Amonbophis
Quelle Lame de scie à ruban pour délignage
Bonjour à tous.
J’ai une vielle scie à ruban du siècle dernier en triphasé. La lame fait 4400 mm de longueur.
Je voudrais l’utiliser pour le délignage avec un chariot mobile que je construis.
Je voudrais déligner de l’accacia et du pin.
Quel type de denture me préconisez-vous ?
Merci par avance
Nicolas
merci de donner plus de renseignements si vous voulez la potion magique hauteur a scier, siccité des bois, puissance de la machine et la vitesse linéaire du ruban
diamètre des volants
dispositif de nettoyage du ruban , qu'elle type de pin
quel moyen d affutage qu'elle garniture sur les volants
je préconise d avoir plus de renseignements
etienne desthuilliers le menuisier
Amonbophis
Bonjour. Beaucoup de questions.
je n'ai pas d'info sur la puissance de la machine. Le diamètre des volants fait 50cms.
pour nettoyer le ruban, c'est une petite brosse.
hauteur de bois : 25cms environ pour l'acacia sec. le pin c'est du Douglas "frais". (mais également de vieilles poutres de chenes (400 ans) mais pas en délignage).
Ma question est plutôt l'espacement des dents du ruban et leur taille.
ci-joint une photo de la bête.
Pour l'instant j'ai une lame de 30mm denture trempée (voir photo)
Merci pour vos réponses.
bonnes fêtes de fin d'année.
bonjour quel est la puissance de votre moteur car c est important pour la suite des opération
JACQ22
Déjà la hauteur et l'essence du bois à déligner serait bien, mais en tout cas une lame large (le maximum qu'accepte votre machine) le nombre de TPI dépend de la hauteur et de l'essence du bois
bonjour et peu être modulé par la vitesse d' avance et du copeau minimum du bois de la nature du tranchant , et de siccité
il y a aussi d autre facteurs
le menuisier
JACQ22
Restons simple, cela fait plus de 40 ans que j'utilise des scies à ruban, et il ne m'a jamais été nécessaire de faire tout ces calculs, la vitesse de coupe c'est votre machine qui la détermine car je n'en ai jamais utilisé avec variateur. Pour le reste un peu de bon sens (regardez une lame de scie à bois et une à métaux...), une lame large pour dévier le moins possible dans le bois, et un nombre de dent réduit pour bien évacuer le copeau et c'est grandement suffisant, plus le bois est sec et mieux c'est. Le reste c'est de la théorie d'école dont ce moquaient bien les anciens menuisiers/charpentiers
zanca
Salut d'accord avec toi pour l'essentielle, par contre scier du bois sec ce n'est pas le top. Le bois devient dur avec le temps, les fibres se resserrant. Pour tant convaincre fait un petit essai avec une scie à main.
JACQ22
zanca j'ai parlé de bois sec, donc avec un taux d'humidité d'environ 10%, pas de vieux bois tel que du chêne ou il n'est même plus possible d'y enfoncer une pointe. Mais il m'arrive d'en travailler mais uniquement avec des outils carbure en bon état et le résultat est surprenant, impossible à reproduire avec du bois fraichement abattu du commerce
fredaug
bonjour,
il te faudra une denture grossiere un pas de 3/4 po a 7/8 po (environ 2cn) angle d’attaque de +/- 10° une lame assez large +/- 4 cm et un peut épaisse 1mm environ.
une lame acier carbone est suffisante pour du résineux ou du feuillu vert, pour du bois sec et dur envisagez plus couteux pour évitée un dé affutage rapide.
bonne journée et bonne continuation
bonjour vous avez donné une recommandation sur le choix d 'une lame de scie a ruban
comment avez vous fait cette approche , par une connaissance du problème ou bien par recherche sur un document
merci d éclairer ma lanterne
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
JACQ22
Vous avez raison aussi, mais ne perdez pas de vu que vous vous adressez à des amateurs. vous êtes maître ouvrier et je respecte, quand à moi Je suis diplômé en fabrication mécanique, alors les avances, les vitesses de coupe, les angles de coupes, d'attaque, de bec et de dépouille, je connait parfaitement. Mais il n'empêche qu'un bon résultat final passe d'abord par un réglage parfait de la scie, Co planéité des volants, réglage des galets, tension de lame et cela s'est le boulot d'un bon mécano. Mais je n'encombre jamais un amateur avec tous ces réglage, qui en temps qu'amateur vont très vite l'embrouiller. Je suis persuadé qu'en menuiserie, vous êtes très qualifié, bien plus que moi, en revêche, en réglage mécanique, je n'en suis pas sûr… Je pense que ce forum est dédié aux amateurs, il faut que les conseils reste simple et accessibles, sinon ils ne servent à rien.
Cordialement Jacques.
JACQ22
espace.cfwb.be...RUBAN TB02.pdf
Un petit guide qui date un peu mais toujours d'actualité pour utiliser au mieux sa scie à ruban, vraiment bien expliqué pour les amateurs
vous avez raison , mais je ne vois pas les choses comme vous les voyez et si l' on veut progresser il est bon de se poser des questions
j ai connu ces différents avec les gens qui m'on précédé
mais les acier on changé, les façons d affuter aussi
il en ai résulté que le travail a la scie a ruban est souvent imprécis et qu'il faut reprendre après la coupe car l état de surface laisse a désirer
je découpe avec beaucoup de précision a la scie a ruban et la finition se fait avec un simple coup de racloir
maintenant vous faites comme bon vous semble , mais je n ai pas parlé de vitesse de coupe
mais de vitesse d' avance pour le bois
pour les métaux effectivement il y a 8 vitesses sur ma scie a ruban
bien amicalement
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre et je découpe au ruban depuis 65 ans
bonjour on a simplement demandé un choix de ruban et de ce fait de denture et je ne pense pas que vous répondez a la question et pour répondre a la question il me fallait certains renseignements que je n' ai pas obtenu
j ai bien noté que je prenait du temps comme utilisateur de scie a ruban et que la prescription sera la même pour un bricoleur que pour un pro
sur le pas, le choix de l'acier , le type de denture , de son affutage angle d attaque , la largeur de la voie, l' épaisseur et la largeur du ruban chose que l on demande a son fournisseur
quant au réglage de la scie ruban on a pas posé de question et les réglages d'une scie a ruban a bois son différents des scie a ruban a métaux et si j étais aussi ingénieur et menuisier cela changerait il mes demandes et mes conseils
bien amicalement et merci d essayer de passer votre savoir aux autres
je pense que la scie proposé n est pas apte a débiter vos bois
les volants de 500 supportent des lames de 5 dixièmes de mm ce qui a mon avis ce qui pose donc un problème il faut au minimum par expérience un volant de 900 mm et des lames de 1 mm d' épaisseur épaisseur et une puissance de 5 a 6 chevaux
il faut pour ma part s' orienter vers une autre scie a ruban pour faire du délignage
pour le choix de la lame de scie le choix est plus facile mais il faudra avoir au moins 2 ou 3 types de lames en double sauf si vous affuter vous même
je suis désolé de ma réponse mais il ne faut pas oublié que si vous faites un montage et que cela ne fonctionne pas que vous serez le premier pénaliser dans vos projet
les volants de 500 permette de scier 40 a 50 mm a peu près correctement dans du chêne
Amonbophis
Merci pour votre reponse
528 vues
