Je suis en train de fabriquer une boite pour un cadeau de Noel. J'ai a disposition des avivés de hêtre et j'ai donc commencé les côtés.
Sauf que je trouve ça quand même assez lourd pour l'instant.
En prenant en compte la densité du hêtre ( 710 kg/m3), ma boite ferait 8.32 Kgs.
L'épaisseur actuelle du fond et des parois est de 15mm. Si je passe à 12mm, le poids descends à 7 Kgs.
Sachant qu'il y aura dedans un appareil qui pèse 2.2 kgs (un appareil pour faire des gâteaux).
Question :
Est-ce qu'une dizaine de kilos ça vous parait beaucoup pour une boite et son contenu ? Le cadeau est pour ma femme, c'est pas une gringalette non plus :p
Solution alternative : passer en CTP + placage bois mais l'idée ne me plait pas trop.
Merci pour vos réponses / idées / commentaires par avance ;)
Je pense que foal et BoisTordu veulent connaître les dimensions de la boite pour se rendre compte de l’épaisseur nécessaire.
J’ai fait une boite en hêtre de 300 x 400 x 150 mm, elle n'a pas de couvercle et a un fond en Isorel, les bois font 10mm d'épaisseur, elle pèse près de 1,5 kg.
Tes calculs semblent justes, mais ce sont les épaisseurs, le fonds et le couvercle (les grandes surfaces) qui pèsent le plus.
Pour contenir 2.2 Kg, des côtés de 10mm suffiraient largement et un fond en contreplaqué de 4mm ou de type Isorel 3mm aussi.
Si c'est pour ranger l'appareil, 8kg de boite risquent d'être pénibles à la longue.
A toi de faire des choix.
Bonsoir Gomick
Le poids de l'ensemble est directement lié au volume de bois utilisé, donc sans consteste possible, le choix de ta structure "pésera lourd" dans la balance..
Kentaro propose une bonne solution technique d'ébénisterie qui allie légèreté et solidité.
Si ce n'et déjà fait, n'hésites pas à passer par la casse "plan", c'est un bon préalble à tout projet, cela te permettrait d'avoir la nomenclature des pièces, feuille de débit, qui te donnera directement les volumes et avec un tout petit calcul la densité de ton coffre.
Bonne continuationdans ton projet
Pour le poids, il n'est pas de 2.2 kgs, mais 4.7 apparement. Désolé selon les sites de vente le poids n'est pas le même :(
