Bonjour !
J'ai un petit projet de table basse. Afin qu'elle soit raccord avec la table de la salle à manger, j'aimerais faire un plateau type "monastère", en chêne.
J'ai prévu de faire le plateau avec des traverses un peu épaisses sur le tour et au milieu, et des panneaux collés à plat joint plus fins au milieu, assemblés sur le pourtour par rainure/languette.
J'hésite sur un point, à savoir est-ce que je dois laisser un petit millimètre de jeu au niveau des panneaux pour laisser le bois travailler, vu la faible largeur je me demande si ça vaut le coup, car je sais déjà que Madame va me dire que c'est un nid à miettes/poussières :)
Quelques images pour illustrer ma question, la vue d'ensemble de la table, et le détail de la rainure, ici avec un petit jeu (environ 1mm) de jeu aussi bien au niveau du fond de la rainure que du dessus du panneau.
Si je dois laisser le jeu, il est sans doute plus esthétique d'en faire un aussi sur la largeur ?
J’espère que je suis clair, je n'utilise peut-être pas toujours les bons termes ^^'
C'est tout-à fait possible de la faire avec des panneaux massifs, sans jeu (ou presque), dans un encadrement massif, y compris avec des traverses intermédiaires.
1ère condition de réussite (et condition essentielle !) : partir de bois sec, et au plus proche de ce que sera son hygrométrie d'équilibre, là où elle sera.
Ensuite, il faut prévoir les panneaux, quelques dixièmes plus grands que chaque "cadre" ou il doit venir s'insérer. Dégraisser ensuite de 1mm en retrait de l'arasement en pourtour de chaque panneau, de manière à ce que seule une partie de 3mm vienne faire contact avec la structure d'encadrement.
Assembler le tout, avec des serre-joints dormant, de façon à bien faire joindre les assemblages tenon/mortaise. Là, les dormants sont indispensables, pour pouvoir forcer les jonctions de panneaux à légèrement s'écraser en périphérie.
Des tables réalisées de cette manière, j'en ai fait un certain nombre. Et si les conditions, en particulier la première, sont respectées, le retrait dans le temps est minime.
Schéma de l'assemblage ci-dessous
alors oui tout pose problème en massif c'est une table en arasé
- Premièrement la ceinture il y aura à terme un désaffleure entre les traverses aux quatre angles.
- le centre doit pouvoir bouger pour ne pas fendre et donc il apparaitra à terme un jeu avec les traverses.
Que faire?
-Tolérer ses désordre fonctionnels
- plaquer le centre il restera les angles (onglet)
- masquer les désordres avec des assemblages comportant un joint creux
- traiter le centre avec un massif en plaquette collé sur un cp pour un aspect plus massif que le placage.(assemblée l'entourage en onglet).
En lisant les réponses fournies, je me pose une question : la table en massif à laquelle doit être assortie cette table basse est faite comment? Est-ce qu'elle comporte une rainure variable en fonction des saisons? Est-elle vraiment en massif? Je m'inspirerait du mode de fabrication de cette table...
D'accord avec Malijaï
Il serait intéressant de nous communiquer une ou plusieurs photos de ton plateau de table dite "monastère" dont tu dois te rapprocher.
Parce qu'à la seule vue de tes illustrations, il n'y a rien de particulièrement de style "monastère".
Merci d'avance.
Oui ma modélisation n'a pas le piètement typique mais c'est encore en réflexion :)
Voici une photo du plateau de l'existante. Je confirme que c'est bien du massif, quand à la méthode d'assemblage elle est inconnue, ça me semble être du rainure-languette mais il me serait difficile de la démonter pour vérifier :)
OK. Pour avoir démonté de très vielles tables, les procédés d'assemblages sont très classiques et basiques. Elles sont faites suivant le principe que je te montrais dans ma réponse, en rainure/languette pour les panneaux et tenon/mortaise pour les assemblages de la structure. (Hormis l'astuce de dégraisser les arasements, sur la partie non vue)
Une meilleure maitrise de l'hygrométrie des bois permet aujourd'hui d'employer l'astuce de dégraisser les panneaux, et de conserver des joints bien moins ouverts que ceux de ta table.
Après, si pour une question d'esthétique et de correspondance, de tels joints légèrement ouverts te conviennent, nul besoin d'y recourir. Du bois, à l'hygrométrie d'équilibre de celle qui sera son lieu d'utilisation, suffira.
Par contre, je ne sais pas ce que tu as prévu sur ta future table, mais ici, tu remarqueras que tu as un "montant" intermédiaire ("montant", puisque dans le sens du fil), au milieu de ta largeur. Ce montant rigidifie et limite les envies de déformations du panneau central plus fin, et c'est une bonne précaution d'en prévoir un.
Merci pour l'analyse Medalegno et pour les astuces de fabrications cités plus bas. C'est bien instructif tout ça !
Détail intéressant ce montant intermédiaire qui limite les déformation des panneaux embrevés. Cela permet aussi de répartir les jeux de dilatations et donc de les "minimiser" (rendre moins visibles). Car sinon, partant sur un panneautage prévu par Noz (selon ses images), le risque serait de voir apparaître un gros jour d'un côté et moins de l'autre par exemple.
Encore merci Medalegno de toutes ces informations.
Mon idée de base, comme pour un panneau de porte, est de fixer (coller?) le panneau vers le milieu uniquement afin que s'il bouge ça soit réparti à droite et à gauche. Sur la table existante la partie centrale du panneau est chevillée. J'ai acheté cette table d'occasion mais je soupçonne que les écarts présents autour des panneaux soient artificiels/volontaires pour faire du "faux vieux".
