jipilupo
Vidage aspirateur à copeaux
Salut amis boiseux,
Je dispose d’un aspirateur karcher qui me sert à aspirer copeaux et sciure. Je récupère le tout dans un sac qui est à l’intérieur de l’aspi.
Ce sac est une vraie calamité à vider et quand je le vide il en reste toujours.
Avez vous ce problème et une solution ?
Pensez vous qu’on puisse se passer du sac ?
Merci pour vos lumières !!
7 réponses
Coucou.
Ce genre de chose est un vrai plus pour tous les boiseux soucieux de conserver une aspiration maximum et un aspirateur en bon état. En terme de place des modèles tous fait existe de différents volumes sous l’appellation dust commander.
Flaab
J'en suis à environ 150 L de sciure et poussière (3 bidons) et le sac est loin d'être rempli.
(même produit que celui présenté)
J’ai vidé le mien deux fois en cinq ans 🤙🏼 et je m’en sers tous les jours ou presque.
schneiderj
C'est effectivement la solution la plus efficace. Voici le montage que j'ai réalisé avec deux aspirateurs en parallèle : sans cet équipement le nettoyage du plafond, murs de mon futur atelier serait une véritable galère. Et le fut se vide très facilement.
J'ai tout de même laissé les sacs et les filtres que je dois nettoyer régulièrement car lors du brossage (avec un rénovateur Fartools) l'argile et le lait de chaux créés de nombreuse particules très fines. Mais rien ne lui résiste.
Coût (hors aspirateur) : 80 euros pour le cyclone et 10 euros de tuyaux PVC en 50 mm. Plus le tube souple de 50 mm de 5 mètres : 35 euros).
Voici la bête dans la zone qu'il me reste à faire :
BernardVilla
Bonjour, je confirme, l'ajout du système cyclonique avec l'aspirateur est formidable d'efficacité . fini poussière et sciure dans le sac de mon aspirateur d'atelier, tout reste dans le bidon du Cyclonique, facile à vider . Et surtout les particules de poussière ne sont plus rejetées par le filtre tissu de l'aspirateur .
Un plus indéniable pour la santé .
Pareil, je me suis fait une aspiration en or avec un cyclone à 40€ et des restes d'OSB, et c'est top !
Avec un cyclone, je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai changé le sac de mon WD6. Le sac sert alors de filtre à poussières fines, que je change par soucis d'éviter un trop fort colmatage plutôt que d'un remplissage...
Helviens
Bonjour, la technique du sac aspi avec fermeture éclair est bien ( je l'ai utilisée) mais il faut veiller à laver régulièrement le sac et nettoyer les filtres. Suggestion l'aspiration cyclonique, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet? Personnellement je me suis bricolé un bidon à partir d'un ancien aspi à cendres, je branche l'aspi karcher et çà fonctionne.
Philippos
J'ai acheté un kit bidon en métal + séparateur cyclonique. Associé à mon aspirateur Karcher : la cuve reste vide, tout va dans le bidon. Facile à vider, pas d'achat de sacs, pas de perte de puissance d'aspiration. Une bonne option sur le long terme visiblement.
j 'ai fait réaliser par mon épouse un sac en tissus avec une fermeture éclair donc pas de problème et dépense presque nulle pour l adaptation de l entrée j'ai décollé la partie cartonnée d 'un sac jetable que j'ai collé sur le sac tissus et j en ai plusieurs en service
un menuisier pratique et économe
Il existe des sac tissus réutilisables (un des côtes courts est ouvrable et refermable). J'en utilise depuis 6 ou 7 ans et c'est top. Facile à trouver en cherchant sur internet.
Je déconseille fortement l'utilisation sans sac. C'est un élément de filtration des poussières fines et le filtre colmate super vite sans du coup le moteur force bien...
jlgma
Coupe ton sac sur l'un des plus petits côtes (si pas carré).
Trois solutions :
  • acheter des sacs réutilisables
  • coudre une fermeture éclair
  • utiliser 2 tubes pvc (voir vidéo de Samuel Mamias à partir de 6:50)
Good luck ;)
perso je prends les sacs en version tissé (vendus par 5), je coupe le fond pour les vider, et quand j'en ai 4 de découpés un petit ourlet à la machine à coudre et c'est reparti pour un tour.
492 vues
7 réponses
