Titidlatelier
LUREM C260 N
Je vais acquérir une Lurem C260 n.
J'ai un léger soucis pour aller la chercher.
J'aimerai donc savoir si quelqu'un connaît le poids approximatif de machine.
Savoir si je dois prendre un plateau, une remorque ou une livraison approprié.
Merci d'avance 😁
sans connaitre le poids exact de cette machine, elle n'est pas très lourde, quelques paires de bras et un peu de matériel suffiront pour l'emporter dans une remorque ou fourgon.
En cherchant la fiche technique sur la toile tu risque de trouver son poids.
Pour en avoir transporter à deux cela se passe bien.
Oui, une 260, encore des tables en fonte, à cette époque... Ça doit faire dans les 200kg.
D'ailleurs, en cherchant ici, tu trouveras peut-être la réponse précise, pour le poids. Ou alors en t'adressant à un de ses propriétaires.
/!\ ATTENTION, lors des manutentions, à ne pas la soulever par les tables de dégauchisseuse.
Paul26
Une remorque suffit la machine pèse 260 kg, si elle dispose d'un timon et deux roulettes elle se monte à trois personnes avec un plateau assez long fixé à la remorque. Ou à l'aide du bras de relevage d'un tracteur ou d'une chèvre 🐐 et sangle. Simplement démonter le chariot de la scie et le plateau de mortaiseuse pour le transport et bloquer les 2 tables.
+1 !
Moi j'ai transporté la mienne dans une fourgonnette, et on l'avait mise dedans sans la porter et sans apparaux de levage. Juste avec une belle planche de sapin de 35mm d'épaisseur, 4m de long, étayée en 2 points, et on l'a roulée dessus. Tu peux faire pareil avec des bons chevrons et des plaques quelconques.
Pour les déménagement suivants => camion / hayon, c'est quand-même plus simple.
Titidlatelier
Merci à tous, réponse parfaite et rapide !
Paul26 je suis un peu chèvre, j'ai lu 2 ou 3 fois le manuel sans faire attention à ce petit encadré 🤦🏽😅
Je vais donc pouvoir le faire avec ma remorque et une bonne paire de copains 😁
Leoleo
Je suis allé en chercher une il n'y a pas longtemps, +/-350 kg. Elle était sur roulettes et on a pu la charger à deux dans la remorque. Ça reste quand même bien lourd à brasser tout seul ou même à deux, faire gaffe au déchargement..
Doume31
La mienne qui doit être de la même gamme est équipée d'un kit pour la déplacer dans l'atelier. 2 roues d'un côté. De l'autre côté, on peut engager un grand levier avec 2 roues pour soulever la machine et la déplacer "comme sur des roulettes". Enfin presque ! Même sur quelques mètres à plat, c'est déjà laborieux. Inutile de penser une seconde la monter dans un véhicule comme ça. Les livreurs ont utilisé un plan incliné à partir de leur camionnette plus un treuil pour faire grimper l'éléphant et le faire descendre de façon "contrôlée". 300kg qui descendent tous seuls, c'est un petit peu dangereux.
Paul26
J'ai descendu la mienne tout seul de la remorque sur deux plateaux de 2,5m vissé à la remorque avec le timon de la Lurem, les tables avaient été démonté par le vendeur. Je l'avait arrimer au plafond avec une sangle par précaution, le risque est le basculement .On l'avait monté de la même façon à trois personnes en la faisant rouler.
Ici, la machine fait 260Kg net, soit aux alentours de 200, une fois décompté et démonté les différents guides, table de scie, à mortaiser, les protecteurs (mais surtout pas les tables de dégau, je le répète).
Donc tout seul, non, mais avec quelques bras supplémentaires, il n'y a pas de problème.
Doume31
A mon avis: autour de 300kg...
161 vues
Autres questions de Titidlatelier
