurs de tondeuses, ou matériels agricoles, qui viennent souvent de chez les Ricains, aux normes "impériales". Sinon, commande sur le net.
Merci pour la réponse rapide !
Je vais voir si je trouve ça dans le coin... ou il faudra que j'aille en chercher à Maurice...
Nicoel Sinon, sur la photo, on a l'impression que le pas n'est pas dans le même sens. Ce ne serait pas un pas à gauche qui visse dans l'autre sens?
Je tourne vers la droite pour visser.
Mon tour est de marque autrichienne et fabriqué à Taïwan
Ça serait ce genre de boulon ?
visseriefixati...ir-pas-unc.html
Nicoel cela pourrait être ça. Peux tu vérifier le diamètre 8.8 de la vis au pied à coulisse ?
Nicoel Autre chose: Tu tournes 10 fois la vis dans l'ecrou, et tu mesures de combien elle a avancé. Tu divises par 10, et tu as alors le pas de la vis. Tu vérifies ensuite sur un abaque des pas en "impérial".
Sur la manivelle :
Diam = 9,5mm
10 tours = 17,2mm donc pas = 1,72 ?
Paul26
Faut mesurer au pied à coulisse 10 filets et diviser par 10 pour avoir le pas, c'est assez précis.
andrefy
si tu regardes le tableau, ce pourrait être du 3/8" x 16 TPI, soit diamètre exter 9,52, pas 1,59.
Refais une mesure du pas pour vérification...
Amadeus41
Ayant travaillé dans le matos agricole, je dirais oui 3/8-16 TPI
Va dans une concession New Holland ou John Deere avec ton modèle.
andrefy Merci pour ces infos, je vais remesurer
Amadeus41 OK, j'essaie de trouver ça, merci !
Ça serait ce type de boulon ?
fr.aliexpress....rch|query_from:
andrefy
Ça te conviendrait ? Autre tête ? Quantité ?...
andrefy
Merci pour la proposition 👍
Diamètre et filetage collent avec ce que j'ai mentionné plus haut ?
andrefy
Oui, 3/8" x 16 TPI ; longueur 60 entièrement filetée.
Sinon, j'en ai une autre en longueur 50 et d'autres en 45...
Je précise que je donne...
andrefy Très sympa de ta part 👍
MP
Amadeus41
Moi, devant ce genre de problème, je n'hésite pas, je reperce et je taraude plus gros avec des cotes européennes (quand c'est possible bien entendu !)
A plus forte raison si c'est de la fonte. La fonte se taraude avec une facilité inattendue
Amadeus41
Parce que tu sais le faire !
Perso, la mécanique, je touche pas trop et pas les outils ad-hoc...
Paul26
C'est ce que je pensais retarauder à M10 en perçant à 8,5 ou M12 à 10.5.
Amadeus41
Nicoel Oui pour ce qui est du matos, il faut l'avoir !
Le savoir faire : tarauder niveau 1 tourner du bois niveau 10
J'irais bien te le faire mais tu es un peu loin !
Amadeus41
Paul26 Attention M12 perçage 10.25
M10 trop petit, les filetages anciens ne seront pas éliminés...
Paul26
Amadeus41 je sais mais forêt de 10,25 j'ai pas et pour l'utilisation de cette vis c'est suffisant.
Amadeus41 Paul26
Merci de prendre cela à cœur 🤗 mais je ne vais pas re-tarauder.
D'autant qu'il faudrait aussi refaire l'axe de la manivelle qui est montée sur ressort, ça complique !
115 vues
