Je pense que la question à été posée 10000 fois, mais j'ai beau rechercher, je ne trouve pas de solution :
On m'a donné un combiné bois Kity, avec notamment la rabot-degau 635.
Le problème que j'ai c'est qu'à chaque bois que je passe dessus, les faces adjacentes ne sont plus d'équerre entre elles.
Sauriez vous me donner un début d'indice pour chercher d'où vient mon problème ? Merci beaucoup
Manie personnelle: à chaque fois que je pose le guide sur la table, je pose systématiquement mon équerre pour confirmer que c'est nickel, avant de serrer le guide. Bon: le guide est tellement massif que le risque de problème est très faible sur ma machine: quand on pose le guide, il est d'équerre. Mais il pourrait par exemple y avoir un copeau de bois qui se ballade quelque-part et qui m'aurait échappé...
Peut être une question bête mais as tu verifié que le guide était d équerre a la table ?
Egalement ,vérifie que le guide ne soit pas concave (ça arrive avec les guides en alu) .Il est possible que le guide soit d équerre quand tu vérifie sur toute la hauteur mais si ta piece est petite, elle s appuie au milieu du guide . voir photo.
"à chaque bois que je passe dessus" ça veut dire quoi précisément, on parle de dégauchissage ou de rabotage ?
EDIT
Pardon j'avais oublié le titre, on est donc sur la dégau.
Est-ce la table d'entrée est bien verrouillée ?
Si oui ce sont les fers qui sont mal réglés.
Qu'entendez vous par la table d'entrée "verrouillée" ?
Je vais me pencher sur les fers, mais j'ai suivi la notice pour leur réglage...
Si je lis bien entre les lignes de ta question, je peux la traduire ainsi :
Quand je dégauchis une face d'un carrelet parfaitement d'équerre sans le guide, la face du carrelet n'est plus d'équerre avec les cotés.
C'est bien cela ?
Si oui cela veut dire que ton ou tes fers ne sont pas parallèles avec la ou les tables.
Pour le verrouillage il me semble me souvenir que la table d'entrée se relève pour raboter. pour la maintenir en position dégo il y a un levier qu'il faut verrouiller. Il arrive parfois que des cochonneries se coincent entre les deux contacts en fonte d'alu et faussent le niveau de la table d'entrée.
Bonjour, merci pour vos réponses. C'est exactement ça, je vais donc vérifier le parallélisme des fers de la degau..
