freeriders
Besoin de conseils pour choisir des lames pour mes scies Dewalt, Metabo et Festool
Nouvelle année, changement de lames de mes scies ! Je suis à la recherche de vos conseils éclairés pour choisir les lames idéales pour trois scies que j’utilise régulièrement :
Dewalt DWE7485-QS (scie sur table)
Dimension de la lame : 210 x 2,8 x 30 mm
Metabo KGS 216M (scie radiale)
Dimension de la lame : 216 x 2,4 x 30 mm
Besoin : Je privilégie la polyvalence, car je vais aussi couper des tasseaux, bastaings et plinthes.
Festool TS55 REBQ Plus (scie plongeante)
Dimension de la lame : 160 x 2,2 x 20 mm
Mon objectif est de couper principalement :
Du mélaminé
Du MDF
Du bois de palette
Je ne suis pas un professionnel, mais un amateur passionné qui préfère opter pour un bon rapport qualité-prix. Que me conseillez-vous entre Freud, CMT, Festool, Bosch, ou d'autres marques ?
Si certains d'entre vous ont des modèles ou des références spécifiques à recommander, je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide, et au plaisir de lire vos suggestions pour bien démarrer cette nouvelle année ! 😊
Meridien
Bonjour freeriders
Bonne nouvele il n'y a pas de date de péremption pour les lames de scie, juste un bon affûtage proffessionnel à prévoir pour redonner du "mordant" ;-)
Suite à ta demande d'information relative aux critères techniques de choix pour la election de lame de scie circulaire il est nécessaire de prendre en compte plusieurs critères.
Le travail (effort de coupe) d'une lame de scie plongeante ou d'une scie sous table n'est pas le même entre les machines et différe en fonction des matéraux et du type de coupe (logitudinale, transversale pour le massif)
L'évacuation des copeaux compte pour beaucoup pour la qualité et la sécurité
1. Définitions des abréviations utilisées
  • ATB (Alternate Top Bevel) : Denture alternée avec des dents inclinées dans des directions opposées. Idéal pour des coupes nettes dans le bois, le mélaminé ou les stratifiés, limitant les éclats.
  • TCG (Triple Chip Grind) : Denture trapézoïdale avec des dents alternant entre plates et biseautées. Résiste à l'usure et est idéale pour les matériaux abrasifs comme le MDF.
  • FTG (Flat Top Grind) : Denture plate avec des sommets horizontaux. Convient aux coupes rapides dans le bois massif ou brut, comme le bois de palette.
  • TCT (Tungsten Carbide Tipped) : Lames équipées de dents en carbure de tungstène. Elles sont durables et adaptées aux matériaux abrasifs ou durs.
2. Spécificités par matériau et critères de choix
Matériau Diamètre Nombre de dents Type de denture Gorges Angle d'attaque
Mélaminé 160 mm 48-60 ATB ou TCG Fines(1.2/2mm) Neutre ou négatif
210/215 mm 60-80 ATB ou TCG Fines(1.2/2mm) Neutre
MDF 160 mm 48-60 TCG Fines(1.2/2mm) Neutre
210/215 mm 48-72 TCG Fines(1.2/2mm) Neutre
Bois de palette
160 mm 24-36 FTG ou ATB Larges(2.2mm) Positif
210/215 mm 24-40 FTG ou ATB Larges(2.2mm) Positif
3. Revêtements et matériaux de la lame
  • Carbure de tungstène (TCT) :
    ◦ Adapté pour tous les diamètres et tous les matériaux (MDF, mélaminé, bois brut).
  • Revêtements antiadhésifs :
    ◦ Recommandés pour limiter l’accumulation de résine sur le bois brut ou collé.
4. Évacuation des copeaux et gorges
  • 160 mm (scie plongeante) :
    ◦ Gorges fines pour gérer les copeaux légers (mélaminé, MDF).
    ◦ Gorges larges pour les copeaux volumineux (bois brut).
  • 210/215 mm (scie sous table) :
    ◦ Gorges larges pour évacuer efficacement les copeaux épais de matériaux bruts.
    ◦ Gorges fines pour un contrôle optimal des particules dans les panneaux composites.
5. Système d’aspiration et entretien
  • Aspiration performante : indispensable pour le MDF et le mélaminé, qui génèrent des poussières fines et abrasives.
  • Inspection préalable : pour les bois de palette, retirer clous et agrafes afin de préserver la lame.
  • Affûtage régulier : prolonge la durée de vie des lames, surtout pour les matériaux abrasifs.
freeriders
Meridien merci bcp pour toutes ces informations très riches, cela a pu m'aider a mettre en perspective plusieurs situations.. merci encore et désolé du retard mais je n'ai pas pu me reconnecter avant !
Natha25
Salut freeriders,
Pour ta scie à onglet, j'ai cette lame de chez Freud dont je suis très content: "F03FS09749". C'est un modèle dédié au scies à onglet avec angle d'attaque négatif pour éviter l'effet quick-back. Je l'utilise plutôt intensément depuis plusieurs mois dans du bois dur (chêne, hêtre et frêne) et elle coupe toujours très bien. Rien à voir avec la lame d'origine de ma scie AEG.
Pour ta scie plongeante, cette lame serait adaptée chez Freud "F03FS09679" mais je n'ai pas d’élément de comparaison.
Pour la scie sous table, j'attends les conseils des collègues car je me pose les mêmes questions.
Baudet
Ça consiste en quoi un angle d'attaque négatif ??
Natha25
Avec un angle positif, l'effort du tranchant va avoir tendance à soulever la pièce de bois tandis qu'avec un angle négatif, l'effort du tranchant va plaquer la pièce de bois contre le support.
Je parlais de quick-back dans mon précédent commentaire, il est plus juste de parler d'éjection de la pièce de bois.
Baudet
Aaaaahhhh.
J3e navais jamais pensé a ça.
Je pensáis plus a l'angle exterieur, et ça ne collait pas evidemment...
Ça frottait plutôt 😉
Ça tombe sous le sens ...une fois que tu l'as expliqué 😉
freeriders
Merci Natha25 ! je vais regarder cette référence
220 vues
