masso
Scie radiale
je voudrais remplacer ma petite scie radiale à onglet qui a rendue l’âme ces jours-ci
elle a bien travaillée, elle a coupé environ 300m2 de volige en peuplier, je lui en veut pas/plus trop, sauf pour les déchets qu'elle va représenter
je me tâte a la remplacer par un modèle supérieure en qualité et capacité
j’aime bien les makita de la serie LS
le comparatif sur le site makita donne ceci
tarif :
  • 1019 env 770€
  • 1219 env 820€
  • 1018LN env 450€
entre la 1019 et 1219 il n'y a que 50€ d’écart ! mais au quotidien une trop grosse scie ne fatigue pas trop pour les petites choses de "precision" ?
des avis, des conseils ?
merci et merci
J'ai depuis quelques années une 1018. Les réglages sont à reprendre à la livraison, perpendicularité du guide, butées d'inclinaison et laser. Prévoir une meilleure lame spéciale radiale plongeante. Son gros avantage est de pouvoir couper à 60⁰ pratique pour le clin vertical en pignon par exemple. Parfaite pour le chantier mais plus encombrante pour l'atelier par rapport aux modèles à coulisseaux latéraux
masso
Merci Boisenformes !
je note
l’intérêt de la 1018 est le prix assurément
sauf que les retours internet (video) font état de quelques defaults et comme tu l'indique fort à propos d'une reprise des réglages d'usine
de plus dans les video anglophones la serie 1x19 est bien plus présente, c'est qui est peut-etre gage de "popularité" et d'interet
ce que j'ai noté est :
  • meilleur aspiration (CoB34 le dit également)
  • meilleur "metal" et son système d'indexation (même meilleur que la bosh blue GCM12GDL)
  • bonne (tres?) précision
il me semble aussi que la techno/moteur de la 1018 est + datée que les 1x19, mais je ne retrouve + la source
a++
masso
re
t'aurais une préconisation pour la / les lames ?
thx
cheers
CoB34
tout dépend de l'usage souhaité.
J'en ai testé pas mal de la marque. Dans les trois que tu proposes j'ai cassé la 1018 et je travaille maintenant avec la 1019 sur chantier et à l'atelier.
En bref, La 1018 est un très bon compromis pour les chantiers. Légère, robuste et suffisamment précise. L'aspiration est à revoir.
La 1019 est un level au dessus au niveau précision, capacités. L'aspiration et l'ergonomie a été améliorée. Elle fait déjà bien son poids en comparaison à la 1018. Si tu fais des chantier c'est bien d'avoir un chariot.
La 1219 est pour moi une machine stationnaire d'atelier. La conception est massive et le poids... aie. Pratique sur banc pour les gros débits en série, les lames et l'affutage sont aussi plus cher. Il faut vraiment en avoir l'utilité, personnellement si j'ai besoin d'une capacité de coupe supérieure à la 1019 j'ai d'autres outils pour ça.
A méditer.
masso
Merci CoB34 !
ça ne sera que pour un usage perso, donc stationnaire et si les travaux de charpente commencent je peux la sortir de l'atelier pour la poser sur les tréteaux dans la cours
le poids n'est donc pas un pb
j'ai bien remarqué la diff de € entre une lame en ø305 et en ø260mm 😱
Maillien Michael de le chaine YT lacharpenterieMaillienMichael a la 1019 pour le menuiserie et la 1219 pour l'atelier charpente
je ne pourrais pas avoir les 2 moi 😇
tu me parle de gros debits en serie, tu peux m'en dire + stp ?
avec la 1219 (par ex.) les petites baguette des portes des meubles, des tablettes et les finitions ça ne va pas le faire ?
ah et merci encore!
masso
il vaut mieux que je ne mélange pas ce que je sais (!) faire à l'atelier en petite menuiserie / agencement perso et travaux de petite charpente ?
je ne pense pas devoir utiliser des pannes plus grosse que du 220/80 et je me dis que pour les années à venir je pourrais mettre à profit la 1219 pour tous ce que je ne ferais pas avec la scie circulaire MAKITA 5903R(2000 W Ø 235 mm) que tu m'as aidé à choisir.
mais ça peut être un mauvais calcul de mélanger bois de menuiserie et résineux de charpente 🤔
2 x merci
CoB34
Au contraire, la 1219 sera polyvalente partout, tu peux sans problème jongler entre des travaux de charpente / ossature bois, comme du débit menuiserie / agencement. Les pros trouveront plus facilement l'utilité d'une plus grande capacité de coupe pour des projets spécifiques, dans ce cas le passage chez l’affuteur est plus facilement justifié.
Pour ton utilisation, est-ce vraiment utile de partir sur une lame en 305mm pour de petits projets de menuiserie (faibles sections) ?
Pour la découpe de pannes de charpente, la circulaire est préférable, c'est aussi moins fatiguant de faire venir l'outil à la pièce à tailler que l'inverse. Les radiales sont vraiment précises sur les sections rabotées en plus de devoir garder un bon alignement sur les grandes longueurs.
Par exemple, si j'ai besoins de faire le débit sur liste pour une maison ossature bois, il y a souvent des centaines de pièces à mettre en longueurs (même là la 1019 ou la 1018 suffisent largement pour les sections standard). Après tu as les débits spécifiques, pièces sur chant ou forte largeur que tu pourras réaliser plus confortablement avec la 1019 ou la 1219. Cette dernière permet aussi de tailler plusieurs pièces à la fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien utile dans ton cas.
Quand j’étais en entreprise on avait un ban de sciage de 10 à 15m avec deux radiales en 305mm montées en série pour le débit sur liste. C'est vraiment un outil adapté aux sections corroyées si tu cherches une coupe juste. Pour les sections de charpente, c'est à la scie circulaire pour ma part.
Ça reste ma vision des choses, si ça peu aider.
la 1019 et la 1219 restent des bonnes machines où tu pourras reprendre tout les réglages au besoin, pour m'a part les réglages usine étaient aux petits oignons.
masso
WoW
Comment dire plus que merci ?
Je te suis redevable
225 vues
par Quentin51 2 réponses
