Peterwolf
Encadrement par feuillure ?
je dois réaliser chez moi un encadrement de grande dimension (cloison qui a été découpée, mais il reste des morceaux du mur en haut et de chaque côté) h2.8m x L3.4m
Je souhaite faire un encadrement bois un peu comme celui-ci
Je vois que les rabats sont fixés sur le côté des planches principales avec des lamellos. Pour ma part, je pensais à faire une feuillure sur la planche principale et coller dedans les rabats.
Pensez-vous que ce soit assez costaud ?
Si c'est collé (et BIEN collé, évidemment) ça sera parfait (et à propos de colle, la vinylique suffit amplement).
Comme pour pas mal d'autres collages de bois massif, avec un sens de fil parallèle (dessus de meuble, plateau de table ou autre, grands panneaux massifs en général, etc), les lamellos (ou autre système d'entures, rainures et languette,domino, etc) n'ont pour seul intérêt que de permettre de bien guider les pièces, et assurer un bon affleurage, au moment du collage.
Si tu peux assurer ces impératifs sans lamello, aucun souci. Mais si ça t'aide, tu peux t'en servir. Mais pour la tenue du collage, une fois sec, aucune résistance supplémentaire à en attendre.
Peterwolf
Merci Medalegno ! Pour ces précisions.
La difficulté ici va donc résider dans la longueur (>2m voir 3m) et donc la précision de la feuillure et de l'assemblage.
Est-ce que ça semble possible à la défonceuse d'atteindre cette précision ou bien il vaut mieux m'orienter vers un autre type d'assemblage ?
Si tu as, ou fais :
.Pièce fermement maintenue, sur un établi ou une table.
.Défonceuse avec guide parallèle.
.Fraise en bon état d'affutage.
.Défonceuse bien guidée, contre le guide, et également, la semelle bien à plat sur ta pièce.
.Avance régulière, mais ni trop lente (risque de chauffe de la fraise) ni trop rapide (risque d'éclats).
Tu mets tous les atouts de ton côté pour que ces feuillures soient propres, précises et régulières.
D'autant que, si ça n'est qu'une feuillure destinée au guidage de tes côtés, au moment de coller, pas besoin d'être très profond. Quelques millimètres suffisent.
Pas de problème avec ta méthode, les lamellos servent plus à maintenir les pièces en position lors du collage, une feuillure peut les remplacer tout aussi bien.
Par contre, ton encadrement se veut porteur du bout de cloison qui reste ou ce dernier est solidement suspendu et ce n’est qu’un habillage ?
Peterwolf
Merci pour ton retour. L'encadrement ne sera pas porteur, il s'agit d'un mur en bois qui a été découpé et un tasseau a été inséré en renfort. J'ai dû enlever l'ancien habillage en médium et je souhaite refaire en bois brut.
Ah ben nickel dans ce cas. Si ta def est sous table, avec des servantes pour soutenir tes bois, ça devrait être encore plus tranquille.
Quel que soit la configuration (a la volée ou sous table) c’est la rectitude de ton bois qui servira de référence et conditionnera le résultat.
Peterwolf
Merci à tous pour vos réponses encourageantes.
Je ferai à la défonceuse, mais pas sous table, car je n'ai pas le matos.
Réponse dans quelques semaines probablement, je ne suis pas pressé et je dois encore trouver les couvre-joints pour faire mes rabats dans une essence qui plaise à madame...
Peterwolf
J'avance dans ma réalisation. J'ai fait un premier test à la défonceuse un peu fastidieux car je n'ai pas de vrai fraise à feuillure donc j'ai dû faire en plusieurs passes...
Finalement on m'a prêter une scie sur table donc j'ai terminé comme ça, le résultat me semble tout aussi bon et plus rapide surtout.
J'ai fait un premier test d'assemblage prometteur.
Par contre j'ai une question : je ne sais pas trop comment fixer le tout au mur, que me conseillez vous (vis avec tourillon pour reboucher, clou, autre ?...). Je suis preneur d'info et de conseils.
Peterwolf
Il est en position, là ? (Même si provisoire)
Et bien, avant de le mettre définitivement, tu fais deux cordons de mousse PU en bombe, de chaque côté de la tête de cloison sur laquelle il doit être fixé.
Puis, tu le mets rapidement en place, et tu le serres avec tes serre-joints.
Si tu crains que la mousse déborde et colle sur ton lambris, tu auras pris soin d'y mettre, dans l'alignement de ton habillage en position de présentation, une bande de scotch à masquer de chaque côté.
Pour bien le positionner, tu peux aussi prévoir une cale en haut et en bas, qui serviront de butée au moment du collage définitif.
Peterwolf
Medalegno oui, c'est en position, un simple test d'assemblage sans colle.
Je n'ai jamais utilisé de mousse expansive, j'imagine qu'il faut aller vite, du coup, je devrais étaler ma colle dans mes feuillures, puis bomber la mousse et me dépêcher de tout assembler, c'est bien ça ? De quel timing je dispose ?
Une fois collé, j'imagine que ce n'est pas démontable évidemment.
L'avantage que je vois est que ça devrait suivre la dilatation potentielle des murs avec le temps.
Par contre, est-ce adapté en condition tropicale (Nouvelle-Calédonie) avec 35° et très forte humidité ?
J'ai l'impression qu'il faut aussi prendre pas mal de précaution lors de la pose...
Merci des conseils
Peterwolf
Il faut coller tes pièces constituant le U d'habillage d'abord. Avec des cales à l'intérieur pour qu'il soit au bon angle et qu'il ne se referme pas.
Seulement dans un deuxième temps une fois ton habillage constitué, tu viens l'emboiter et le coller sur le mur.
Pour la PU expansive, tu dépose un cordon de mousse sur la tête de mur, ou alors, dans ton U à l'horizontale, avant de le mettre en place.
La PU est particulièrement adapté pour les ambiances humides... Elle y colle même mieux !
Après, le collage est définitif, oui.
Mais si c'est bien préparé (en fixant des calages préalables, pour qu'au moment du collage définitif, tu n'aies pas de réglage à faire. Mettre des Scotch de protection aussi, si nécessaire), ça va très vite. C'est simple à poser, et tu n'as pas de fixation visible.
157 vues
Autres questions de Peterwolf
