Pepito0209
Premier Projet Débutant
J'ai enfin modélisé le premier meuble (meuble vinyle avec platine, ampli) que je vais essayer de faire avec mes mains ;) . Je me demande quel serait le bois le plus simple a travailler ? J'avais pensé a du pin lamelle collé en 18mm prédécoupé en GSB (pas trop cher et plutôt jolie) ? Le MDF je trouve ça moche pareil pour le contreplaqué. J'avais en 2eme solution du hêtre lamellé collé mais ça fait 50 euros de plus et surtout comme c'est mon tout premier projet je voulais pas prendre le risque et commencer avec du bois moins chère a méditer.
L'assemblage sera effectué via des lamello, j'ai la lamelleuse . Merci pour votre aide.
Voilà la modélisation :
8 réponses
Attention aux "bonnes dimensions" en GSB, variables selon réglages machine et manipulateur !
1) Bien préciser l'exactitude AVANT la découpe
2) mesurer IMMÉDIATEMENT APRÈS la découpe
3) En cas d'écart important (2-3 mm ?) faire recouper ou adapter les coupes suivantes
Au boulot 😉
Pepito0209
Ok. Effectivement j'ai entendus des mésaventures sur la découpe. Merci beaucoup :)
Jean-Claude Di Fazio
Souvenirs souvenirs. J’ai fait découper quantité de bois avant de me résoudre à faire moi-même. Car c’est rarement bien fait.
Même en sachant qui sont les opérateurs soigneux, avoir demandé quel âge avait l’affûtage de la lame, avoir précisé trois fois que c’était pour un meuble qui ne supporterait pas les jeux visibles, avoir passé trois heures à choisir les meilleurs panneaux dans le rayon.
Bref.
Bon, pour l’essence, oublier les panneaux de résineux. L’économie est trompeuse.
Préférer le hêtre lamellé voire en second choix, le lamellé abouté.
Le design de ton meuble a la particularité d’avoir un fil de bois dans un seul sens (à l’exception du fond). Aussi les mouvements du bois seront identiques dans l’ensemble du meuble et ne créeront pas de défauts ni déformations visibles. Je dis ça car le hêtre bouge beaucoup.
Petite remarque sur le design : le montant vertical intermédiaire mériterait d’être fractionné pour que la traverse aille de l’extrême gauche à l’extrême droite. Ça permettrait de dissimuler un éventuel jeu des tablettes à gauche et à droite. Si je ne suis pas clair, je ferai un schéma.
Pepito0209
Merci pour les conseils :). J'ai fait la modification effectivement ça supprime 2 tablettes. Ok donc je vais partir sur le hêtre lamellé collé alors.On croise les doigts pour l'assemblage maintenant et le fonctionnement de la lamelleuse. Je me suis énormément documenté a son sujet (face de référence tout ça ) pour pas ce tromper :)
Effectivement le hêtre est un meilleur choix mais attention entre la découpe et l'utilisation ne pas laisser de temps le hêtre est un bois qui bouge facilement.
Ma remarque sur le montant méritait bien un petit schéma. Il s’agit de dissimuler un éventuel jeu dans la zone cerclée en rouge.
Sans hésiter, prends un bois dur, le hêtre c’est parfait. Il faut absolument expérimenter la différence avec le résineux. un meuble pour ta hi-fi ça vaut bien le coup de franchir le pas.
fred59
Bonsoir....
ha la premiere réalisation.... c'est tout une fiereté.
Alors pour le bois je partirai tout de meme sur du contreplaqué, qui est pour moi plus stable. Je te conseille de voir chez un vrai marchand de bois, qui te fournira de la qualité aussi. Biensur les panneaux seront vendus entier, mais si tu n'as jamais ou tres peu manipulé de scie circulaire, renseignes toi dans ton entourage. Aprés si tu n'as pas et que tu connais cet outil, loues le. Aprés les GSB sont bien plus cher aussi en tarif.
Si tu as un environnement de travail trés petit, type appartement, là tu es un peu obligé de te tourner vers les gsb.
NoZ
Le pin est moins cher et on a souvent cette réflexion de "si je me goure c'est moins grave". Même si ça paraît logique, c'est à mon sens un mauvais axe, car les panneaux de pins sont aussi plus difficiles à travailler, la fibre est plus "grossière" et donc il est bien plus vite venu d'avoir de l'arrachement et donc un résultat moins bon. C'est de plus bien plus tendre et donc s'abîme potentiellement plus vite.
Les panneaux de hêtre seraient un bon compromis, mais tu les auras sûrement à moins cher au m² chez un fournisseur de panneaux ou chez un menuisier local qui te fera les découpes au quart de poil. Les GSB vendent de la piètre qualité à prix d'or.
Rico29
le contreplaque en GSB, effectivement, c'est moche, car c'est de mauvaise qualité. Mais il existe du CP de bonne qualité, de bouleau ou peuplier par exemple, qui est de très agréable à travailler, stable, et très joli. tu peux regarder chez dispano par exemple. on a bcp de meubles en CP de bouleau à la maison et ça rend très bien.
Par exemple juste a coté de moi, CP 24mm, 17 plis si je compte bien.
Après, je l'avais acheté avant la flambée des prix début 2020-2021...
Baudet
Tu dis qu'il n'y aura pas de fond?
Sauf au dessus.
Juste svec des lamello, si tu ne contreventes pas, le bas risque de tomber comme des dominos a la moindre poussée laterale .
Il faudrait au minimum une traverse sous la tablette, sans se pencher elle ne se verra pas.
Ou mieux, quatre entre les montants qui au passage te serviront de gabarit pour caler la biscuiteuse pour les montants intermediaires, comme ça t'es sûr d'être juste sans mesurer.
