Pg38080
Rabot EHH110 de HOLZMANN
Bonjour à toutes et tous,
quelqu'un aurait-il déjà utilisé le rabot Holzmann EHH110, notamment sur son support stationnaire?
Un avis sur la fiabilité de cette marque et notamment de ce modèle de rabot?
Merci d'avance.
Système bof : trop petit, pas bien sécurisé et prévoir aspiration sinon la machine se bourre voire rend l'âme.
PS : ce serait plus pratique et rapide pour tout le monde que tu regroupes tes 3 questions en une seule 😉
Pg38080
Merci Nicoel ! En fait, je voyais ça comme une base de départ, avec les 4 points de fixation. En fouillant, j'ai vu que les derniers modèles Bosch pro sont équipés de ces 4 points d'ancrage. Budget supérieur mais à creuser ...
Une base de départ pour quoi ?
Nicoel pour se faire une raboteuse degauchisseuse comme expliqué plus bas.
Houla, c'est complétement irréaliste !
Ou alors, au mieux, une mini dégau-rabo pour le modélisme.
Et il faudra aussi travailler sur la sécurité de la machine. Petites pièces, gros risques...
Je réponds de façon groupée ici, à toutes tes questions récentes concernant différents rabots électriques.
Toutes ces productions viennent d'un même pays "exotique", y compris celle avec un nom à consonance germanique.
Ça n'est certes pas de la haute qualité, pas plus que je dirais que c'est de la mauvaise, c'est juste la qualité qu'on peut avoir pour ces prix. Pour résumer, on en a pour son argent. Ni plus, ni moins.
Dans cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à de la qualité, précision, fiabilité, durabilité et réparabilité qu'auront des matériels plus orientés vers les professionnels.
Mais pour un usage amateur, peu intensif et peu exigeant en termes de précision, ça peut en satisfaire certains.
Se rappeler tout de même qu'un rabot électrique, même de marque pro, ne permettra pas la précision d'un corroyage manuel, ou à l'autre extrême, d'une dégauchisseuse correcte.
Ça reste pour beaucoup de professionnels, un outil de dégrossissage rapide, sans nécessité de grande précision, particulièrement en chantier. En atelier, il n'est que peu utilisé.
Pour le rabot sur support, pareil. Ça peut permettre des dégauchissages assez approximatifs, sur des pièces assez courtes. Mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus.
Pg38080
Merci Medalegno pour la réponse groupée !
Et désolé d'avoir lancé une bouteille par modèle... Mais des fois, à l'inverse, ça râle parce que tout est dans le même sac 😉
Si c'est juste pour mettre un coup de propre, sur du bois de récup de palette, comme tu sembles le dire par ailleurs, sans recherche de précision particulière, ce genre de rabot électrique peut faire l'affaire. Et ça sera plus rapide qu'à la ponceuse, seule.
Je dirais même que pour un tel usage, j'irai carrément au moins cher, ces bois de palettes n'étant pas exempts, si pas de pointes que tu auras bien sûr pris soin d'enlever 🙃, au moins de particules métalliques que la rouille de ces pointes auront laissées, ou encore de gravillons.
Par contre, en faire un outil de dégauchissage correct, même en y rajoutant des rallonges de tables de ta fabrication, ça restera très approximatif.
Je rajouterai également que, si c'est pour rendre un peu plus propres tes éléments de palettes, l'utiliser de façon classique, à la main et en le déplaçant sur des pièces bloquées sur une table, sera plus pratique et moins dangereux que de le mettre en position inversée sur un support.
Je n'ai pas de retour sur le modèle mais j'avoue ne pas bien comprendre qu'est-ce qu'il est sensé faire. Avec quelques cm de "table" de sortie tu ne pourras degauchir que de toutes petites pièces et sans guide vertical tu ne pourras degauchir qu'une face donc à peu près aucune utilité (et je ne parle même pas de la largeur).
Globalement je trouves les rabots électriques inutiles (à part peut-être en charpente) en plus d'être difficiles à utiliser. Le mien (récupéré gratuitement en vide grenier) ne m'a servi qu'un fois il y a 10 ans et il a plus bougé depuis'
Pg38080
Merci Erebor ! Le but est d'insérer le truc dans un châssis plus grand avec table de sortie longue (plus éventuellement une entrée longue également, réglable en niveau bien entendu). Utilisable également en version "suspendue" sur charriot pour dégauchir occasionnellement.
L'avantage que je vois à ce modèle, pour le bricolage cité, c'est la présence des 4 points de fixation (on garde le support en tôle ou pas...). On retrouve ces 4 points chez Bosch pro, mais pas au même tarif.... Après, il reste toujours la possibilité de percer la carrosserie de n'importe quel modèle...
Fondamentalement tu peux faire ce que tu veux mais les rabots électriques ne sont pas fait pour être précis, les lames sont très difficiles à régler. Bref tu vas fournir beaucoup d'efforts pour un résultat plus que moyen. C'est bien pour de la charpente mais pour le reste il faut pas rêver. Un bulldozer ne fera jamais de chirurgie. Je comprends la démarche j'aime bien fabriquer mes machines mais là la base est mauvaise.
Si tu veux te faire un montage prend une fraise à surfacer à plaquettes et fais toi un montage pour défonceuse ce sera largement plus précis
Pg38080
Erebor j'ai ça (avec la défonceuse) en route mais ça me semblait être (peut-être) plus efficace avec un rabot en satellite pour préparer des récup. de palettes en chêne et autres bois durs (récup industrie lourde)..
Je vais continuer à réfléchir avec les avis qui commencent à tomber...
179 vues
Autres questions de Pg38080
