Alanx
Quelle peut être l'origine d'une baisse de régime sur une défonceuse Dewalt ?
Je souhaiterais solliciter votre aide précieuse s'il vous plaît.
Au démarrage, ma défonceuse Dewalt D26204-QS se lance à vitesse élevée sans bruit anormal puis redescend en régime 5sec plus tard pour tourner à vitesse très très lente ensuite puis demeure à ce régime.
Je l'ai entièrement démontée, nettoyée au nettoyant contact, j'ai brossé les cuivres et j'ai changé les charbons. Ces derniers étaient explosés.
Remontage, le problème persiste.
Je me demande si le variateur ne serait pas à l'origine du soucis. Afin d'éliminer cette possibilité, je souhaiterais le shunter.
En se fixant aux photos quel serait le bon schéma selon vous ?
Merci d'avance pour vos participations qui seraient les bienvenues.
J'aimerais aller au bout de ma tentative de réparation.
Excellente soirée à tous.
dBPs
Avant de shunter je vérifierais d'abord s'il y a une chute de tension, puis vérifierais s'il y a une chute d'intensité aux bornes de raccordement des charbons puisque le défaut apparaît au bout de plusieurs secondes.
J'ai regardé le schéma éclaté de la machine, mais je n'ai pas trouvé de schéma electrique . Du coup pour shunter, il faudra suivre les fils et reconstituer le schéma .
Attention ce n'est pas de la basse tension ...
Alanx
Merci pour la retour!
Chute de tension je ne pense pas car les LEDs restent alimentées de manière stable (est ce valide ?) je vais mesurer l'intensité au charbon mais pouvez vous svp m'expliquer dans quel but ? Que je matérialise ça dans ma petite tête🙃
AERLRO
Je ne connais particulièrement les Dewalt.
Mais sur le déplacement horizontale d'une scie à grume j'ai eu le même problème.
Déplacement difficile et très lent pendant un temps puis plus rien.
Le variateur était "mort" et après réparation et vérification, les charbons était mort aussi. Remplacement des charbons et du variateur, la machine refonctionne sans problème.
Bonne recherche
Alanx
Merci de votre retour. Oui c'est ce que je suspecte, c'est pour ça que j'aimetais shunter le variateur. J'imagine que ce doit être possible.
selenien
Attention : Certains moteurs ne sont pas conçus pour être alimentés directement en 230V. Ils peuvent nécessiter une alimentation spécifique adaptée à leur variateur de fréquence.
(hachage)
AERLRO
La remarque est pertinente sur la tension d'alimentation.
Et Avez-vous le prix du variateur ?
Le jeu en vaut il la chandelle ?
Le prix du variateur ne vaut-il pas le prix de la machine ?
selenien
La pièce doit avoir comme prix 80 à 100 euros, on est très loin du prix de la machine. Sauf si tu as un super plan à me donner...
Après, tu peux toujours changer les composants électroniques cela te coutera 10x moins cher.
Ton histoire rassemble à un condensateur qui fait plus le travail...
vue éclaté
liste de pièce
Vérifie si c'est bien la bonne référence avec le numéro de série de ta machine...
Alanx
Merci pour les réponses ça fait franchement plaisir ! Rien de vital mais franchement si je peux la réparer alors pourquoi pas...
Alors oui, il y a une tension en série à respecter du variateur au rotor a priori. Pas de shunt et branchement direct alim / rotor possible mais j'imagine shunt variateur en Vmax direct rotor. Ce qui à défaut de résoudre le problème me permettrait de ne pas perdre ma bécane pour un emploi spécifique.
Je précise que je ne suis pas electro alors desolé pour les abus de langage.
selenien
Tu vas au-devant de grave problème l'ami, tu peux hélas pas faire ce genre de chose...
Test, mais demande à un membre de ta famille de nous dire comment cela a fini.
Alanx
Je suis plutôt friant de cynisme cher ami. Mais si je viens publiquement exposer mon problème, c'est pour recevoir des conseils bienveillants. Alors n'hésite pas à développer ton commentaire ce qui apporterait davantage d'eau au moulin.
selenien
Ce n'est pas un moteur asynchrone, il ne peut donc pas être alimenté en 230 V alternatif. Par conséquent, il est impossible de shunter le variateur.(variateur est d'ailleurs un abus de langage, c'est un convertisseur de fréquence variable.)
Pour mieux comprendre, voici une analogie : est-ce que l'idée vous viendrait de brancher votre téléphone portable directement sur le 230 V sous prétexte que votre convertisseur est hors service ? La réponse est non, et c'est la même chose ici.
187 vues
