DavidRabot
Languette de parquet trop sérrées
J'ai un parquet châtaignier 22mm d'épaisseur à poser mais les languettes sont trop ajustées aux rainures il faut un effort colossal pour les emmancher (test avec deux serre joints très costaud serrage extrémement puissant = limite). Il doit y avoir 3 à 5 dixièmes d'interférence sur un bois très dur et pas du tout souple. Quelle solution ?
1) Retoucher les languettes mais comment ?
2) Retoucher les rainures mais comment ?
3) Utiliser un produit de glissement mais lequel ?
BoisTordu
Bonjour, un coup de rabot guillaume a main sur les languettes, c'est rapide et efficace. Sur les deux côtés pour conserver l'affleur des lames de parquet. En plus si tu te chauffe au bois, ça fait des beaux copeaux d allumage !
Bon courage
DavidRabot
Merci ! Je n'y avais pas pensé. Sur 40 m2 c'est quand même pas une super nouvelle. Je vais donc faire ça. Bonne journée.
BoisTordu
J'ai eu a faire ça aussi sur une vingtaine de m², j'ai bien aimé ça coupait la monotonie de la pose !😊
foal
JPLegno
Se peut-il que le bois ait repris de l'humidité par rapport au moment de l'usinage, et qu'il en re-perde après installation dans une pièce chauffée ?
DavidRabot
Non bois archi sec, merci pour votre remarque.
Première réaction : ton parquet vient d'où ? Dans quelles conditions a-t-il été stocké ? Quelle est son hygrométrie ?
Si c'est un parquet neuf, les rainures/languettes sont généralement correctement ajustées, peut-être parfois un peu serrées, mais qui se montent tout de même. Si ça n'est pas le cas, fais remonter tes griefs à ton fournisseur.
Dans tous les cas, avant la pose d'un parquet, il est conseillé de le stocker dans la pièce de destination, dans des conditions aussi proches que possibles de celles qui seront celles de la pièce en usage. À défaut, il faut le stocker dans un endroit sec, aéré, ni trop chaud ni trop froid... et surtout pas humide. Ceci, pendant une durée, d'au moins d'une semaine, et plus si possible.
Mais si ton parquet a été mal stocké depuis un moment, cette durée devra être rallongée. Attention aux déformations, lors du séchage, dans cette dernière possibilité. D'autres précautions seront à prendre,
Après séchage éventuel et stabilisation impérative, si tu n'as pas de toupie, qui t'aurait permis de reprendre, ou les rainures ou les languettes, il te restera la solution du guillaume, sur les languettes.
Mais seulement après être sûr que ton parquet soit à un taux d'hygrométrie correct ! Si tu le faisais sur un parquet encore trop humide, tu prendrais le risque de le voir prendre beaucoup de jeu, une fois installé.
DavidRabot
Merci pour tes commentaires, origine inconnu acheté d'occase jamais monté. Classe moyenne (pas haut de gamme ni bas de gamme). Ultra archi sec, mais au moins 10 ans de stockage. Visiblement ce n'est pas du défaut par déformation mais des cotes de serrage trop ambitieuses. Les cotes d'une à l'autre lames sont très régulière contrôlé au pied à coulisse.
OK, tu en as vérifié l'hygrométrie ?
Je ne sais rien de ta connaissance du sujet, mais un stockage de dizaines d'années ne signifie en rien que c'est ultra archi sec. Le bois s'équilibrant, ou s'adaptant à l'hygrométrie ambiante de l'endroit ou du local où il est stocké. Un bois peut très bien reprendre de l'humidité, comme en perdre ou reperdre, même après des années.
JBois
Un léger coup de guillaume sur les languettes vaut mieux que la paraffine dans ce cas. Il faut penser au travail mécanique du bois dans le temps : les variations de température, d'hygrométrie etc... Si ça serre méchamment à l'assemblage il ne faut pas ajouter une pellicule même minime qui va ajouter de l'épaisseur. Le moindre verre d'eau qui se renversera sur ce parquet te fera gonfler les languettes et... BIM. J’exagère mais à peine.
Il est préférable de diminuer l'épaisseur en enlevant un léger copeau sur les deux faces de la languette.
DavidRabot
Merci pour vos commentaires, pas convaincu pour l'épaisseur de paraffine qui devrait rester à 10 ou 20 microns, tout à fait d'accord sur le serrage excessif susceptible d'engendre des fissures aux moindres variations d'hygro.
Beboit
Salut !
Dans tous les cas, tu peux aussi mettre de la paraffine sur les rainures et les languettes, ça lubrifie pas mal et facilite l'assemblage. (paraffine = bougies trouvable partout !)
Et sinon c'est sur que le guillaume est une bonne (mais fastidieuse) solution.
Bonne pose !
Benoit
332 vues
