cyrille56
Plateau collage a la colle a bois vs néoprène.
Bonjour a tous.
Je voudrais coller un placage chêne sur un medium pour un plateau de meuble.
Je ne sais pas comment faire.
Le plateau fait 2650x430 avec une face supérieure a faire, le chant et un petit bout de dessous pour le débord.
Le chant, je compte le faire a la colle blanche:
  • double encollage
  • séchage 1/2 heure
  • pose du chant et chauffe au fer.
  • Lissage avec une cale.
    Pour le plateau c'est une autre histoire.
    2 méthodes
méthode 1
  • Achat de néoprène en bombe.
  • Plateau et placage en position verticale.
  • Encollage a la bombe.
  • Attente de séchage.
  • Puis barre en inox sur le medium encollé a plat.
  • Pose du placage préencollé sur les barres.
  • Retirer les barres par le milieu et coller le placage.
    (peur : ne pas avoir assez de temps pour le collage)
méthode 2
  • Achat de colle blanche
  • Plateau et placage a plat
  • Encollage a la colle blanche peigne et ensuite rouleau pour lisser.
  • Attente de séchage de la colle au toucher.
  • Dépose du placage sur le medium.
  • Marouflage
  • Passage au fer avec papier sulfurisé.
  • Dépose d'un papier sulfurisé sur l'ensemble du plateau.
  • Pose d'un médium par dessus le placage.
  • Charge avec du poids sur le medium.
    (peur : un mauvais collage a la mise en oeuvre)
    (je l'aurai bien fait a la pompe a vide mais je ne vois pas comment fermer ma bâche sur une si grande longueur)
Si vous avez de l'expérience dans cette réalisation et uniquement si, je vous remercie de me faire part de votre technique. Evidemment je n'ai pas de presse industriel, 150 serres joints...
Merci de votre retour
Cyrille
cyrille56
Bonjour normandie
J'ai decoffré, le résultat est très acceptable, pas de cloques.
Sauf une petite noirceur en forme de vaguelettes, je pense le faire partir avec un ponçage léger.(Voir photo)
Je voulais savoir quelle est ta technique pour un encollage régulier.
Moi j'ai utiliser sur les 2 faces une spatule cranté passé a 45 degrés puis passer un rouleau mousse sur toute la surface pour unifier.
Cyrille
Amons
Je suis ta question avec attention, étant actuellement sur un devis où j'aurai des portes coulissantes (120cm x 35cm) à plaquer. Aucune expérience sur des placages une peu grands, ni outillage dédié pour l'instant. Tu as utilisé un outil métallique pour appliquer la colle ? (auquel cas tes traces pourraient me semble-t-il être du tannin, plutôt à faire partir à l'anti-tanin qu'au ponçage)
cyrille56
La spatule.
cyrille56
Salut Amons
J'ai mal regarder en fait j'ai des petites bosses du a un mauvais marouflage je pense.
Je suis curieux d'avoir le retour de Normandie.
Je vais la poncer au grain 600 mousse et voir si c'est acceptable.
Sinon je pense bien le refaire.
Tout le problème reste la presse, si tu mets trop de colle ça rate et ça va faire des vagues de colle.
Je t'avoue c'est compliqué mais c'est le jeu et le risque.
Je pensais si tu encolles au rouleau là tu pars sur un risque de manque de colle, pas évident.
normandie
cyrille56 bonjour , si tu as des bosses c est probablement que tu as trop de colle.J utilise des rouleaux de peintre (feutre de 5 mm). on as toujours tendance a mettre trop de colle ,il faut se rappeler que sur une grande surface le surplus de colle n a nulle part où aller.
Le dilemma avec le pressage sous vide , c est que ça prend du temps , il faut donc bien preparer son collage , faire le sac a la dimension minimum pour avoir le moins d air a évacuer .Le placage , je préfère le coller a la caurite parce que le temps ouvert est plus long mais quel que soit la colle , l épaisseur de la couche est primordial .
Si tu le refais , fais un essai sur une chute , passe une couche de colle uniforme et regarde combien de temps tu as avant que la colle soit sèche .
Je te met une photo de mes rouleaux( pas en mousse )et d un exemple d encollage.
cyrille56
Merci de ton retour et des photo.
Cyrille.
JulesL
Si tu possèdes une pompe sous vide j'étudierai cette solution.
Qu'est ce que tu as comme poche ?
