Bonjour a tous,
Voilà je suis en train de faire les finitions de mes façades en melaminé. J'ai collé des chants PVC de 1mm d'épaisseur, j'ai affleurer les hauts et les bas de mes chant avec une affleureuse et un rayon de 1mm, jusqu'ici tout va bien !
Par contre je cherche une solution pour affleurer l'angle qui se trouve entre le chant vertical et horizontal, il ne fait que 19mm de haut ( épaisseur du mélaminé ) et a l'affleureuse c'est un peut approximatif.
Je n'ai pas trouvé de sujet qui traitait le problème sur le forum.
Quels solutions vous utilisez pour réaliser ce chanfrein ?
Merci a vous !
Mis à jour4 réponses
Tu n'as "pas trouvé de sujet qui traitait le problème sur le forum"... Peut-être parce que ça n'est pas réellement un "problème" qui méritait d'être traité, tout simplement.
Avec une fraise avec roulement (je suppose que c'est ce que tu as ?), tu procèdes de cette manière, dans cette vidéo.
Même si ici, il y a un petit accessoire en plus qui permet de mieux garder la machine perpendiculaire au panneau. Pas forcément indispensable, si tu es habile. Ou alors, c'est un accessoire qui n'est pas très difficile à reproduire.
À défaut de fraise avec roulement, et si tu n'as pas de grosse quantité, ça peut aussi se faire avec une cale à poncer et un abrasif 180 au moins. Puis frotter avec un chiffon, pour atténuer l'aspect mat.
