J'ai réalisé 4 assemblages à queue d'aronde à mi-bois pour relier les sablières avec les traverses, sur des bois de 13 X 13 en vieux chêne. je suis assez satisfait, mais ce n'est pas parfait et des jeux de quelques millimètres existent à certains endroits. Pour être efficace, un tel assemblage doit être sans jeux.
Ma question est donc la suivante. Puis je envisager de combler ces jeux par une résine ou autre qui serait très pérenne comme le bois lui même.
il y a la solution d'enfoncer quelques petits bois en forme de coin, ou de couler un mélange de colle à bois et sciure, mais j'aimerai votre avis.
Merci de me dire si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème.
Bien cordialement.
Benoit01
Si tu te soucis du coté résistance mécanique de ton assemblage tu peux faire un trait de scie au milieu de la partie mâle des tes queues d'aronde (ou deux plus près des bords) et y enfoncer un coin de façon à faire une sorte de queue de renard.
Ne pas oublier de percer le bout du trait de scie pour que lorsque tu enfonces le coin cela ne fende pas tout ton bois.
Cela va écarter ta queue mâle et la bloquer dans la partie femelle.
après réflexions je mettrai sur un ou deux cotés des coins fins encollés sur un seul coté se qui permet le démontage de la poutre et une vis de 6 par100 au milieu du trapèze de la queue d' aronde
vous aurez ainsi un assemblage qui rempli sa fonction et qui est démontable
etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
bonne journée
bonjour il est difficile de donner une potion a un malade sans l' examiner
une photos ou même plusieurs permettraient d éclairer notre lanterne
le docteur ès queue d' aronde
Bonjour, voici les 4 photos. Merci pour votre réponse.
