J'ai récupéré une vielle scie sur table Lurem sans plaque signalétique.
L'interrupteur étoile-triangle est HS et le câblage interne était unique en étoile.
Elle semble bien fonctionner en étoile
Plusieurs questions :
- Quel est le modèle de cette scie
- Puis-je la recâbler en démarrage étoile puis triangle (je crois que ça consomme moins en triangle)
- et enfin, qui peut me fournir le câblage d'origine (et notamment celui de l'interrupteur étoile-triangle) ?
pour tout
Nicolas
Pour le câblage électrique, il faut commencer par regarder la plaque du moteur, c’est sûrement un vieux moteur en 400v étoile et 220v triangle et de ce cas tu es obligé de laisser en câblage étoile. Tout ça reste en fonction de la plaque sur le moteur.
Pour le câblage du commutateur, chaque marque à son schéma de câblage.
Il n'y a que ces infos sur le moteur : 210/380
Si je comprends bien, seul le montage Y (étoile) convient car en Delta, la tension serait de 400V aux bornes d'une bobine ?
en Y c'est 400/racine(3) = 230V et mon moteur supporte 210 V
J'ai tout juste ?
et toujours preneur du câblage pour remettre les sécurités
Nicolas
