freyja22
Séchage plateau érable
Je viens de récupérer un plateau d'érable frais de sciage de 6cm d'épaisseur. Quelles modalités de séchage et quelle durée de séchage me conseillez-vous ?
Merci beaucoup
le mettre bien à plat sur des rablettes (pas avec des bois taniques) afin que l'air circule parfaitement autour, l'abriter autant de la pluie que du soleil, le placer dans un endroit bien ventilé, le couvrir plus avec des tôles plutôt qu'une bâche et attendre qu'il sèche. On s'accorde à dire qu'il faut un centimètre par an de chaque coté soit 3 ans dans ton cas
un seul pateau> n'hésites pas a mettre d'autres plateaux, poids par dessus (et rablette toujours audessus de rablette etc) pour le contraindre a rester plan
une tôle au dessus tache de rouille
il faut mettre un autre plateau au dessus car celui ci va sécher et se gercer il faut que le séchage soit uniforme et la taille des rablettes faites pour que la circulation de l'air se face
il existe de très bon ouvrage sur le séchage du bois et il y a beaucoup plus de précautions a prendre qu'une simple couverture bien amicalement
zanca
"le mettre bien à plat sur des rablettes", oui, mais surtout que les premières (souvent des chevrons) soit posée de niveau pour éviter le gauchissage. Pas entre elle dans la longueur des plateaux, mais individuellement dans la largeur.
Bonne attente avant ouvrage.
Timoun
glaude : savez-vous d'où vient cette règle d'1 an de séchage par cm et quel crédit il faut lui apporter ?
Une règle similaire existe dans les pays anglo-saxon où le système impérial est utilisé a la place du système métrique. La bas on préconise 1 an de séchage par pouce, mais 1 pouce = 2,54 cm. Donc 3 hypothèses :
  • à épaisseur égale une planche sèche 2,5 fois plus vite a Londres qu'à Paris.
  • une des deux règles est complètement à côté de la réalité, mais laquelle ? et comment les menuisiers concernés ont pu ne pas s'en rendre compte ?
  • les deux règles sont fausses, est ce qu'il y a alors un intérêt à les suivre ?
PS : ce n'est pas de la moquerie mais de vraies questions
Aucune idée concernant l'origine de cette affirmation, reste à savoir si à Londres c'est un pouce par an par planche (les 2 cotés confondus), ce qui rejoint sensiblement un cm par an par coté.
C'était une bonne question!!!!
dBPs
Ah ces "étrangers" sont plus forts ...
Mais si la valeur fait référence à l'épaisseur, il n'y a pas de différence notable: 1/2 pouce soit 1.27 Cm par face, c'est kiff kiff
Meridien
Bonjour Frey22
Les temps de séchage pris en référence sont souvent des approximations basées sur une synthèse d'expériences diverses, quelques soient leur provenance géographique, elles ont toutes leur fondement mais elles ne sont pas une science exacte
Le juge de touche est l'humidimètre qui te donnera une valeur vérifiée et vérifiable
Pour le temps de séchage de nombreux paramétres qui entrent en compte pour estimer la durée, c'est un vrai point technique,
En pièces jointes, quelques éléments qui te permettront d'appréhender la question du séchage
Bonne lecture
262 vues
