GTP
A la recherche d'une charnière...
J'ai pour projet de refermer un espace sous un escalier avec une porte qui serait recouverte d'un panneau acoustique, comme illustré ci-dessous (panneau noir recouvert de lattes).
La partie supérieure serait fixe, tandis que la partie inférieure du panneau serait fixée sur une porte. Le panneau serait coupé à 45° pour masquer au mieux le raccord (je ne peux faire de porte jusqu'au plafond à cause d'une bouche de ventilation...). Bref, ce n'est pas le plus important.
Les murs étant en béton, j'envisage de fixer une latte contre le mur pour y fixer les charnières, et régler l'aplomb. Cette latte serait masquée par une partie fixe du panneau acoustique :
Je cherche donc une charnière qui permettrait une ouverture de la porte malgré la pose du panneau acoustique de ~21 mm.
La porte ne s'ouvrira qu'à environ 90°, des meubles s'occupant de bloquer l'ouverture. J'ai parcouru plusieurs fiches techniques de charnières invisibles, mais :
  • les schémas sont toujours établis à pleine ouverture.
  • le "doublage" maximum que j'ai trouvé est de 9 mm, et non 21.
Auriez-vous des idées, des références de charnières,... qui me permettraient de concrétiser ce projet ?
Merci :-)
MarcFrerot
Pivot.
Atelier Marbotte
A confirmer par d'autres connaisseurs, mais je pense que ce genre de charnière peut faire l'affaire !
kronakoblenz.c...ra-k3000-p24661
Epaisseur max de porte 46mm si charnière centrée, mais elle peut être mortaisée plus sur côté panneau acoustique.
Quentin
Avec un panneau plein, ces charnières de type Kubika, Tectus ou similaires seraient idéales, effectivement.
Sauf qu'ici, la porte reçoit un panneau support de 9 + des baguettes de 12. L'entaille des charnières invisibles de ce type, se trouverait donc à cheval sur les 3 matériaux, empêchant une fixation suffisamment solide.
Une partie de la charnière resterait visible, dans le joint creux.
De plus, du fait de largeur de baguettes de 27mm, certains défonçages d'encastrement risquent de déboucher dans les intervalles.
Pas de charnière invisible qui serait adaptée à ta configuration, que je connaisse. Du fait du déport d'un minimum de 21mm, et de la trop faible épaisseur du montant, pour y encastrer quoi que ce soit.
La seule solution que je vois serait un système d'ouverture sur pivot haut et bas, en laissant une lame supplémentaire fixe, côté charnières, afin de former feuillure, et masquer le jeu indispensable à la rotation de la porte.
Mais solution qui risque de ne pas être simple, pour parfaitement régler les jeux (ou pas, en haut) que tu souhaites.
169 vues
Autres questions de GTP
