Bonjour à tous déjà je tiens à préciser que je suis vraiment novice, je viens d'utiliser pour la première fois une scie plongeante sur rail, que je viens d'acheter, une Makita SP6000J, sur du mélamine 18mm.
Comme indiqué dans le titre, la coupe n'est pas facile et des traces de brûlures apparaissent sur les tranches de mes planches.
La lame est neuve, je coupe avec la vitesse 6 (max), d'où cela peut il venir ?
Merci a tous pour votre aide
Qui dit brulure dit frottements. Soit tu tournes trop vite, soit tu n'avances pas assez vite soit la machine n'est pas bien calée sur le rail et coupe "de travers".
Vitesse 4, ajuster les 2 molettes de la machine pour limiter le jeu sur le rail, ne pas interrompre son geste lors de la coupe. Cela devrait limiter les brulures.
Mickael
Bonjour Penastal
Sur quoi est posé ton mêla pour la coupe, est il bien à plat?
Quelle lame utilises-tu ? Est elle prévu pour les dérivés du bois?
Bonjour, c'est effectivement une hypothèse que j'ai. Il faut probablement que je change mon installation car je coupe sur le bord d'un établi, la chute étant retenu par un tréteau. A la fin effectivement le mélamine est moins bien tenu. Mais bon ça n'expliquerai pas les brûlures qui sont globalement sur toute la tranche
Une photo de la d’enture de la lame?
La voici
Je rajouterais, as tu la même chose en coupe sans rail??
Je vais tester ça, effectivement c'est une piste
J'ajoute qu'il y a un écart entre la première taille a l'envers et la coupe. Et puis désormais elle ne coupe même plus droit, on est proche de la catastrophe
D’après les 2 photos
1 ce n’est pas la bonne lame
2 tu as du jeu entre la scie et le rail
3 ta lame est desaffûtée car elle a brûlé le bois
Achète une lame pour le mêla
Règle ton jeu, et le parallélisme (sur ton modèle je dirai les parties entourées en bleu)
Fait réaffuter ta lame pour les coupes fines dans du massif
Ok et bien merci beaucoup, je me rapproche de la vérité
Je te demande une petite précision par rapport à ce que tu m'as dit.
Je n’ai pas ce modèle et ne le connais pas
Peux tu faire une photo du dessous
La photo n’avait pas été téléchargée, c’est chose faite
Ah oui c'est bon je vois, je vais acheter une nouvelle lame et faire les réglages, en espérant que ça fonctionne. Merci beaucoup en tout cas
