pierrotb
Charpente cathédrale chene
Bonjour les airs du bois !
J'ai un projet de charpente visible en chene dans mon extension. 10x10 en 3,1m long. Peu de charge. 90Kg/m² max
Quel type de chene acheter? Est ce que je peux tenter du chene vert en mettant un etai au milieu pendant 6 mois? Les scieries en Bretagne n'ont quasiment pas de chêne ressuyé sur ces longeurs!
petitrider
En charpente nous n'utilisons jamais de bois sec.
Et par exemple un poteau de 20*20 en chêne va mettre 5 ou 6 ans à se stabiliser.
Il est prévu dans les dimensionnements de charpente des coefficients en fonction de l'humidité du bois.
Peux-tu préciser à quoi correspondent tes côtes ?
AtelierArba
Il faut plus de précisions (voire même un plan ou un croquis) pour te répondre, tu parles juste de "charpente visible cathédrale" puis d'une section de chêne mais de quelles pièces s'agit-il ? Chevrons porteurs ? Pannes ? (auquel cas 10x10 pour 310 de portée est largement sous-dimensionné).
Sur le principe oui on utilise très souvent du chêne vert en charpente sans problèmes mais il fait en savoir plus sur ton cas précis.
pierrotb
Qu'en pensez vous ? On peut poser du chêne vert sur une toiture?
Quand tu dis du chêne vert, tu parles de bois fraichement scié (ce que je me dis vu ton histoire d'étayage temporaire)? ou de l'espèce?
En charpente, ce n'est pas du bois sec qui est traditionnellement utilisé.
pierrotb
Chêne commun frais de sciage oui. Voici un schéma + une photo d'inspiration.
La charge de la toiture est de 90kg/m². il n'y aura pas de charge additionnelle. Endroit tres abrité et pas de neige dans cette région.
CB71: fleche 5mm. 1/633eme.
Ca doit passer non?
AtelierArba
Donc il s'agit d'un solivage à la française plutôt que d'une charpente cathédrale :) Sur un de mes chantiers je ne descendrai pas en dessous de 15cm de retombée pour 300 de portée quoiqu'il arrive (même charge faible). D'autant plus que le chêne vert aura une tendance au fluage plus forte que du ressuyé.
Mais ton insistance me donne l'impression que tu cherches surtout à obtenir une confirmation de ce que tu comptes mettre en œuvre, plutôt qu'une démarche de recherche et de remise en question. Donc au final tu fais bien comme tu veux évidemment mais il faudra assumer tout seul les conséquences (qui ne seront pas dramatiques en cas de sous-dimensionnement, probablement un plancher en banane d'ici quelque temps...).
pierrotb
Bonjour Arba, je suis ouvert bien sûr. Mais tu sais pour un client je surdimensionnerait car je ne veux pas d'ennui mais pour moi je compte juste! En plus j'ai une contrainte d'epaisseur de toiture car je dois me mettre sous un solin. Alors je vise juste.
J'ai fait une expérience sur un solivage qui a été effectué il y a 10 ans. Plafond de veranda avec Solives douglas 4,5 x14,5 entraxe 90 Portée 3m. Ce qui est donc section faible. Charge permanente 21 kg/m² (Pente faible). Bois non sec. Mais pas vert.
Résultat : 3 mesures de fleche au centre. 1mm 0mm 1mm.
Conclusion: flêche nulle.
Une autre source que mon calcul CB71 du poste précédent. Charge admissible 250kg. Contre 140kg pour mon poids réel.
charpente-tota...es-admissibles/
Ton retour d'expérience indique le contraire?
petitrider
J'ai pas tout suivit mais quoiqu'il en soit vert ou pas, chêne ou pas 10*10 pour 3m, c'est trop petit.
1 ce n'est pas beau, 2 ça bougera.
AtelierArba
Pas grand chose à voir ta comparaison : déjà la charge est 5x inférieure et la retombée 1,5x supérieure. Pour rappel c'est surtout la retombée qui fait la résistance en flexion et pas la largeur.
Puisque tu es en Bretagne tu as contacté la scierie Jarno à Camors ? S'ils n'ont pas en stock ils peuvent scier à la demande.
pierrotb
Merci pour ta réponse. Je suis loin de Camors. Les scieries à moins de 100km ne font pas de 15x10. Ou alors je paie du 15x15 raboté ou rescié. Et là chene + resciage ça grimpe vite! Sinon du sur mesure n'en parlons pas. Il faudrait je pense prendre des sections commerciales pour ce projet spécifiques.
De plus au niveau de la sécurité du chantier 15x15 c'est tres lourd à manier à 2,6m de hauteur les 40kg des solives! (Je bosse seul après le travail et je n'ai pas des biceps de bucheron :)
J'ai vu un scieur Loizance qui a du chene sans noeud à un tarif correct 1680€ TTC/m3. Au moins C30.
Et je vais etayer à mi longueur pendant 4 mois pour réduire le fluage.
Juste au niveau du calcul. ce n'est pas tres clair dans l'Eurocode. Toiture non accessible. Prend on en compte une charge de vent noté Q?
La neige est négligeable ici à Rennes: 5 cm tous les 10 ans!
Il est tétu vous allez me dire ! Mais oui:))
pierrotb
OK merci pour vos réponses. Je vais chercher donc du 15x10 . Pas facile à trouver!
noemaillard
Demandez à la scierie desaize dans le pays de Rennes, ils devraient pouvoir vous faire ça
petitrider
En débit sur liste, dans n'importe quelle scierie tu vas trouver du chêne. pas d'inquiétude
pierrotb
Finalement j'ai trouvé le bon compromis (Je travaille seul). 10x12 fini raboté 9,5 11,5. Je peux encore les porter même si c'est très très lourd! Et c'est du costaud! Posées toujours coté "dos rond" , le bois frais ayant toujours "un coté dos rond".
A votre avis la fixation coté sur un mur ossature bois (Fixation qui sera cachée). Est ca passe sans entretoise? On met souvent des entretoises mais aves des solives massives et larges comme ici on peut bien caler avec des vis simplement?
Cas 1 : avec entretoises. L'inconvénient est le temps de fabrication de celles ci . Et le nombre de vis élevés. On veut toujours optimiser un chantier pas vrai ? :)
Cas 2: 2 grosses vis par solive. Elles ne peuvent donc par tourner.Et c'est plus économique. Voir schéma
Merci si vous avez un avis
pierrotb
Bonjour, j'ai posté le résultat pour ceux que ça intéresse.
279 vues
Autres questions de pierrotb