Pour ma part je plaque jusqu'à 3m x 1m30 a la sous vide sans trop de problème
cyrille56
En bâche j'ai grand, mais il faut que je ferme 3 côtés tu fait comment.
J'ai pas de bâche spéciale pour ça .
normandie
Tu fermes la bache avec du scotch , en collant sur elle même ou sur un panneau de melaminé (voir photo)
La technique avec colle blanche que tu veux employer (bien qu elle soit répandu) donne a mon avis, un résultat mediocre.(risque de cloques.
A la néoprene , seulement si tu emploies un placage monté sur papier ou stratifié.
dBPs
Pour fermer, en plus du scotch, il y a la solution avec des tubes plastiques de type iro ( electrique) . L'un étant fendu dans le sens de la longueur vient insérer l'autre tube et la bache
cyrille56
normandie
Merci Normandie pour ton retour.
Si je regarde bien tes photos, tu fait un rabat avec ta bâche et tu scotch (chaterton d'après les photos)
Sur la deuxième photo le dessus de table marqueté, il n'y a qu'une bâche et tu scotch directement sur le médium.
Mon placage que je veux employer est un placage sue papier.
Tu me conseilles plutôt la néoprène.
Comment fais-tu pour les grandes longueurs : pistolet à neoprène...
Ce qui m'inquiète c'est le temps de pour effectuer l'opération.
J'ai déjà fait une table basse cintrée en stratifié à la néoprène, on était deux et fallait pas trainée.
Si tu as une technique je prends.
Tu dis qu'à la colle blanche les résultats sont médiocre, c'est une prise de risque que je ne veux pas forcément avoir.
Si avec une pompe à vide le résultat peu être parfait, après si tu me dit que 2/10 placage cloque mon projet en colle blanche est a reconsidéré.
Merci de ton retour.
Cyrille
cyrille56
dBPs
J'ai vu cette technique sur des vidéos par contre je ne sais pas si en GSB je vais trouver de 3m de long.
dBPs
cyrille56 Chez PUM.
Rechercher l'agence proche mypum.fr/agence
Tube IRL (pas iro) et du film Pvc
normandie
cyrille56 Le scotch que j utilise est similaire a celui-ci (voir photo)dans les 2 cas.Si tu replis le sac sur lui meme tu peux utiliser du scotch brun ,dans le deuxième exemple il te faut le scotch que j emploie.
Note: le panneau est un melaminé ,pas du MDF , le mdf n est pas étanche a l air.
Je ne conseille JAMAIS la neoprene mais je pense que si ton placage est sur papier c est faisable.
Je n ai pas dit que le collage a la blanche était mediocre , c est la technique du double encollage suivi du fer a repasser qui est mediocre.
A mon avis , sans presse hydraulique , la meilleur technique est de plaquer sous vide , ton panneau étant assez grand il te faut une colle a temps ouvert long.
A toi de voir ce qui convient le mieux a ton projet.
Bonne chance
cyrille56
Cyrille
Et bonne année.
JulesL
J'utilise des poches que tu refermes a chaque extrémité qui sont des sortes de tubes comme celui ci Poche
Je ne connais pas le système de normandie mais je lui fais totalement confiance.
cyrille56
J'ai vu tes poches sur la photo, c'est pas donné la popoche, j'espère quelle te sert plusieurs fois.
JulesL
Oui bien entendu, c'est utilisable a l'infini. Même un petit trou tu mets un bout de scotch marron de chaque côté et c'est réparé.
cyrille56
Bonjour a tous.
Petit retour en cours.
Je suis en train de coller mon placage chêne suivant la technique de normandie avec de la colle blanche prise lente et une pompe sous vide.
Pour ferme ma poche, j'ai acheter des tubes IRL de 3m que j'ai fendu, ça marche très bien,merci a dBPs .
Je ne suis pas content de mon collage en cours.
Enfin c'est la première fois que je fais ça.
J'ai mis trop de colle, j'ai versé au seau et ensuite passé au peigne.
J'ai tout repassé au rouleau mousse pour lisser la colle.
Je ne me ferai pas avoir la prochaine fois.
Je sens que je vais avoir du taf derrière, ça boursoufle un peu aïe.
Je vous dirai le résultat une fois decoffré.
Si le resultat n'est pas satisfaisant, j'hésite de refaire a la néoprène.
normandie
Desolé d entendre ça , mais l épaisseur et la regularité du film de colle est tres important surtout avec le placage.
328 vues