Pepito0209
Je ne comprends pas bien le principe de traverse ? Une planche fixer au fond ? Si je cloute tout un fond en MDF ou autre moins épais ça irait ? Pour la tablette on parle celle du haut ?
La traverse est une pièce de bois horizontale qui traverse le meuble c'est en général une pièce structurelle. La il propose de mettre un pièce de bois sur toute la longueur de ton meuble à l'arrière d'une dizaine de cm de hauteur et qui serait fixée aux côtés mais aussi à tout les montants verticaux. Ça rigidifierai l'ensemble latéralement.
Le fond en mdf de 5mm ou en CP jouera très bien ce rôle.
Baudet
Un fond fonctionne aussi.
Je prefere visser que clouer, les clous ayant tendance a glisser.
Enfin surtout dans les modules de cuisines par exemple ou ils reçoivent des coups lors des rangements.
Et je préfère aussi plus épais, mais oui ça fonctionne.
Maintenant je proposais cela si pour une question d'esthétique tu ne voulais pas de fond.
J'avais d'abord pensé a une seule traverse, encastrée dans les montants intérieurs car bêtement fixée a l'arrière ça ne serait pas beau (il faut faire les encastrements) puis j'ai pensé a un truc.
Comme tu vas lamelotter, au centre tu vas devoir placer un guide du côté face de référence pour appuyer la biscuiteuse.
Si tu veux par exemple 25 cm entre les montants tu lamelottes le premier au bord, tu le poses a blanc, tu prépares un gabarit de 25 cm pour t'y appuyer,tu lamelottes, tu places le second montant etc.
Lorsque tu as terminé tu coupes ce gabarit en 3 longueurs et tu es sur de les insérer pile poil entre tes montants puisque tu t'en es servi comme guide .
Tu n'aurais a fignoler que le dernier.
Pepito0209
J'ai étudié la possibilité de mettre un fond en 18mm d'épaisseur en hêtre (comme le bois que je vais utiliser) mais ça rajoute une grosse planche et pas mal niveau coût ^^ surtout que les tablettes que je vais acheter sont en 40 cm de largeur et la le fond fait 58.6 donc une tablette de 60 cm de largeur mini juste pour le fond ça fait cher ... Le fond en MDF cloué sera peut être la solution la moins chère. Voilà le modèle avec le fond en 18mm.
Liste des découpes:
  • 1x 90x40 18mm
  • 1x 86.4x40 18mm
  • 1x 55.2x40 18mm
  • 3x 40x35 18mm
  • 1x 56.8x40 18mm
  • 1x 55x40 18mm
  • 1x 38.2x18.2 18mm
  • 1x 90x58.6 18mm
Je pars évidemment sur des tablettes de 40 cm de largeur pour moins perdre de bois. A 35 euros la tablette de 2m ça va chiffrer ^^.
Ces tablettes ne ce font pas en 2.5m :(. J'aurais aimé avoir un fond qu'on assemble à l'étape 1 ce qui solidifie grandement la structure mais ça fait cher ... Vu que le meuble va être vernis (le hêtre est trop clair on va essayer de l'assombrir marron\marron clair) je peux essayer de trouver du contreplaqué ou MDF de cette teinte ?
Le mdf fera très bien l'affaire et pas besoin d'une grosse épaisseur c'est plus le nombre de fixation dans les parois Horizontales et verticales qui fera tenir l'ensemble.
Pour le mdf une très bonne solution est de le peindre avant de le fixer et une astuce que perso j'aime beaucoup c'est de le peindre de la même couleur que le mur derrière de cette manière on a l'impression qu'il n'y a pas de fond. Une autre solution est de choisir une couleur qui tranche beaucoup. En règle générale je n'essaie pas d'avoir une teinte qui se rapproche parce que c'est très difficile à avoir et si c'est mal fait en final ça ressort plus qu'autre chose.
Pepito0209
Donc si je comprend bien le mieux est de monter ma structure en lamello puis de clouer ou visser un fond en MDF a l'arrière pour la solidité ?
Neiru
Pour un bois de meilleure qualité (meilleur séchage, entreposage, sans noeud,...), peut être regarder du côté des alternatives aux GSB, de quel coin êtes vous?
Pepito0209
Je suis de Lyon malheureusement rien trouvé coupé sur mesure a des prix correct...
erredubois
Sur Lyon, tu as Barillet et Dispano. Mais je ne sais pas s'ils font la découpe. Sinon, comme cela à été proposé, loué une scie circulaire. En panneau lamellé colle, tu as aussi l'hévéa. Il parait que ça se travaille bien.
Pepito0209
Effectivement j'ai regardé pour du lamellé collé c'est les mêmes tarifs quand GSB et ils ne font pas de découpes pour si peut de tablettes ...
GB83
Utiliser du bois massif ou du lamellé collé permet de ne pas avoir à se préoccuper des chants comme avec de l'aggloméré feuille décor qu'on trouve en GSB, c'est mieux pour un premier projet.
Si j'ai bien compris le projet, le bois serait découpé aux bonnes dimensions en GSB donc il vaut mieux avoir simulé les assemblages avant la découpe.
Pour un assemblage uniquement en lamello, il faudra commencer par assembler le plateau intermédiaire et le fond avant d'assembler les plateaux bas et haut.
Le lamello s'utilise avec du collage car il n'est pas suffisamment solide, généralement ce type de meuble s'assemble avec des tourillons ou des dominos (festool) et éventuellement des vis d'assemblage ou des connecteurs.
Tout dépend si on désire le meuble démontable ou pas.
GB83
Pepito0209
Effectivement le bois sera découpé aux bonnes dimensions :). Le meuble ne sera pas démontable. Pour le fond il y en aura pas sauf pour la niche en hauteur.
363 vues
8 réponses
