Bonjour j'aimerai réaliser une voûte lambrissée et pour les arbalétriers cintrée j'aimerai utiliser la technique de philibert delorme par assemblage lamellé boutonné.
Savez vous les sections de bois à utiliser pour mettre en œuvre?
GRMWood
A Montigny le Bretonneux, dans les Yvelines
La Ferme du Manet.
Dans la Ferme, une "grange salle"
La charpente de ce lieu ressemble à ta demande.
Les fermes m'ont impressionné. Par leur portée et leur légèreté et bien sur leur pérennité .
Autres questions de
GRMWood
bonjour votre question tient de la devinette
il faut plus de renseignements , un bout de croquis des mesures, des surcharges quoi un projet cohérent
chez Philibert Delorme je ne pense pas qu'il y avait des boulons
par avance merci
le charpentier de service
Effectivement pas de boulons.
Bj,
Je crois que ceci devrait vous interresser entre autre.
wiki.maisons-p..._DANS_LA_SARTHE
Structures cintrées à Petits Bois assemblés à la Philibert de l'Orme.... chapeau, à voir votre Projet de Voûtes lambrissée finies.
Merci!
ce n'est pas apparent alors ?
Quelle hauteur de cintre sur 5m ?
1m90
Non ce n'est pas apparent , le lambri cachera la structure
la photo ne correspond pas au projet
Je voudrais faire ce procédé
Si je vois bien c'est en 2 épaisseurs boulonees.Cela s'approche de Philibert Delorme.
Du vrai est constitué de 2 épaisseurs de bois courts et de clefs bois .
Peut-être creuser du côté de la start up avec sa volonté de repenser cette technique
www.batirama.com/amp/article/59085-une-start-up-familiale-reinterprete-la-charpente-en-bois-de-style-renaissance.html
Tu prends de la planche de 27mm ou si tu peux en faire débité tu commandes du 30 ou 32 mm max. Deux couches en croisant les joints.
Tu cloues à la torsadé ou tu visses en quinconce.
Si tu veux blinder par plutôt du 25.
Tous les 88 c'est bien mais il faut penser au couvert. Perso je ferais léger mais tous les 50cm comme une fermette. De toute façon, c'est déjà un système de ferme chevron.
Ce sera un lambri intérieur , pour contreventer je vais mettre des entretoises , merci pour ton point de vue.
et pour le lambris 50/60 c'est bien après 88
ca fait beaucoup
la photo est sympa mais le contreventement de ta structure ne sera pas un luxe
