VG06
Assemblage bâton de maréchal ?
Je me demande commande faire l'usinage pour assemblage de deux cylindre de bois.
C'est le cas pour la poignée de type "bâton de maréchal".
Excusez-moi, je suis tellement en peine pour exprimer mon idée que je tente :
Liaison de rencontre de bois rond
Remarque, cela devrait se combiner en ajoutant des angles, des profils non ronds, des courbures.
Donc je ne vois pas bien comment s'appellent ces assemblages.
Ni quels sont les types de liaison forte vissées.
Ni comment usiner proprement la concavité en bois de bout.
Et à ce propos, question secondaire, calculer / tracer le plan de coupe est quelque chose de très intéressant. Par exemple dans la construction en rondins.
N'hésitez pas à partager vos connaissances même si vous n'avez pas le truc ultime du menuisier expert en bâton de maréchal 🙏 🙏 🙏
VG06
J'ai trois bonnes réponses trouvées dans une soirée à propos de ces liaisons et leur traçage que je remets plus bas pour finaliser cette question ouverte.
VG06
En discutant avec des artisans de niceavelo.org/ j'ai obtenu les trois réponses à mes questions.
(Comme quoi je m'explique mieux qu'à l'écrit 😅)
1. encastrement du bâton dans l'entretoise
Donc la solution serait d'avoir une fraise droite (bouffe tout) du diamètre de la barre verticale du bâton de maréchal. Ou un peu plus petite et finir à la rape + poncage.
Esthétiquement, je vous rejoint ce n'est pas beau. Il ne faut pas fabriquer ça.
Et de plus cela pose un problème de fixation.
Il existe une quincaillerie d'assemblage pour ça mais qui coûte le prix de la porte 😧 Un genre de tourillon clipsable à 140€... à voir car je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine. Et s'il y a une solution pas trop cher ça se regarde de près !
En résumé, on ne m'indique que de la colle synthétique thermodurcissable comme solution.
On avance bien quand même.
2. encastrement du bâton dans l'entretoise
Le mieux est d'encastrer l'entretoise dans le bâton. C'est l'esthétique correcte.
Là où l'encastrement me semble douteux est sa résistance à l'arrachement : tirer une porte via ce bâton verticale seulement collé... bref
Avec cette solution, au moins, je peux visser dans le montant d'ouvrant.
Percer l'encastrement est un sujet souvent traité dans l'ADB. Vos contributions nous aident.
Par contre sur le traçage, certains évitent de donner des tuyaux 😉
3. Tracer la rencontre de bois ronds
L'amoureux du vélo fait soi-même m'a dit tout simplement d'utiliser tubmiter github.com/gil...p1729/Tubemiter
La technique est de passer par l'impression. Je n'aime pas cela mais au moins ca fonctionne.
Et autant vous dire tout de suite... ce logiciel est super puissant pour tout fabricant.
J'ai même trouvé un petit mode op en pdf
4. Je voudrais quand même récupérer les cours de mathématiques qui se réfèrent à ça. Et le partage de connaissance de toute autre solution à propos de ce type d'assemblages
A vos claviers ⬇ 🙏
construction en bois rond, rondins >
ce n'est calculé, pltutot choisir des rondins qui s'assemblent, les présenter, tracer les parties puis les décaisser (outil spécifique)
boisbrut.free.fr/compas.html
VG06
Merci mofran ! Vraiment balaise comme solution.
+1 sur le manque de clarté de la question... et la simplicité de la réponse !
Faire des méplats à la dimension du diamètre des cylindres & marquer l'axe - bien caler le bâton - percer le premier trou à la Forstner - insérer le premier cylindre - se repérer sur celui-ci pour percer le second trou parallèlement.
Tu parles de la simplicité de ma réponse ?😆
En fait, n'étant pas sûr d'avoir parfaitement compris sa recherche laborieusement exposée, je me suis limité à laisser cette "image indice", qui peut mener à 2 solutions possibles, plus une variante.
Je développerai, s'il réagit, et confirme que c'est bien vers quelque chose de ce genre qu'il souhaite aller.
Oui, simplicité de nos réponses 😉
Comme toi, je ne vois pas bien où est le problème, au départ !?!
VG06
Merci Nicoel ! Mais pour cet assemblage, je me demande comment faire sans encastrement.
OK mais pourquoi ?
Ta question n'est pas des plus claires ! 🤔😵
Alors tiens, voilà une solution 😜
VG06
Merci Medalegno ! Mais pour cet assemblage, je me demande comment faire sans encastrement dans le bois rond vertical (qui serait la poignée du bâton de maréchal). Usinage seulement de la pièce qui sert à déporter la poignée de la porte (entretoise ?). Et dans cette autre façon d'assembler, comment fixer cette pièce solidement autrement que par collage ?
Parce dans le cas de ce schéma, l'usinage est évident (plûtot simple à réaliser) et semble fort grâce à l'encastrement. De plus on envisage facilement de visser les deux pièces.
Donc ma question est comment faire autrement ?
Question annexe sur comment le tracer (règles géométriques & astuces) ?
OK.
Tu préfères sans encastrement ?
Et bien dans ce cas, on va opter pour la seconde solution dont je parlais :
Le perçage, au lieu de le faire partiellement (ou de la moitié du diamètre en profondeur) tu le fais traversant ! Ça te fera 2 extrémités parfaitement usinées de forme concave, et parfaitement adaptées au diamètre de ton bâton... qui lui, sera resté intact, sans besoin de le percer, comme tu le souhaites.
Et la réponse à ta deuxième question :
Et bien, tu fais une "boite", tu y places et y bloques ton bâton, et tu le perces à la perceuse à colonne. Rien de bien compliqué. Ça se trace (presque) tout seul ! 😜
dBPs
Autre solution, pas esthétique à mon sens, ce serait un assemblage par enfourchement.
Pour la solution plus esthétique de Medalegno un carrelet plus gros que la barre dans lequel faire un rainureuse en V, une perceuse a colonne avec un etau, une mèche Forstner, un premier perçage léger du carrelet pour bien centrer, puis positionnement de la barre. Ainsi le trou est parfaitement centré
VG06
Merci à vous, pour ces différentes techniques d'usinages
442 vues
