Bonjour !
Je fabrique un garde corps en mdf noir de 19mm.
J'ai fait mes plans monter mes caissons.
Les caissons sont assemblés en tenso et collés. Il y a un fond pour rigidifier le tout. Il y a des étagères centrales fixes et solidaires aux caissons.
Je n'avais pas prévu de dessus sur les caissons car il est prevu que j'installe du massifs chêne dessus.
Je voulais savoir si cela se faisait ou si obligatoirement il fallait mettre un dessus et le plateau serait fixé, vissé par en dessous ? Mon idée de départ était de fixer plateau avec des dominos sur les champs de côté et arrière.
Cordialement.
Les deux types de montage se font.
Mais (car il y a toujours des raisons de faire comme ci plutôt que comme ça), GROS avantage au système de caisson fermé, puis recouvert par un autre panneau indépendant car :
- Plus facile à construire (fixation par simples vis traversantes qui seront cachées par le panneau supérieur)
- Plus facile d’installer et fixer le panneau supérieur par des vis par le dessous.
- Possibilité de démonter le plateau si besoin d’intervenir.
- Possibilité d’assembler sur site.
- possibilité de ne fermer que partiellement le caisson.
Dans le cas où le panneau supérieur final est fixé directement sur les chants du caisson, c’est fixation invisible obligatoirement (dominos, tourillons, vis à tête noyée, etc.) avec exigence de précision pour tous les perçages.
Perso, ça m’arrive de procéder ainsi quand le panneau est affleurant au caisson, c’est assez rare. Et c’est rarement un gain de temps.
