gomick
Poids d'une boîte en hêtre
Je suis en train de fabriquer une boite pour un cadeau de Noel. J'ai a disposition des avivés de hêtre et j'ai donc commencé les côtés.
Sauf que je trouve ça quand même assez lourd pour l'instant.
En prenant en compte la densité du hêtre ( 710 kg/m3), ma boite ferait 8.32 Kgs.
L'épaisseur actuelle du fond et des parois est de 15mm. Si je passe à 12mm, le poids descends à 7 Kgs.
Sachant qu'il y aura dedans un appareil qui pèse 2.2 kgs (un appareil pour faire des gâteaux).
Question :
Est-ce qu'une dizaine de kilos ça vous parait beaucoup pour une boite et son contenu ? Le cadeau est pour ma femme, c'est pas une gringalette non plus :p
Solution alternative : passer en CTP + placage bois mais l'idée ne me plait pas trop.
Merci pour vos réponses / idées / commentaires par avance ;)
gomick
Pour le poids, il n'est pas de 2.2 kgs, mais 4.7 apparement. Désolé selon les sites de vente le poids n'est pas le même :(
bonjour il y a sur site un pro qui fait des malles regarder quelle bois on prend et la façon de faire et essayer de faite la même chose
les malles sont solide et on montrées leur efficacité dans le temps
bien amicalement
JPLegno
Je pense que foal et BoisTordu veulent connaître les dimensions de la boite pour se rendre compte de l’épaisseur nécessaire.
J’ai fait une boite en hêtre de 300 x 400 x 150 mm, elle n'a pas de couvercle et a un fond en Isorel, les bois font 10mm d'épaisseur, elle pèse près de 1,5 kg.
Tes calculs semblent justes, mais ce sont les épaisseurs, le fonds et le couvercle (les grandes surfaces) qui pèsent le plus.
Pour contenir 2.2 Kg, des côtés de 10mm suffiraient largement et un fond en contreplaqué de 4mm ou de type Isorel 3mm aussi.
Si c'est pour ranger l'appareil, 8kg de boite risquent d'être pénibles à la longue.
A toi de faire des choix.
Je pense à une caisse de vin, avec des planchettes de 10 elles supportent 4,5 kg et le tout est juste cloué.
Tu peux réduire tes épaisseurs.
gomick
Merci à tous déjà pour vos questions/remarques.
L'appareil fait 39 cm de large, 38 de long et 21 en hauteur. J'ai donc pris un peu de marge et j'ai fait un fond et un couvecle de 45/45 (fond en 15mm, couvercle en 12mm car essence différente mais avec densité presque pareille)
Ensuite, face avant & arrière 45 par 24, et côtés 42 par 24.
Si mes calculs sont exacts, ça fait 0.0117315 m3.
Meridien
Bonsoir Gomick
Le poids de l'ensemble est directement lié au volume de bois utilisé, donc sans consteste possible, le choix de ta structure "pésera lourd" dans la balance..
Kentaro propose une bonne solution technique d'ébénisterie qui allie légèreté et solidité.
Si ce n'et déjà fait, n'hésites pas à passer par la casse "plan", c'est un bon préalble à tout projet, cela te permettrait d'avoir la nomenclature des pièces, feuille de débit, qui te donnera directement les volumes et avec un tout petit calcul la densité de ton coffre.
Bonne continuationdans ton projet
gomick
Merci Meridien
Le plan sketchup est déjà fait, pas de soucis. Avec liste de débit etc ;)
gomick
Le schéma ne représente pas le couvercle mais la boite sera découpée à 4 ou 5 cm du bord supérieur, puis charnière et fermoir.
Fais une structure avec des cadres, feuillures et panneaux minces de 4 mm. Pour le fond, mettre un croisillon pour rigidifier.
Tu auras quelque chose de bien plus léger, et suffisant pour supporter un poids de 2,2 kg
gomick
Cadre + panneau mince en CTP (ça me permettrait d'y graver qqchose en plus) pour le couvercle --> merci pour l'idée ! Et ça ferait gagner un peu de poids en plus :)
BoisTordu
Salut, la question est un peu étonnante! Quelle est elle exactement? Résistance de la boite? Capacité de la destinataire à porter la boite? Cette boite va elle servir au quotidien (ça va être celle qui servira au rangement de l'appareil) ou bien c'est juste la boite du cadeau?
gomick
Merci. La boite servira de protection/boite de rangement au cadeau. L'appareil ne servira pas tous les jours, mais 2 à 3 fois par mois quand même.
C'est plus la résistance/dimensions de la boite que celle de ma femme 😅
foal
est tu sur de ton calcul?le poids me semble un peu exorbitant !indique au moins les dimensions de l"appareil pour faire une évaluation de la boîte.On peut réduire encore l"épaisseur à6 ou 8mm ça sera encore assez solide.
BoisTordu
Si on considère que la densité du hêtre est la bonne et que les bois font 15 mm d'épaisseur, ça donne 0.78 m². Cohérent avec une boite!
foal
on a l'épaisseur des morceaux ,mais ou sont les autres cotes pour arriver à un tel résultat?
BoisTordu
Et bien 8.32/710 donne 0.0117 m³ de bois pour la boite. Avec une épaisseur de 15 mm, on a bien (0.0117/0.015) 0.78 m² de bois. Les 6 côtés sont tirés de ces 0.78 m².
198 vues
Autres questions de gomick
