Bonjour, je débute dans la menuiserie et suis en train de créer mon établi. J'aimerai avoir des références sur le forêt, la mêche ou la fraise adéquate pour percer les trous diam 20 sur le dessus de mon dessus d'établi avec la plus grande netteté possible. j'ai une perceuse bien sûr et une petite défonceuse Black et Decker pour des fraises avec queue de diam 6. Merci par avance pour vos réponses. Jean-Yves
Un établi, c'est un truc qui permet de travailler. Pas une commode Boulle... Donc, on se fout complétement du fait que les trous qui vont servir à fixer des butées aient "la plus grande netteté possible"...
De toute façon, à force de taper sur les butées, etc, les trous vont rapidement s'abîmer, s'ovaliser, s'effriter, s'écraser sur les bords, etc, etc...
Donc, on perce des trous comme on peut, mais on s'en fout si c'est beau, net, propre, mathématique ou pas.
Sur le mien (plutôt épais), j'avais utilisé une très bête mèche plate. En plus, c'était du 19mm et je n'avais que du 20mm: j'ai passé la mèche à la meuleuse.
L'avantage, c'est que ces mèches sont longues. L'inconvénient, c'est que ça coupe moins bien et donc: que ça chauffe. Il faut laisser reposer entre deux trous et y aller doucement.
