Pierro21
Scie à ruban Henri regourd
Problème de positionnement de lame en fonctionnement,quand tout est OK.
La lame avance et recule régulièrement toute seule,un temps ou elle est bien positionnée pas de vibration, et un autre temps ou elle vient talonnée le fond du volant haut et bas en même temps avec vibration de la lame.
Scie à ruban Henri Regourd
Volant diamètre 700mm, largeur 40mm
Entraxe mini 1300mm, maxi 1400mm
Penture de porte d'église
Bonjour quelques axes de recherche :
-phénomène observé avec plusieurs ruban différent ?
-état des garnitures (liège ou caoutchouc) ?
-état des roulements (pas de grosse résistance à la rotation,pas de jeux dans les volants lorsqu'il n'y a pas de rubans montés) ?
Pierro21
Bonjour, j'ai essayé avc deux lames même phénomène une de 35 et une de 40mm de large, pas de jeux au volant et volant libre, revêtement liège.
Pierro21
Effectivement le liège et très légèrement écrasé, j'ai lu que certains arrivent à le rectifier, mais je ne sais pas comment, et je viens de déposer le volant du bas car tout était grippé mais il n'est pas aligné à celui du haut un léger décalage de 5mm.
vérifier l alignement des volants la lame tendu
savoir si les garnitures son plane parfaitement d équerre a l'alignement du ruban
savoir si elles sont légèrement bombé
vérifiez le réglage de l inclinaison possible du volant du haut
pourquoi vous avez des rubans aussi larges et de quelle épaisseur sont vos rubans
les ressors de tension sont ils en bon état
c est quoi une garniture en bon etat pour vous
v
Pierro21
Je suis mécanicien forestier, je renove une vieille bâtisse de 1829, la rabot degau fonctionne très bien, j'ai récupéré ces machines et je viens de les installer c'est cette ensemble que je vous joint en photo. Alignment des volants lame tendue, volant du haut incliné pour que les dents de la lame sorte un peu, prête à fonctionner le volant du bas et décalés, et du coup la lame frotte le talon. Pour les ruban, j'en et pour chantourner 15 et 20 puis du 35, 40, et 45 en 0,8 épaisseur principalement ces lames étaient avc la machine, pour les garniture elles avaient été changée peu de temps avant que je l'achète.
119 vues
