MonsieurRoze
Caisson en biais
Bonjour la Communauté ADB,
J'adore vous lire depuis des années, depuis que j'ai passé mon CAP Ebeniste, il y a 5 ans. Je ne me suis jamais trop sentie légitime pour interagir. Mais là j'ai une colle pour les plus aguerris car j'ai posé la question aux copains de l'atelier et en particulier les "vieux de la vieille" et les avis divergent (ou aucune idée ;-)
Voilà je dois construire un ensemble de caissons mais en "biais", je ne connais même pas le bon terme ;-) Cf photo ci-jointe - et avec une vue de dessus ça peut donner le 1er dessin.
La 1ere question, est ce que je dois couper mes montants en biais? (affleurer les chants va être une vraie galère je le sens) ou pas la peine parce que les charnières vont faire le travail?
Es ce que des charnières 165° seront suffisantes pour le montant de gauche et est ce qu'il existe des charnières à 75°pour le montant de droite (pour que la charnière "rentre" à l'"intérieur" du caisson)
Ce qui me fait peur c'est pour que visuellement j'ai 3mm entre chaque porte...
Déjà est ce que j'ai été claire, avez compris mes problèmes ??? ;-)
Bien à vous tous,
Alex
Puisque tu ne nous fais pas connaître l'importance de l'angle de cette configuration, difficile de te donner un avis ferme, sur le fait qu'il soit nécessaire de faire un angle sur le chant de la porte tout à droite, coté charnière. Peut-être que oui, peut-être que non.
Pour le chant de porte tout à gauche, ça n'est pas utile techniquement, mais esthétiquement, impossible de te répondre, toujours sans connaître l'angle.
Et la jonction de portes intérmédiaire, tu gardes 90°.
Pour les charnières invisibles, il existe des modèles, pour tous ces cas (- de 90°, comme + de 90), chez Blum France, par exemple. Mais eux aussi te demanderont l'angle précis, pour pouvoir te faire une réponse complète.
MonsieurRoze
merci Medalegno. j'avais mis une photo des angles dans une autre réponse... car ça manquait effectivement.
justement je suis tombée sur cette video et j'ai envoyé un message à Blum :
youtu.be/3NCex...Y0Cvzu98OGRhVCf
Je vous tiens au courant et encore merci de vous pencher sur mon problème!
francoisB30
pour de tels angles ne compte pas sur des charnières standards elles en supporte que difficilement quelques degrés
il existe des charnières spécifiques qui serons bien plus adaptées à ton problème chez Blum (Hettich et les autre le font certainement mais je n'ai pas leurs catalogues sous les œils ) tu trouvera sur leur catalogue page 139 un modèle qui s'approche de tes besoin mais il serait bon de plutôt d'adapter ton projet aux côtes des charnières plutôt que l'inverse cela fonctionnera bien mieux
peut être que M Blum répondra mieux que moi à cette question
francoisB30
pour l'angle des montants de tes caissons cela dépend fortement des possibilités de ton outillage
le jeux entre porte angle rentrant et facile à gérer mais l'angle sortant tu vas forcément avoir un jeux trop important si tu garde un angle à 90°
il te faut faire une épure pour tout mettre à sa place
MonsieurRoze
merci François!
justement je suis tombée sur ça ce we :
et du coup j'ai contacté un gars de chez Blum pour qu'ils m'aiguillent.
et ensuite je vais passer par une "maquette" obligatoirement.
Pour une fois j'aurais préféré passer sur du médium car les coupes d'onglets et la chantage en Strat ça va être de la rigolade!
Jean-Claude Di Fazio
J’ai déjà posé des portes en biais avec quelques degrés d’angle, moins de 10°. J’ai travaillé comme d’habitude sans m’en soucier. J’ai dû juste rattraper les profondeurs des portes adjacentes car la porte en biais va créer deux défauts d’alignement : son arête côté charnière est un peu trop rentrée et son arête côté poignée est un peu trop sortie. En fait, une porte en biais est comme une porte standard qui serait déjà légèrement entrebâillée.
Pour ton cas, je ne suis pas sûr d’avoir compris les sens d’ouverture des portes, et on ne sait pas exactement quel angle tu dois gérer. Attention, à partir d’un certain angle qui dépend du fabricant de charnière, celle-ci n’a plus l’effet ressort suffisant pour tirer et tenir la porte fermée.
Sur ce genre de cas qui sort des tableaux de pose documentés, en général je me fais une maquette à l’échelle avec les bonnes quincailleries pour voir réellement l’aspect final et les éventuels défauts à rattraper. Des portes de 100 mm de haut suffisent pour vérifier l’aspect, la cinématique d’ouverture et la force de rappel de la charnière.
MonsieurRoze
Merci Jean-Claude Di Fazio de t'y être penché...
voici les angles...
je pense également que je vais être obligée de passer par la case caisson/gabarit en médium ;-)
fait que je regarde bien les charnières...
je continue mes recherches et je te tiens au courant pour un prochain!
Avec 21°, une charnière standard ne marchera pas. Tu trouveras des charnières coudées chez Blum et ailleurs. Type de montage Blum pour le côté gauche de ton caisson
Tu vas devoir choisir le taux de recouvrement du chant que tu désires. En fonction de cela, tu sauras si tu peux te contenter de chants standards ou si tu devras les biseauter ou juste arrondir l’arête interne de la porte.
Je maintiens l’intérêt de passer par une maquette pour déterminer et valider les cotes (distance d’encastrement du boîtier de charnière sur la porte et position de l’embase sur le caisson). Et en effet, vérifier l’obligation d’employer du MDF.
Vu la difficulté relative, je te propose de réfléchir à modifier la structure des portes obliques en gardant un caisson standard et en créant une porte triangulaire.
MonsieurRoze
merci jean claude!
Pour une fois j'aurais préféré passer sur médium car les coupes d'onglets et la chantage en Strat ça va être de la rigolade!
et sinon je suis tombée là dessus..
et j'ai contacté un gars de chez Blum pour qu'ils m'aiguillent.
427 vues
