Bonjour a tous !
Je suis actuellement en train de realiser 2 bancs interieurs.
Par un soucis de gain de temps et d'argent, je pensais appliquer la finition (Rubio Monocoat) uniquement sur la face visible et les chants de mon plateau, qui constituera l'assise sur le banc.
Le plateau, c'est du resineux, en 1 seul morceau, avec les dimensions suivantes :
longueur 160cm
largeur ~30cm (car les bords seront laissés brutes, donc ils ondulent un peu)
epaisseur : 2.7cm
taux d'humidité : 11-12%
info additionnelle : le plateau est resté plusieurs mois dans le sous sol de ma maison a 15-20 degres.
Je vais vous mets 1 image du plan 3d realisé, pour que vous ayez le max d'infos, si jamais cela peut faire une difference ou non.
Le plateau sera juste posé sur la structure et fixé via des petits taquets en bois, comme proposait Boris Beaulant dans ce post-ci
Je comptais en mettre 6 par plateau, 3 dans le sens de la longueur d'un coté, puis a nouveau 3 en face. Aucun taquet dans la largeur.
Donc en gros, je souhaite m'epargner la preparation de la face du dessous du plateau qui ne sera pas visible + ne pas "perdre" du produit en m'epargnant l'appliquation de ce dernier, sur la face du dessous.
Mais j'ai une petite voix qui me dit, que ca serait surement une betise de faire ca, et que ca ferait tuiler le plateau...
Et quand bien meme il y aura ces petits taquets... je me dis que si le bois a envie de travailler, c'est pas ces taquets qui l'empechront de bouger...
Donc avant de faire n'importe quoi, je prefere avoir vos lumieres.
Merci pour votre aide et bonne journée a vous :)
Mis à jour2 réponses
Les pro qui savent confirmeront sans doute, mais de la même manière qu'on contrebalance toujours quand on plaque, en terme de finition il faut également faire les deux faces, certainement moins soigneusement pour la face non visible car l'aspect compte moins, mais il faut le faire quand même, et ce d'autant plus que la finition est "étanche".
Les huiles sont surement plus respirantes, mais la simple différence de vitesse de réaction aux changement hygrométrique peut mener à des mauvaises surprises.
Perso je joue systématiquement la prudence.
