Hello la Communauté,
J'ai acquis récemment un Guillaume dictum à paume.
C'est la 1ere fois que j'utilise un rabot et je me pose des questions sur son réglage.
En gros j'avais compris qu'il suffisait de faire sortir la lame pour que le rabot enlève des copeaux. Or avec le Guillaume je dois faire avancer la lame puis serrer le presseur à fond pour que la lame coupe.
Est ce que cela est conforme au fonctionnement de cet outil ? Ou est ce que mon réglage de base est erroné (est ce que par exemple je dois de base plus visser la vis de maintien du fer et presseur) ?
Au fond cela signifie t il que la molette arrière règle l'écart en la lame et la lumière et le presseur la profondeur de coupe ?
Je précise que c'est un Guillaume sans réglage possible de la lumière.
Enfin j'avais compris que la taille de lumière restante après sortie de la lame determinait la largeur des copeaux (donc copeaux fins avec une lumière presque fermée). Mais si le presseur détermine la profondeur de coupe n'est ce pas aussi un facteur déterminant l'épaisseur des copeaux ?
Merci d'avance pour vos conseils avises,
Paul
Ps : voici le Guillaume en question dictum.com/fr/...-fer-sk4-703335
Mis à jour4 réponses
je n'ai pas tout à fait le même, le mien la lumière et réglable. Cela dit, j'ai mis du temps à arriver à le régler, et encore. J'ai quand même l'habitude d'utiliser des rabots, mais ce modèle n'est pas pratique. Si tu sert trop le contre-fer, difficile de modifier l'avance du fer, si au contraire, tu ne le sert pas bien le fer se dérègle.
Je ne sais pas si cela vient des modèles Dictun, c'est le seul que j'ai, mais je trouve ce rabot difficile à régler. Par contre, une fois réglé il fait le job.
Bon tâtonnement.
Pour ce qui concerne les deux points 1 & 5, ce modèle n'a pas la lumière réglable.
Sinon pour les autres points, nous sommes d'accord.
Mais comme déjà dit et répété, il faut absolument un fer parfaitement affuté.
Pour le réglage latéral, se baser sur les côtés du fer avec les flans du rabot, car c'est bien un guillaume. ;-)
Ce n'est pas la lumière qui va déterminer l'épaisseur du copeau, là tu fais erreur. C'est la profondeur de coupe.
La lumière est là pour limiter l'arrachement.
- On ouvre la lumière (pour les modèles qui possèdent une lumière réglable pour quelques euros de plus)
- On positionne le fer puis le presseur
- On resserre modérément. Trop et le fer ne bougera pas lors du réglage, pas assez et il reculera lors du rabotage.
- On ajuste le fer pour qu'il sorte à peine, comme dit Oak.
- On réduit la lumière, sans taper le fer.
Une lumière trop réduite par rapport à un fer généreusement sorti conduira au bourrage.
L'inverse à de l'arrachement en contre-fil.
PS : on s'assure que le fer soit parallèle au fût du rabot, idem pour le presseur.
Merci a tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions!
C'est beaucoup plus clair ainsi.
Je vais prendre le temps d'apprendre à connaître l'outil et d'affiner au mieux les différents réglages
