Je vais installer quelques charnières invisibles sur une porte de placard, et j'ai un peu passé l'âge de rater mes centrages d'un malheureux millimètre parce que j'ai mal tracé ou mal pointé.
=> gabarit
Alors évidemment chez Blum France il y a l'ecodrill qui a l'air génial, mais vu le prix, je vais attendre d'en avoir plus que quelques-uns à faire.
Ils ont également un gabarit de perçage à prix plus raisonnable (voici un extrait de leur catalogue) :
Mais pour l'utiliser, il faut déjà avoir fait l'alésage de 35.
La question est : y a-t-il un gabarit pour faire l'alésage de 35 ?
Et au passage, si quelqu'un a du retour d'expérience sur ce gabarit ou sur l'ecodrill, et des bons conseils à me donner...
Merci !
9 réponses
J'utilise des charnières à visser avec ce gabarit kreg :
outilsdespros....rgaAmffEALw_wcB
Je n'ai jamais eu de problème, et pour l'equerrage de la charnière, j'utilise une pige pour tracer l'emplacement des vis.
Salut Ara
Depuis 2 ou 3 jours je fais des recherches sur le bon coin-coin, et des gabarits blum, il y en a
Des en bon état, des moins en bon état
Les prix sont moins conséquents que du neuf
Bonne recherche
Bonjour Ara .
J'ai assez rapidement acquis le gabarit ecodrill. Son prix est certes conséquent, mais je pense qu'il est intéressant tout de même. Robuste, mèches comprises dans le prix et réglages de profondeur effectué une fois pour toute !
Pour le réglage par rapport au chant de la pièce c'est assez simple.
Le seul défaut, c'est l'évacuation des copeaux. J'ai vu que Copeaux And Co avait fait un trou pour y brancher un aspirateur, je vais peut être faire pareil.
Mon conseil serait qu'il serait dommage d'acheter un autre gabarit avant celui-ci (pour un pro) ça ne ferait que retarder l'achat alors que c'est vite amorti en terme de temps passé (2-3 agencement).
Pour ma part c'est la première étape avant la minipress, et ça me sera toujours utile sur chantier au cas où.
Salut Arnaud,
J'ai acquis le gabarit de ta photo pour mon projet en cours. Simple d'utilisation et très content du résultat.
Pour le perçage diamètre 35 il faut tracer oui. Mais avec une butée d'écartement sur la table de la perceuse à colonne, un seul traçage suffit. Celui-ci dépend de l'écartement que tu choisis entre 3 et 7mm. Le tableau de la notice est une usine à gaz, il faut que je me prenne par la main et que j'aille voir les vidéos de formation sur le site de blum. Les seuls autres traçages correspondent à ton entraxe entre charnières. Si celui-ci change d'une porte à l'autre comme dans mon projet. Sinon butée et en avant pour la série.
Je l'ai payé 33,22€, et pour le gain de temps et le résultat je suis ravi.
300 ou 400 balles pour ça, c'est prendre les gens pour des cons...
Avec 3 bout d'bois et des tubes, on peut se faire le gabarit... On peut même l'imprimer en 3D, si on veut faire plus high tech.
Les gens se disent bricoleurs ? A part mettre 4 planches ensemble, ils savent rien faire d'autre ?
J'ai celui-ci depuis 25 ans vendu par Wurth à l'époque et il est paramétrable en décalage du bord et entraxe de trois de fixation. Il y a également fourni un gabarit pour les platines de côté de caisson manomano.fr/em...HkaAvm8EALw_wcB
Bonjour Ara ,
Effectivement nous avons l’ECODRILL qui est très complet et qui vous permet de réaliser facilement tous les perçages nécessaires à l’installation de nos charnières, sans risque d’erreur.
Vous pouvez aussi utiliser notre gabarit 65.059A de plusieurs manières : youtube.com/wa...h?v=0622tqT6PXY. Dans cette vidéo, nous présentons une charnière INSERTA mais grâce à un réducteur fourni, vous pouvez aussi usiner des charnières à visser. Sur le gabarit, il y a un emplacement pour positionner ce réducteur sur la mèche, permettant de percer à la bonne profondeur.
Voici quelques éléments de comparaison entre nos deux gabarits :
Avantages ECODRILL
- réglages faciles grâce aux butées intégrées, profondeur préréglée
- aspiration incluse sur notre nouveau modèle
- garantie de l'équerrage de la charnière une fois posée
Avantages 65.059A
- pour perçages des positions des vis, avantage de mettre la charnière d'équerre
- prévu pour pré-perçage des tourillons ⌀8 des charnières INSERTA, solution de réducteurs pour compatibilité d'une mèche ⌀2,5 mm
- butée de profondeur incluse
- pas de réglage préalable
- pré-perçage ⌀35 à faire avant avec une autre machine
À part l’ECODRILL et la MINIPRESS, nous n’avons pas de solution pour percer le Ø35.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour d’autres questions !
Très bonne journée.
Maurane
Salut regarde là : hardeman-distr...2253-11390.html, il y a une vidéo en bas de la page qui présente le produit
Je n'ai pas d'avis sur les gabarits Blum parce que la quincaillerie vers chez moi vend du Hettich et que j'ai les gabarits de cette marque. Mais concernant le gabarit en photo je pense qu'on peut très facilement imprimer en 3D un équivalent Exemple ici
Pour un usage professionnel d'agencement qui pose 50 charnières par jour ce ne sera pas suffisant mais pour un usage ponctuel ou en attente des finances pour un gabarit adéquat ça devrait faire l'affaire et il n'y en a pas pour cher de plastoc
