ecorse
[SKETCHUP] Dessiner une ligne courbée pour réaliser des poignées de porte.
J'aimerais trouver qqun qui m'expliquerait comment courber une ligne à la manière d'une vague afin de créer une poignée de porte. Cette ligne comporterait donc une partie plate qui se courbe naturellement (à la manière d'une vague) en son milieu.
J'espère que je suis assez clair. J'ai déjà essayé quelques techniques et je continue d'essayer en attendant d'avoir des astuces éventuelles de votre part.
Merci beaucoup et bonne journée !
jerryvento
C'est exactement la forme sur la photo que tu veux obtenir ? Et sans extension ?
jerryvento
ecorse
Et merci de t'être penché sur ma question jerryvento !
Si tu as une explication de ta méthode, juste pour la courbe, pas les biseaux 😊 merci
jerryvento
jerryvento
Pour la courbe, tu traces une ligne droite, ensuite au milieu tu traces un gros arc de cercle le long de l'axe bleu. Ensuite, tu supprimes le trait sous ton arc. Dans les 2 angles (trait et arc) tu traces également de chaque côté un petit arc (il doit être rose). Tu supprimes les 2 petits angles.
Ensuite tu traces le profil rectangulaire. Tu sélectionnes ta trajectoire, tu cliques sur "suivez-moi" et tu cliques sur la face de ton rectangle (profil).
ecorse
jerryvento merci, t'es au top !
ecorse
Non j'étais pas absolument désireux d'avoir la même courbe, c'était plus l'esprit d'avoir qqch de similaire... J'ai réussi à faire qqch dans cette inspiration sans plugin et en galerant avec plusieurs arcs et des repères 😂
jerryvento
C'est juste une trajectoire avec son profil et l'outil suivez-moi
Le mieux serait de partir sur des courbe de Bezier.
Il y a ce plugin rudimentaire :
Sinon, bien plus avancé, c'est FredoSpline.
ecorse
Merci Boris Beaulant !
Je vais un peu me pencher sur ces plugins car j'aimerais faire qqch de plus complexe que ce que j'ai dessiné ici.
Jme suis galéré avec des repères et plusieurs arcs 😂
231 vues
