Yggdrasil
Est il possible d'éviter le micro-arrachement avec un fraisage quart de rond en diagonale ?
Assez difficile de formuler la question, j'espère que ce sera assez clair. Actuellement je suis sur la création d'un coffret en noyer de récup et frêne.
J'ai choisi de structuré le noyer avec un défonçage doté d'une fraise quart de rond. Le souci est que sur le premier passage en diagonale, mes arrondis n'ont quasiment pas de marque de "micro arrachement" mais quand j'ai interverti mon gabarit pour le second passage pour avoir mon motif en "diamant", je constate des marques assez visibles sur le bois. Je précise que je suis néophyte et que je ne connais peut être pas encore le principe de base concernant le fil du bois quand il est usiné en diagonale... 🤔
Merci à vous pour vos remarques, vos solutions ... et si vous avez une astuce pour ne pas passer des heures pour poncer délicatement ces stries, je suis preneur (j'ai déjà essayé une tampon abrasif sur mon dremel, je suis finalement revenu au papier céramique et huile de coude).
Vous constaterez très facilement la différence de résultat sur les deux photos ci-jointes
Bons projets à toutes et tous
jmulliez
Ça me fait penser à cette vidéo vue il y a longtemps : youtu.be/av-6W...0yUNq-fyBODV11V
Je ne sais plus s'il y a quelques astuces à glaner!
Yggdrasil
Je me suis inspirée de cette vidéo précisément 😉
Il est normal que pour des losanges tels qu'orienté ici, la fraise couche le fil d'un côté (autant coté gauche en opposition, que coté droit en avalant), et le relève de l'autre (des deux cotés).
S'il était possible, pour le sens qui pose problème, de travailler avec un sens de rotation inversé, avec une fraise également inversée, ça résoudrait le problème. Malheureusement, c'est impossible sur une défonceuse portative (ça l'est, sur certaines défonceuses stationnaires professionnelles, juste pour info)
Les solutions pour atténuer le phénomène :
  • Vitesse de rotation adaptée à la fraise et son diamètre.
  • Avoir une vitesse d'avance de la défonceuse, ni trop rapide, ni trop lente. Trop rapide, ça produit des éclats et arrachements. Trop lente, si ça fait moins d'éclats, ça n'est que temporaire. En effet, en avançant lentement, la fraise chauffera rapidement, et qui dit chauffe, dit désaffûtage rapide, et qui dit désaffûtage rapide... et ainsi de suite, c'est le cercle vicieux.
  • Il est aussi possible de faire une première passe d'enlèvement de matière important. Puis une seconde où tu n'enlèves que les derniers dixièmes. Pour ce faire, placer sous la jauge de profondeur de ta défonceuse une cale de quelques dixièmes pour la première passe. Puis enlever cette cale pour la deuxième.
Puis une solution pour poncer les contrefils qui resteront :
  • Te faire une cale à poncer de forme adaptée, qui ponce des deux coté à la fois.
  • Oups, et j'oubliais le principal : Avoir une fraise fraiche d'affut, ou neuve !
Yggdrasil
Merci Medalegno ! merci beaucoup pour cette réponse très exhaustive, je prends note des astuces très pertinentes, j'ai vu que des cales profilées existent prête à l'emploi, je ne me sens pas assez confiant pour les usiner pour le moment.
Il faut essayer de toujours coucher le fil a cette fin il est peux être possible de faire une passe en opposition à une profondeur moindre que la profondeur final puis coucher le fil en avalant. En principe les barillets sur les défonceuses permettent ce genre de travail on peut même imaginer trois passe . Évidemment la défonceuse en avalant a tendance à s’échapper mais avec une très petite passe cela ce gère puis la conception du gabarit peut palier à ce problème.
ça atténuera le défaut, le ponçage à la main sera plus sympa derrière
Avec ce genre d'usinages de losanges, et une fraise qui travaille des 2 cotés simultanément, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un côté en opposition, et l'autre en avalant à la fois. Toutes les passes suivant un angle du panneau se passeront bien, car en couchant le fil, et suivant l'autre angle, provoqueront des éclats, plus ou moins importants, car le relèveront.
La seule solution qui résoudrait toutes les configurations, serait de pouvoir utiliser une fraise au sens de rotation inverse. Mais cela est impossible, sur défonceuse portative (et les fraises inversées sont rares, ou fabriquées sur commande).
On discute, on discute, mais j'imagine que c'est avec une fraise de ce type, que tu travailles, Yggdrasil ?
Yggdrasil
C'est exactement ce type de fraise et un gabarit avec un angle de 30°
normandie
Le profil de ta moulure n aide pas , ce genre de fraise ne reste jamais longtemps affuté parce qu il ya peu de metal a la pointe et donc chauffe vite.
J imagine que tu commence par la passe en contrefil pour limiter les éclats en bout des carrés.
Si j avais ça a faire ,j adapterais une fraise de toupie sur une scie sous table , un outil de plus grand diamètre donne toujours un meilleur résultat.
Tout à fait d'accord concernant ce genre de fraise, dont la pointe axiale tourne sur elle-même, et a donc tendance à chauffer.
Pour le reste, même réponse qu'au commentaire de bonbonveronbi, ci-dessus. Pour l'usinage de ce type de motifs en losange, quel que soit le sens d'orientation de l'usinage dans le panneau, il y en aura toujours un qui posera problème.
Tu parles de commencer par l'usinage en contrefil. C'est tout à fait vrai, pour un panneau à plates bandes, notamment. Panneau rectangulaire dont le fil est parallèle à deux des côtés, donc. Mais imagine un panneau à plate bande, dont le fil est cette fois en diagonale. Il y aura, dans cette configuration, toujours 2 sorties d'usinages qui seront plus à risques.
Pour la scie qu'on équiperait d'une fraise de toupie, ça pas à la portée de tout le monde, suivant le matériel... ou l'expérience.
pour éviter les éclats en sortie d' usinage il suffit de coller deux petits taquets a la frotte et et de les retirer en suite
le bricoleur de service
l 'usinage est une technique qui se réfléchi et que l'on ne peut pas tout faire avec une défonceuse
mais il y a des solutions qui malheureusement demande des connaissances , du matériel sophistiqués pour travailler sans éclats
par exemple je conseillerai de faire ce travail a la main avec un bon ciseau et en humidifiant légèrement le bois
si c 'est un dessus de coffret il ni a pas ne notion de temps a passer et cela est nettement plus gratifiant et le rendu est plus beau
mais je sais le faire a la machine a la toupie avec une finition presque parfaite, mais cela est une autre histoire
le menuisier
441 vues
