barrrrry
Avis profilé pour maintien plateau
bonjour les boiseux,
j'aurais besoin de vos lumières. Je dois faire une table en frêne rond de 1200mm de large, et de 30mm d'épaisseur.
je suis à la recherche de profilé afin de maintenir tout ca en place, et dans mes recherche je tombe sur le profilé en V de chez Foussier (photo en PJ), quelqu'un a un retour d'expérience sur ce profilé ou pas? sachant que ce qui me refroidit, c'est le prix de la fraise qui permet de faire la défonce (environ 700€, ca pique).
sinon j'ai trouvé des profilé en U, avec des trous oblong qui viennent d'Allemagne, qui ont l'air pas mal, mais ils font 20mm de profondeur, et la ma deuxième question est: mon plateau faisant 30mm, les profilés 20mm de profon, est-ce que les 10mm restant seront suffisant, ou je risque d'avoir des soucis?
merci d'avance pour vos conseils!
Et pourquoi donc veux tu mettre de la ferraille sous ton plateau ?
IL y a ici de nombreuses discussions démontrant que mettre des profilés sous le plateau pour empêcher qu'il ne voile ne sert pas à grand chose.
S'il le plateau est bien fait, aucune raison de rajouter des choses. D'autant plus que la table n'est pas très grande.
Je rejoins Kentaro , c’est plutôt des profilés pour des dimensions hors normes ou pour des plateaux industriels en lamellé-abouté.
A moins que tu n’ai pas de structure sous ce plateau ?
barrrrry
c'est une table à rallonge, donc le piètement va être fixer sur un caisson sous le plateau, caisson qui va accueillir donc les coulisses. les deux demi plateaux (demi cercles) ne seront donc pas tenu par le piètement. J'ai toujours peur des plateaux qui tuiles à vrai dire, mais je vais être particulièrement méticuleux sur l'orientation des fibres et le tenter sans profil dans ce cas :)
merci pour ces précisions
type de bois et qualité , sens du débit, séchage et stabilisation de vos bois
on a fait des milliers de tables ronde de 120 avec rallonge au milieu sans ferraille en dessous
l' ancien
vous ne faites pas un discobole , mais un dessus de table
je pense qu'il faudrait remettre le dessus dans le contexte et qu'il n est pas indispensable de mettre des baleines en acier sous le plateaux
petite un on conçoit un dessus stable avec une certaine épaisseur et un bois stable et ensuite on regarde si la structure prévue peu éventuellement être un facteur stabilisant pour le plateaux
avec plus de renseignement on pourrais vous aider
personnellement je fait des dessus de 120 de diamètre qui n'on pas la mauvaise idée de se transformer en gondole
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
barrrrry
Merci etiennedesthuilliers !
ca me rassure, j'ai voulu trop jouer la sécurité je pense avec mes profils, c'est cool cela m'enlève une bonne centaine d'euros de matos!
Flaab
La phrase de etiennedesthuilliers "il n est pas indispensable de mettre des baleines en acier sous le plateaux" est à liée à celle-ci "un dessus stable avec une certaine épaisseur et un bois stable"
267 vues
