Je souhaiterais avoir votre avis sur les puissances moteur annoncées sur les scies stationnaires :
scies avec moteurs asynchrones (ex : holzmann ts250 ou bernardo pks250)
scies avec moteurs universels (evolution r255tbl+ ou bosch gts 10xc ,...)
Pour les moteurs asynchrones, la puissance annoncée est la puissance nominale, donc normalement , c'est la puissance en sortie d'arbre.
Pour les moteurs universels, il n'y a que très peu d'information. Mais je pense que la puissance indiquée est la puissance absorbée.
La seule information que j'ai pu glaner c'est sur les doc Dewalt DWE7492 qui indiquent :
la puissance d'entrée = 2000W
la puissance de sortie = 1200W
Ce qui fait un rendement de 60%. C'est vraiment pas beaucoup.
Bien que ça n'est pas beaucoup de sens de comparer ces deux typologies de machines, je trouve que ça complique les comparaisons.
Et si cela se confirme, on est limite dans le mensonger quand les fabricants annoncent 2000W ou 2200W, mais qu'en réalité on a presque moitié moins en terme de puissance/couple.
Cordialement
Oui, le moteur asynchrone a un très bon rendement et quelques défauts comme son poids élevé, son faible couple au démarrage.
Le moteur universel ( à charbon), c'est tout le contraire, mauvais rendement, mais taille réduite, patate au démarrage et faible coût de construction.
La puissance annoncée pour un moteur doit toujours être la puissance utile !
Mais effectivement, c'est tentant d'annoncer la puissance absorbée, certain ne se gêne pas
C'est là que l'on peut (ou du moins devrait) faire la différence entre un vendeur physique et un vendeur sur catalogue...
Le vendeur physique devrait être capable de te donner des informations non pas issues des "expertises" réalisées par un "laboratoire indépendant" payé par le fabricant ; mais de sa propre expérience, et des retours clients quand le produit est suffisamment ancien pour qu'il en ait. Il devrait aussi être capable de "sentir" si tu es plutôt un client intéressé par les caractéristiques techniques, par la solidité, par le prix... et te donner les informations pertinentes en fonction.
Au delà du rendement du moteur, il faudrait prendre en compte le rendement mécanique (type et taille des roulements/paliers et de la courroie, rapport des poulies...) si on veut avoir une idée de ce qu'on pourra faire ; mais donner des informations objectives sur ces éléments prendrait trop de temps pour n'intéresser qu'une toute petite proportion des acheteurs : il ne faut pas oublier que la majorité va s'arrêter sur un seul critère ; le prix.
je ne comprend pas le sens de votre question car il suffit avant d acheter d avoir la notice technique de la machine et vous saurez plus exactement ce l' on vous vend
c est la même chose pour les automobiles les chevaux fiscaux sont ils la représentation de la puissance réelle du véhicule
bien amicalement
un homme qui est souvent dubitatif devant certaine pub
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
