Snoooky
Arrondis angle chant pvc
Bonjour a tous,
Voilà je suis en train de faire les finitions de mes façades en melaminé. J'ai collé des chants PVC de 1mm d'épaisseur, j'ai affleurer les hauts et les bas de mes chant avec une affleureuse et un rayon de 1mm, jusqu'ici tout va bien !
Par contre je cherche une solution pour affleurer l'angle qui se trouve entre le chant vertical et horizontal, il ne fait que 19mm de haut ( épaisseur du mélaminé ) et a l'affleureuse c'est un peut approximatif.
Je n'ai pas trouvé de sujet qui traitait le problème sur le forum.
Quels solutions vous utilisez pour réaliser ce chanfrein ?
Merci a vous !
ou sinon un petit coup de lime plate (à métaux) à main levée...
Snoooky
Bonne idée je vais tester ça aussi ! Merci
Jean-Claude Di Fazio
Moi j’ai l’habitude de finir les angles à la main. Un papier de verre fin et usé sur une cale et le tour est joué.
executionbois
Personnellement je traite le problème au racloir c'est rapide et propre
Snoooky
Le petit racloir de chez festool ou un racloir droit standard ?
Même pour les angles de plan de travail tu fait sa au racloir ?
Merci pour ta réponse !
Puisque la solution racloir est aussi évoquée, c'est effectivement une solution, mais pour moi une dernière solution, (puisqu'une affleureuse avec roulement bien réglée, fait le plus gros de ces affleurages), j'ai longtemps utilisé cette solution à gauche, sur la photo.
Aujourd'hui un peu rouillé, il s'agit d'un racloir dédié aux chants ABS, fait il y a très longtemps dans un morceau de lame de scie à métaux. Avec quelques "crans" de différents rayons, réalisés avec un angle de meule (à la lime, même pas la peine d'essayer, dans ce métal !)
Puis plus tard, on m'a fait découvrir ce petit racloir dédié, fourni par un des gros fabricants de chants bien connus. Très pratique !
Snoooky
C'est vrai que le racloir doit fonctionner mais je pense que je n'en ai pas fait assez pour avoir un résultat optimal !
Il faut que je pratique encore un peut, ou alors une calle sur l'établis comme l'a précisé etign.
Ce qui m'inquiète le plus ça sera les angles des plan de travail, parsque les angles des façades sont a peine visible.
Merci pour ton retour !
Etign
si tu veux quelque chose de parfait, tu colles un morceau d'abrassif sur un bloc de bois bien d'equerre. ainsi tu peux poncer avec ta cale et ta façade en appui sur l'etabli et ton abrassif sera bien à 90°!
Snoooky
Cette idée me plaît vraiment bien, je vais la tester cette semaine merci !
Après je donne l'exemple des panneaux en 19mm parsque je suis occupé à faire ceux la pour le moment, mais bientôt je vais m'occuper des plan de travail et les angles de plan de travail sont très visible donc il vaut mieux avoir quelque chose de parfait quand même !
Tu n'as "pas trouvé de sujet qui traitait le problème sur le forum"... Peut-être parce que ça n'est pas réellement un "problème" qui méritait d'être traité, tout simplement.
Avec une fraise avec roulement (je suppose que c'est ce que tu as ?), tu procèdes de cette manière, dans cette vidéo.
Même si ici, il y a un petit accessoire en plus qui permet de mieux garder la machine perpendiculaire au panneau. Pas forcément indispensable, si tu es habile. Ou alors, c'est un accessoire qui n'est pas très difficile à reproduire.
À défaut de fraise avec roulement, et si tu n'as pas de grosse quantité, ça peut aussi se faire avec une cale à poncer et un abrasif 180 au moins. Puis frotter avec un chiffon, pour atténuer l'aspect mat.
Snoooky
Salut medalegno, merci pour ta réponse précise !
J'ai une affleureuse festool et j'ai fais quelques essais mais je ne trouve pas le résultat concluant. Peut être qu'il faut modifier un peut le réglage par rapport au réglage nécessaire a faire les chants du panneau, c'est peut être pour ça que je n'y arrive pas.
Comme tu dit ce nest pas réellement un problème mais j'aime faire les choses avec la bonne technique et après plusieurs essais je me suis dit que je m'y prenais pas comme il faut 😁. D'où ma recherche sur le forum et ma question par la suite !
Je crois que je vais continuer à faire des essais jusqu'à avoir le bon coup de main alors ! Merci a toi 😉
191 vues
