ourea
Comment faire un support de puzzle affleurant ?
Je dois fixer ce puzzle (dimension 40 x 40 cm) sur un support rigide, afin de pouvoir l'afficher.
Le choix est d'ajuster le support à la forme exacte du puzzle, et que le rendu soit beau... avec un chant propre.
L'idée à laquelle je pense est de coller le puzzle sur un valchromat de 8 mm puis d'ajuster la forme à la fraise à copier (en travaillant sur l'envers).
Ça me paraît être un travail délicat, mais pas impossible.
C'est aussi en espérant que le support reste plan avec le puzzle collé d'un côté et rien de l'autre.
Autre solution poser le puzzle sur une grande feuille de papier millimétré, puis relever/numériser le contour, puis le découper à part, mais je vais mettre un moment...
Qu'en pensez-vous ? Que feriez-vous ?
Je n'ai pas vraiment droit à l'erreur...
Moi je ferais un gabarit sur du CP 3mm avec une bonne râpe. Je ne prendrais pas de risque à usiner sur le puzzle en lui-même...
Pareil !
Rape + ponçage, puisque le chant doit être propre
ourea
Merci Ara. Je n'ai pas de "bonne râpe", mais en effet c'est peut-être l'occasion...
Si j'ai bien compris, le principe serait donc de tracer le contour sur le CP de 3 mm, de l'ajuster au trait le plus précisément possible avec la râpe, puis ensuite si nécessaire de reporter la forme sur un autre support, à la fraise à copier cette fois ?
En effet, ça me permettrait de ne pas travailler sur le puzzle lui-même, ce qui est sûrement plus sûr...
Tout juste ! J'ai eu en premier la râpe effilée de modeleur piqûre 10 de chez Auriou, c'est ce que j'aurais utilisé.
Ce n'est pas un petit prix, mais tant que tu n'en as pas, tu t'en passes, par contre quand tu en as une, ça te change la vie. À faire le plus tôt possible pour en profiter longtemps !
normandie
Pour couper du 3 mm , j utiliserais un bocfil suivi d un coup de papier de verre.(ne te sers pas d une rape piquée main dans du CP si tu veux qu elle dure longtemps)
Ouch, à la "bocfil"... Ça fait des décennies que je n'avais plus entendu ce nom-là. Sinon, celui qui m'avait appris à l'utiliser l'appelait aussi "scie sauteuse" (c'était avant qu'on ne connaisse les versions électriques du même nom) ou scie à chantourner.
Mais sinon, très bonne méthode, oui.
Et d'accord concernant la râpe, mais aussi pour la préservation du CP 3mm, qui lui non plus n'y résistera pas longtemps ! 😆
Numérisation puis CNC.
ourea
Merci Atelier Eustache. Au papier calque, du coup ?
lamalleencoin
Pour numériser tu peux prendre une photo , tu la met sur un soft et tu prend que le contour , tu le lisse et tu a juste les contours . Apres faut agrandir pour avoir la bonne dimensions .
lamalleencoin pareil :)
ourea
OK. En l'occurrence, je n'y crois pas trop ici. Avec une photo, il y aura forcément distorsion...
ourea ça dépend du matos et de la manière avec laquelle tu t'y prends. Une précision suffisante est tout à fait réalisable.
162 vues
