Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Est-ce possible de créer le morfil d'un racloir à la meule Tormek ?
Bonjour amis boiseux,
Malgré de nombreuses tentatives, je n'arrive toujours pas à créer un morfil pour rafraichir un racloir... Et ce n'est pas faute d'avoir essayer ! Un soucis à l'épaule m'empêche de trouver le bon mouvement pour "chauffer" le racloir et créer ce fichus morfil.
Comme je viens d'acquérir une Tormek, je me demandais s'il était possible de créer ce morfil avec la meule avant de le retourner à l'affiloir pour avoir une face aiguisée ??
Votre expérience ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Emmanuel
kaj
Il faut attraper le coup de main.
Vidéo de executionbois
youtu.be/9UeeQ...B7okzSZVkA5zTw3
Elibaudi
Avec une Tormek.Il me paraît difficile, voire impossible de réaliser un morfil .
Pour ce faire,
le Tormek sera bien utile pour assurer une bonne perpendicularite ( encore que rien ne vaut une pierre )entre les deux faces et les quatre côtés du racloir
Le morfil sera obtenu en ÉCRASANT les ""bords"" des côtés avec un affiloir.
c'est justement l'écrasement des bords que je n'arrive pas à faire
le reste est bcp plus facile
Meridien
Bonjour Elibaudi
Tu peux arriver à créer un "morfil" sur un racloir avec une meule Tormek sous condition que ce dernier soit plus étroit où à peine plus large que la meule.
A défaut il fort probable que tu ne puisse garder le même angle sur toute la largeur de ton racloir.
Le lien transmis par "Kaj" montre de quelle manière tu peux t'y prendre
Juste pour rappel -> Définition littré: MORFIL (mor-fil) s. m.
Barbes ou aspérités métalliques, irrégulières et extérieures au véritable tranchant fait de dentelures microscopiques?; aspérités qui proviennent d'un premier repassage sur des pierres trop vives et disparaissent par un second repassage de deux faces sur des matières plus fines, plus onctueuses. On ôte le morfil au rasoir en le passant à l'huile, sur la pierre
Cette opération s'apelle "LE POLISSAGE"
Ca consiste " à user ton morfil pour créer un véritable "tranchant"
Tu peux le vérifier la qualité de ton travail, en passant prudement ton ongle sur le (les) arrête(s) tranchante(s) de ton racloir. Si tu sens des aspérités au passage de ton ongle cela indique que l'opération de POLISSAGE n'est pas bien réalisée.
L'opération de POLISSAGE terminée, tu peux réaliser l'AFFILAGE qui consite à travailler ton arrête
Je te joins un lien (marchant mais qui rèsume assez bien le sujet
Comment affûter son racloir
Bon entrainement
pour moi non mais je suis curieux de voir la démonstration.
Quand tu renvoies le morfil je passe trois fois avec un angle différent, comment faire la même chose avec une meule.
Véritas vend un petit affiloir à racloir, as-tu essayé cela pourrait peut être te convenir et correspondre à ton souci d'épaule.
kaj
J'ai toujours utilisé un vieux tiers point meulé
moi aussi mais l'indication vaut pour la question où il est fait état d'un souci d'épaule
la tormek n'a qu'une utilité : crer le morfil qui sera retourné avec un tier-point
333 vues
