Zdrast
Local aspirateur à copeaux
Bonjour. Je souhaite faire l'acquisition d'un aspirateur à copeau (AC150, ou un felder AF14) pour pouvoir travailler proprement et protéger mes poumons.
J'avais pensé à mettre l'aspirateur dans un local d'aspiration, ou plutôt un placard insonorisé en OSB.
J'ai cru comprendre que bcp de problématiques peuvent être générée :
  • risque d'explosion du à la fine poussière
  • création d'entrée d'air dans le local pour éviter les dépressions, qui peut amener les fines particules dans l'atelier.
Pour ceux qui ont créé un placard insonorisé, quels ont été vos solutions? surface d'entrée d'air? filtre au niveau de l'entrée d'air?
Preau
Pourquoi pas un local extérieur ?
Zdrast
Je ne peux pas faire un local extérieur…
Mon garage a un mur en limite de propriété (chez le voisin)
Le mur perpendiculaire il y a une cuisine d’été
Le troisième est en contact avec la maison
Et le 4e vers la rue
benjam
Cherche l'atelier de zeus sur YouTube. Il vient juste de terminer son placard à aspirateur
Zdrast
Très bon système !
7 réponses
Penture de porte d'église
Ce type d'installation est top pour la qualité de l'air dans l'atelier. Par contre il ne faut pas oublier l'aspect thermique. Tu renouvelles tellement l'air de l'atelier, lorsque tu fais tourner l'aspiration, qu'il ne faut plus espérer le chauffer en hiver ou le préserver de la chaleur en été.
Zdrast
Mon objectif n'est pas de ventiler vers l'extérieur, mais le volume de l'atelier. En réalité je ne peux pas évacuer vers l'extérieur sinon je l'aurai fait..
Et puis côté thermique, j'ai arrêté de me tracasser l'esprit pour plusieurs raisons :
  • le garage est isolé avec du PUR en 40mm ce qui est trop peu + pas de déphasage pour l'été.
  • Changer l'isolation nécessiterait des coûts élevés, avec une perméabilité à l'air médiocre à cause de la porte.. Ou si la perméa est garantie, il faudra ventiller avec une VMC pour éviter la moisissure
  • quand bien même l'atelier serait correctement isolé, et calfeutré, il faudrait le chauffer sinon les températures extérieures et intérieures finiraient par s'équilibrer (et si j'arrive à y dédier 2 weeks end dans le mois à bricoler, je suis content)
C'est surtout pour la qualité de l'air, et garder un atelier propre.
Jean-Claude Di Fazio
Bon, réinjecter l’air vers l’atelier est une bonne chose.
Pour la propreté générale de l’atelier, le seul fait d’utiliser un aspirateur garantit 90% d’atteinte de l’objectif.
Attention au ponçage, fraisage (lamello/domino) qui génère beaucoup de poussière.
Pour le bruit, est-ce l’aspirateur ton appareil le plus bruyant ?
Zdrast
Est ce que l’aspirateur génère plus de décibels que les outils ?
Ça dépend, je n’ai pas mesuré mes outils en réalité.
Comme une personne l’a dit plus bas, je serai obligé d’utiliser une protection auditive de toute manière.
Sur une raboteuse, scie sous table, je pense que les dB sont équivalents à l’aspirateur
Néanmoins, quitte à faire un placard, si je peux mettre un peu de mousse acoustique pour éviter de déranger les voisins, je pense que ça peut être une bonne chose
Tu peux trouver une cartouche filtrante en remplacement de la poche filtrante, avec une meilleure filtration, et installer l’aspirateur dans un placard insonorisé dans ton atelier mais il faut prévoir une grille pour décompresser le placard, qui dégradera l’insonorisation. En même temps quand l’aspirateur tourne, c’est qu’une autre machine tourne aussi et une protection auditive et vite nécessaire.
Dans mon futur atelier l’aspirateur sera dans un cagibi attenant à la pièce, avec une intercommunication (ancienne écurie) obturée par des cartouches filtrantes. Comme ça les pressions s’équilibrent et l’air chaud… revient dans la pièce.
Zdrast
Merci, je pense effectivement mettre une cartouche filtrante, des protections auditives
Et des entrées d’air hautes et basse pour le ventiler
jacdep
J'ai mis l'aspirateur à l'extérieur de l'atelier, dans un petit local spécifique en OSB muni de 2 grilles d'aspiration.
Je chauffe l'atelier (environ 65 m²) avec un poele a bois (DOEM Turbo modele ECO4)
Il fait sans problème 18 à 20° bien que le laisse toujours la porte d'entrée légérement ouverte, pour contrer le phénomène de souspression.
Cette installation foncionne parfaitement, et l'atelier est très confortable.
Zdrast
La solution est top lorsque l’on peut faire un local extérieur
EricFd
J'ai également externalisé mon AF22 a coté de l'atelier
Description ici
Alors Oui quand il tourne ça refroidit l'atelier le temps de son utilisation.
Mais ensuite il remonte en température grâce a l'inertie thermique globale.
A noter que je chauffe très rarement l'atelier. Je ne le fait que lorsque j'applique des finitions ou que vraiment il fait très froids dehors ...
Mais perso je préfère ça que d'avoir les particules fines dans l'atelier et les respirer.
Une ouverture entre les deux locales amèneras forcement des particules dans l'atelier.
Depuis peut j'ai mis en place un système qui rejette a l'extérieur l'air filtré par l'aspi, puis refiltrée par un filtre cyclonique :
uptownmaker.bl...made-video.html
Je n'ai plus besoin de décolmater mon filtre a poussière et j'ai une aspiration performante et constante.
Zdrast
Sacrément bien pensé !
Jacky KILLIAN
J'avais mon aspirateur Felder AF22 à l'intérieur de l'atelier.
Trop bruyant et trop "poussiéreux".
J'ai l'ais mis à l'extérieur pour le confort et un gain de place dans un "placard" et laisse les portes ouvertes pendant l'utilisation.
Preau
Zdrast
Je n'ai pas de place pour cela. Mon garage est en limite de propriété. J'ai un autre mur ou il y a une cuisine extérieure, et l'autre est accolée à la maison
Romumuald
Bonjour, c'est ce que j'ai fait dans mon atelier avec un aspirateur AF12. J'ai installé 2 grandes grilles dans le mur vers l'extérieur pour la sortie d'air. Et j'ai construit autour de l'aspirateur une structure etanche. Le moteur électrique est en dehors de la partie etanche pour le risque explosion, il y a donc une planche verricale entre le sac filtrant et le moteur. L'étanchéité sur la porte est faite avec un joint de menuiserie de porte, la structure est etanchée au mastic sur le mur, et L'étanchéité entre structure et aspirateur est faite avec un joint mousse de type compribande.
Ça fonctionne bien, aucune poussière dans l'atelier. Mon atelier est petit (25m3 de volume environ) alors le renouvellement d'air est tres rapide...
. je ne l'ai pas insonorisé. Je mets des photos pr que ce soit plus clair.
Zdrast
C'est bien pensé. Tu as tout de même une ventilation vers l'extérieure (chose que je ne peux pas faire)
Romumuald
Oui bien sûr, mais alors si tu veux que l'air soit renvoyé dans ton atelier, il faut le filtrer, donc à ce compte là il te faut un filtre à la place du sac filtrant de l'aspirateur. Et il ne reste qu'à mettre une cloison phonique.
Zdrast
Avec une entrée d air pour le moteur, et une entrée d’air pour le filtre. Les 2 entrées d’air vers l’atelier, et pourquoi pas acheter un filtre ffp3 devant l’entrée
680 vues
7 réponses
