Tiess
Problème d'équerrage des bois après passage sur degau Kity 635
Je pense que la question à été posée 10000 fois, mais j'ai beau rechercher, je ne trouve pas de solution :
On m'a donné un combiné bois Kity, avec notamment la rabot-degau 635.
Le problème que j'ai c'est qu'à chaque bois que je passe dessus, les faces adjacentes ne sont plus d'équerre entre elles.
Sauriez vous me donner un début d'indice pour chercher d'où vient mon problème ? Merci beaucoup
Flaab
"à chaque bois que je passe dessus" ça veut dire quoi précisément, on parle de dégauchissage ou de rabotage ?
EDIT
Pardon j'avais oublié le titre, on est donc sur la dégau.
Est-ce la table d'entrée est bien verrouillée ?
Si oui ce sont les fers qui sont mal réglés.
Tiess
Qu'entendez vous par la table d'entrée "verrouillée" ?
Je vais me pencher sur les fers, mais j'ai suivi la notice pour leur réglage...
Flaab
Si je lis bien entre les lignes de ta question, je peux la traduire ainsi :
Quand je dégauchis une face d'un carrelet parfaitement d'équerre sans le guide, la face du carrelet n'est plus d'équerre avec les cotés.
C'est bien cela ?
Si oui cela veut dire que ton ou tes fers ne sont pas parallèles avec la ou les tables.
Pour le verrouillage il me semble me souvenir que la table d'entrée se relève pour raboter. pour la maintenir en position dégo il y a un levier qu'il faut verrouiller. Il arrive parfois que des cochonneries se coincent entre les deux contacts en fonte d'alu et faussent le niveau de la table d'entrée.
Tiess
Bonjour, merci pour vos réponses. C'est exactement ça, je vais donc vérifier le parallélisme des fers de la degau..
Doume31
Manie personnelle: à chaque fois que je pose le guide sur la table, je pose systématiquement mon équerre pour confirmer que c'est nickel, avant de serrer le guide. Bon: le guide est tellement massif que le risque de problème est très faible sur ma machine: quand on pose le guide, il est d'équerre. Mais il pourrait par exemple y avoir un copeau de bois qui se ballade quelque-part et qui m'aurait échappé...
Tiess
Je prêterai une attention particulière au guide à chaque fois que j'utiliserai la machine. Merci du conseil
Olivier Vernhettes
Hello
J'avais une 636 il y a encore peu de temps.
Bonne petite machine mais reglages sensibles, surtout suite aux deplacements.
Regarde ma réponse à un problème similaire, si ça peut t'aider
lairdubois.fr/.../reponses/28785
normandie
Peut être une question bête mais as tu verifié que le guide était d équerre a la table ?
Egalement ,vérifie que le guide ne soit pas concave (ça arrive avec les guides en alu) .Il est possible que le guide soit d équerre quand tu vérifie sur toute la hauteur mais si ta piece est petite, elle s appuie au milieu du guide . voir photo.
Tiess
Je dois avouer que pour l'instant c'est sans utiliser de guide. Mais je vérifierai si celui si n'est pas gauche à l'occasion
Beautywood
alors au vu de ta dernière réponse je me dis juste que tu sais pas l'utilisée😅 ..... et sinon les facteurs qui emperche de bien équarrir vont être ; le guide mal réglé ou qui se desserre avec les vibrations, ça peut être l’alignement entre les tables d’entrée et de sortie, si c'est une machine a ouverture papillon il peu y a voir une merde sous les tables, ca peut aussi être les lames qui sont mal positionne un l’intérieur du rouleau il existe pas mal de ressources en ligne afin de pouvoir régler et être autonome sur cette machine ( vidéo de cray brikenwald, ou " le grand livre de la machine a bois combinées" pdf dispo gratuitement) je pense que tu dois revoir ces bases après ça ira mieux☺
zanca
Salut, Ben comment tu veux obtenir un angle à 90° sans t'appuyer sur le guide. Pour faire un angle droit, il te faut une surface de référence.
1 - on dresse une face en s'appuyant sur les tables, entrée puis sortie uniquement.
2 - on dresse et rend d'équerre une deuxième face adjacente à la première. La première face dressée s'appuie sur le guide, la deuxième en appuie sur la table.
3 - on marque les deux face d'équerre et dressées pour ne pas avoir à les retoucher. Elle servirons de face de référence pour le rabotage.
Une fois vérifié l'angle du guide/tables, essais de maitriser ces deux opérations. Si le résultat n'est pas satisfaisant, alors penche-toi sur le réglage des tables et/ou fers.
Bon apprentissage.
269 vues
