Titidlatelier
LUREM MAXI 26
Je suis à la recherche d'une combinée bois pour des travaux perso en menuiserie.
Etant menuisier de formation je voudrais partir sur une machine robuste et qui dure dans le temps.
J'aimerais savoir si cette annonce est intéressante et si la machine est bien ?
leboncoin.fr/a...lage/2910941826
Merci pour les avis 😉
leberrychon
Ne l'achete pas. Les tables de degau sont en tôle sa vaut rien. Pas top en pressision inclinaison de la lame. Et un seul moteur donc changer souvent de couroie entre scie, degau et toupie
Titidlatelier
Merci beaucoup pour votre réponse 😉
Je pense avoir trouvé une Lurem c260n 😁
Paul26
Je ne te conseille pas la maxi de Lurem des années 90 avec des tables en tôle mais plutôt un modèle plus ancien des années 80 comme la 260 n comme celle ci:
leboncoin.fr/a...iels/2902769176
avec des tables en fontes, inconvénient elles sont souvent en triphasé, il faut soit changer le moteur, mettre un variateur ou rajouter un condensateur.
La 260n se trouve entre .. 800 et..1500€
Titidlatelier
Merci beaucoup pour la réponse rapide et efficace 😁
Je vais axé mes recherches sur la 260 😉
Titidlatelier
Que pensez-vous des C2600 ou C210 B ?
J'ai trouvé des annonces plus proches de chez moi 😉
Paul26
La 210 ne possède que deux fers et un moteur de 1,5 kw(2cv) et donc 21 cm de rabotage, certains possesseurs de 310 vont déjà te dire que 260 c'est insuffisant alors que raboter plus de 20 cm n'est pas très courant.
La 2600 comme les 260 ont 2,2kw et 3 fers.Il faut 1cv pour 10cm de fer, bien entendu s'ils sont mal affûté surtout dans du chêne même avec 4cv tu feras..de la fumée.
Elles possedent un sélecteur de courroie assez capricieux d'après beaucoup d'utilisateurs.
Il faut voir l'état, si elles sont complètes (règles, chariots, presseurs,capot toupie ..) avec le timon et roulettes c'est un plus et permet de déplacer les 300kg facilement (ça peut se fabriquer), si il y a de l'outillage, pour la rouille sur les tables en fonte c'est leur marque de fabrique, en 1 heure de ponçage elles sont comme neuves, les roulements et galets d'entraînement plastique de la raboteuse ? jamais changé. J'ai juste rajouter un deuxième moteur mono sous la toupie .Pour la puissance 3cv (2,2kw) c'est mieux
Titidlatelier
Merci pour tout vos conseils 😁
Donc pour vous, si je dois choisir une 2600 OU 260 je change de moteur pour un 3cv comme vous.
Pour une meilleure efficacité sur la dego rabo.
leboncoin.fr/a...lage/2815891078
leboncoin.fr/a...lage/2903461560
Si ça ne vous dérange pas, je veux bien votre avis sur ces annonces 😊
Paul26
Difficile de donner mon point de vue je ne connais que la 260n , dommage qu'aucun utilisateur de l'Air du Bois ne t'ai renseigner, je trouve que la 2600 de la deuxième annonce a l'air pas mal ,
le moteur est neuf mais est ce un monophasé, un 2 ou 3cv ?
absence des presseurs de la toupie ?
Faut demander au vendeur , il y a aussi ce problème de courroie qui sautent, s'usent.. avec ce système de changement d'opération.
Peut être que tu devrais patienter et ainsi comparer et en voir d'autres.
Paul26
Documentation intéressante.
Doc Lurem 2600
Titidlatelier
Merci beaucoup, en plus de vos réponses et avis j'ai fais des recherches qui ont mené au même résultat.
J'ai donc trouvé une Lurem c260n je vais la voir samedi. Je pense avoir des questions après cette visite si cela ne vous pose pas de problème d'y répondre 😅
J'en ai déjà une : j'ai vu qu'on pouvait monté une douille sur l'abre de la toupie pour mettre des outils de defonceuse, avis déjà essayé ? Est ce bien resonnable ?
241 vues
Autres questions de Titidlatelier
