Peinture glycéro qui ne sèche pas
Je refais mes volets.
Lames en sapin existantes, décapées.
Ossature en zed en chêne refaite à neuf.
Sous couche blanche pour bois passée partout.
Ensuite, 2 couches de peinture glycéro V33.
J'ai fait l'erreur de passer la 1ère couche la semaine dernière, dans mon garage, et la semaine dernière, il faisait froid (0/1°)
Depuis, cette première couche ne sèche pas, sauf sur l'ossature en chêne, ou elle a séchée en 2 jours.
Cela fait maintenant une semaine que la couche est passée, et elle est toujours collante sur les lames en sapin.
J'ai rentré le volet dans mon "arrière cuisine", non chauffée, mais ou il fait moins froid. J'ai positionné un ventilo devant pendant toute une journée.
Et rien, ça ne sèche toujours pas...
Faut-il attendre autant de temps qu'il le faut, ou est-ce mort?
Merci à vous pour votre aide.
David
ce type de peinture ne sèche pas , sécher veut dire qu'un composant s 'évapore
pour votre peinture il s agit d une réaction chimique qui ne peut se faire qu' a une certaine température que vous n 'avez pas respecté
téléphoner à v 33 pour voir si il propose une solution
j ai réussi a réenclencher la réaction en chauffant a une certaine température ou en pulvérisant un certain produit , mais le mieux dans ce type de problème est d appeler le fabricant , ne pas se transformer en apprenti sorcier
etienne desthuilliers maitre menuisier qui connait ses limites avant de faire des bêtises qui n arrange pas la situation
etiennedesthuilliers tout à fait Etienne, pour la V33 et surement les autres peinture:
stefchrys
ca m'est arrivé aussi, j'ai loué un chauffage soufflant et laisser la soufflerie 24h non stop en calfeutrant tout les passages dair de mon atelier. Bien choisir le chauffage en fonction des m cubes de ta piece
La sous-couche a bien sèché ?
Dans ce cas, le froid a peut-être dégradé la peinture ?
Regarder sur l'emballage et le site internet de V33 pour précisions et solution éventuelle.
Ça peut être utile de mettre les volets dans une pièce chauffée.
J'ai fait tout ça, j'ai mis les volets dans une pièce et je l'ai chauffé 6h de suite pour voir si amélioration, mais pas la moindre évolution. La sous couche était sèche depuis 1 semaine. Ce qui m'étonne c'est le fait que la peinture est parfaitement séchée sur l'ossature en chêne et pas du tout sur les lames, alors que tout a été peint en même temps. Je vais essayer de chauffer plus longtemps.
Wolfie
Ça n’a peut-être rien à voir mais juste pour dire, j’ai eu une expérience qui ressemblait à ça en peignant avec une peinture glycero sur une surface qui comportait des parties comblées avec un enduit silicone, à cause d’un solvant du silicone la peinture ne séchait pas pendant des jours.🐺
302 vues
