pierrotb
Graphique retrait du bois en fonction du temps
Je ne trouve pas de courbe de retrait du bois en fonction du temps en séchage naturel. Tout simplement pour savoir si ce sont les 1eres semaines où le bois a le plus de retrait en séchage naturel.
Merci si vous pouvez m'aider
Chaluthier
les principes généraux sont simples : l'humidité dans le bois est de deux natures, l'eau libre et l'eau de constitution.
L'eau libre est dans les vaisseaux du bois, l'eau de constitution ( aussi appelée de saturation) est dans les parois des cellules.
La première phase du séchage, le ressuyage, correspond à la perte de l'eau libre, le taux d'humidité atteint tourne autour de 30%. Il n'y a à priori pas de retrait dans cette phase.
C'est dans la seconde phase du séchage que se produisent retrait et déformations.
En bonne logique, dans les conditions propices (chaleur, air sec, ventilation...) le bois sèche plus vite au départ, puis, l'humidité résiduelle diminuant, la courbe de perte s'aplatit, alors oui, c'est bien dans les premières semaines ou mois après le ressuyage que le retrait est le plus important, le bois passant de 30% d'humidité à 12/18%, point d'équilibre été/hivers suivant les conditions atmosphériques.
Ensuite, le pourcentage de retrait par pourcentage de perte d'humidité permet de prévoir le comportement du bois.
Attention tout de même, les variations sont fortes, en fonction de l'essence et de l'épaisseur des débits.
Ces principes posés, les courbes seront similaires, avec des variations d'amplitude dans le temps et le taux d'humidité atteint, en effet, très plates pour un séchage en cave, mais c'est une bonne option pour éviter la fissuration quand on a du cormier en fortes épaisseurs... jmdef 😉
À suivre...
Jean
Chaluthier
Aïe, j'ai oublié de préciser que je n'avais pas connaissance d'une telle courbe, c'est plus une notion d'ingénieur...
Un ancien élève de l'ESB, ou de l'ENSTIB ?
jmdef
Bonjour, comme ça intuitivement je me dis que la chose dépend de bien trop de conditions pour en faire une "loi générale" : taux d'humidité initial du bois, essence, hygrométrie ambiante (qui elle-même varie chaque jour...)
Selon que tu commences ton séchage en juillet en plein air ou en janvier dans une cave, ça m'étonnerait que la courbe ait la même tête
bonjour il y a tellement de paramètres qu'il est impossible d avoir la recette
mais l expérience peut servir si l' on a de la pratique de la mémoire et un esprit scientifique et que l on prend des mesures d échantillon
bien amicalement un menuisier qui du fait de sa formation a un esprit scientifique
pierrotb
Merci de vos réponses. Le cas est simple: toiture à la francaise, solives en chêne rabotées frais de sciage. Dois-je attendre de les poser quelques semaines. Ou cela ne vaut il pas le coup? Sachant que je ne vais pas attendre 1 mois.
Chaluthier
Qu'entends tu par toiture à la française ?
Pour moi, quand il est question de solives, c'est plutôt de plafond (à la française ou autre) à dont il s'agit...
Quoi qu'il en soit, es-tu prêt à accepter un retrait de 3 à 6% (radial/tangentiel) de tes solives ?
Soit pour des solives de 120x120 une perte de 3.5 à 7 mm à minima !
S'il s'agit de charpente de toiture, les bois peuvent être utilisés autour de 18/22% d'humidité, là quelques semaines...
Et encore.
Les charpentiers du site seront sûrement aussi de bon conseil...
À suivre...
Jean
Chaluthier bonjour
vous avez du suivre la construction de la charpente de notre dame les bois on été utilisé non séché et que vous le fassiez aujourd'hui ou dans un moi je ne voit pas d' objection
le charpentier de service
pierrotb
etiennedesthuilliers Merci Etienne
Chaluthier
L'ambiguïté dans la question tient pour moi aux termes employés :
Solives / toiture à la française.
Si je connais le plafond à la française, dont les solives sont un élément essentiel, je n'ai jamais entendu parler de toiture à la française, ni d'un élément de charpente de toiture appelé solive...
Bien sûr qu'une charpente peut être réalisée avec des bois à peine ressuyés, Notre-Dame en est un bon exemple, mais je ne sais pas si pierrotb à l'intention de bâtir (édifier ?) une cathédrale.
Ma réponse invite à réfléchir aux conséquences d'un retrait, inéluctable pour un ouvrage intérieur, dans le cas d'une habitation contemporaine disposant du chauffage central.
Jeux et désafleurs dans les assemblages poutre/solives par exemple...
Il est toujours possible de choisir un mode constructif permettant l'usage de bois frais, nous manquons d'éléments dans le cas présent...
À suivre...
Jean
Chaluthier bonjour
il est difficile de résoudre la quadrature du cercle
utiliser du bois de charpente même a 12 pour cent si vous le trouver vous aurez sur les grosses sections des retraits
il faut faire avec et prévoir des réglage si possible et ne pas mettre des carrelages sur des solives en bois et construire en laissant certains bois prendre leur place
je vient de dépiler des bois scier il y a un siècle l extérieur était a 12 pour cent le milieux a 16 pour cent et cela pour faire un escalier monumental pour un château le charpentier va prendre les mesures nécessaires pour qu'il ni ai pas de problème , il va donc anticipé
bien amicalement
j ai parlé de notre dame car j ai fait une conférence sur la charpente des origines a nos jours
l ancien
194 vues
Autres questions de pierrotb
