Bonjour. Je souhaite faire l'acquisition d'un aspirateur à copeau (AC150, ou un felder AF14) pour pouvoir travailler proprement et protéger mes poumons.
J'avais pensé à mettre l'aspirateur dans un local d'aspiration, ou plutôt un placard insonorisé en OSB.
J'ai cru comprendre que bcp de problématiques peuvent être générée :
- risque d'explosion du à la fine poussière
- création d'entrée d'air dans le local pour éviter les dépressions, qui peut amener les fines particules dans l'atelier.
Pour ceux qui ont créé un placard insonorisé, quels ont été vos solutions? surface d'entrée d'air? filtre au niveau de l'entrée d'air?
7 réponses
Tu peux trouver une cartouche filtrante en remplacement de la poche filtrante, avec une meilleure filtration, et installer l’aspirateur dans un placard insonorisé dans ton atelier mais il faut prévoir une grille pour décompresser le placard, qui dégradera l’insonorisation. En même temps quand l’aspirateur tourne, c’est qu’une autre machine tourne aussi et une protection auditive et vite nécessaire.
Dans mon futur atelier l’aspirateur sera dans un cagibi attenant à la pièce, avec une intercommunication (ancienne écurie) obturée par des cartouches filtrantes. Comme ça les pressions s’équilibrent et l’air chaud… revient dans la pièce.
J'ai mis l'aspirateur à l'extérieur de l'atelier, dans un petit local spécifique en OSB muni de 2 grilles d'aspiration.
Je chauffe l'atelier (environ 65 m²) avec un poele a bois (DOEM Turbo modele ECO4)
Il fait sans problème 18 à 20° bien que le laisse toujours la porte d'entrée légérement ouverte, pour contrer le phénomène de souspression.
Cette installation foncionne parfaitement, et l'atelier est très confortable.
J'ai également externalisé mon AF22 a coté de l'atelier
Alors Oui quand il tourne ça refroidit l'atelier le temps de son utilisation.
Mais ensuite il remonte en température grâce a l'inertie thermique globale.
A noter que je chauffe très rarement l'atelier. Je ne le fait que lorsque j'applique des finitions ou que vraiment il fait très froids dehors ...
Mais perso je préfère ça que d'avoir les particules fines dans l'atelier et les respirer.
Une ouverture entre les deux locales amèneras forcement des particules dans l'atelier.
Depuis peut j'ai mis en place un système qui rejette a l'extérieur l'air filtré par l'aspi, puis refiltrée par un filtre cyclonique :
uptownmaker.bl...made-video.html
Je n'ai plus besoin de décolmater mon filtre a poussière et j'ai une aspiration performante et constante.
Bonjour, c'est ce que j'ai fait dans mon atelier avec un aspirateur AF12. J'ai installé 2 grandes grilles dans le mur vers l'extérieur pour la sortie d'air. Et j'ai construit autour de l'aspirateur une structure etanche. Le moteur électrique est en dehors de la partie etanche pour le risque explosion, il y a donc une planche verricale entre le sac filtrant et le moteur. L'étanchéité sur la porte est faite avec un joint de menuiserie de porte, la structure est etanchée au mastic sur le mur, et L'étanchéité entre structure et aspirateur est faite avec un joint mousse de type compribande.
Ça fonctionne bien, aucune poussière dans l'atelier. Mon atelier est petit (25m3 de volume environ) alors le renouvellement d'air est tres rapide...
. je ne l'ai pas insonorisé. Je mets des photos pr que ce soit plus clair.
Pourquoi pas un local extérieur ?
Je ne peux pas faire un local extérieur…
Mon garage a un mur en limite de propriété (chez le voisin)
Le mur perpendiculaire il y a une cuisine d’été
Le troisième est en contact avec la maison
Et le 4e vers la rue
Cherche l'atelier de zeus sur YouTube. Il vient juste de terminer son placard à aspirateur
Très bon système !
