AloBrico
Inversé sens de rotation moteur
Bonjour, je viens de change le moteur de mon Lurem C260n, mais il tourne dans le mauvais sens.
Que dois je faire ?
patspm
tu enlève le fil brun de l'alim ( celui du dessous ) et tu le mets sur dans le domino de droite avec le fil bleu et le blanc
AloBrico
J'ai essayé ce que vous m'avez dit. Cela ne fonctionne pas le moteur tourne au ralenti.
Palissandre
Hummm ces bien raccorder avec le condensateur de puissance ?
AloBrico
Oui
patspm
tu peux refaire une photo de ton nouveau branchement ?
AloBrico
voila le branchement
patspm
AloBrico remet le brun à sa place , et met le brun du condensateur avec le bleu et noir
patspm
dernier recourt : est-tu capable et as tu ce qu'il faut pour démonter le moteur , car tu peux démonter le moteur pour faire faire 1/2 tour au stator et c'est réglé , avec les branchements du départ
Palissandre
Il tourne au ralenti mais dans le sens souhaitée
AloBrico
Oui au ralenti dans le bon sens
inverser 2 phases et le problème sera résolu
bonne soirée
etienne desthuilliers le menuisier
patspm
c'est un moteur en mono !
Wep, en mono, pas va pas pouvoir se faire comme ça.
vous avez raison , j ai supposé qu'il s' agissait d 'un moteur asynchrone
triphasé , et pour le démarrage il y avait un condensateur pour créer la troisième phase
je n 'ai pas donné la façon de faire aussi je donne ma langue au chat
bonjour en inversant le noir et le rouge j' ai le sentiment que l' on a inversé les deux phases une réelle et l autre fictive provenant du déphasage de pi sur deux en arrière du au condensateur si j ai tout faux n hésité pas a me le dire je me coucherai mon bête
bien amicalement etienne
Padou
Il y a des dizaines de types de moteurs asynchrones monophasés et ce n'est pas facile de s'y retrouver facilement.
A mon avis, la première chose à faire est de contacter... le vendeur du moteur.
AloBrico
oui je lui es envoyé un mail mais pas de réponse avant lundi :(
ninicocolaslas
Y a t il un schéma sous le couvercle de la boite à bornes ?
AloBrico
non il n'y a pas de schéma
ninicocolaslas
Bon on va attendre lundi alors.
Mais si tu es pressé, fait moi un schéma avec les bobines, l'alim, le condo (y a t il bien qu'un condo permament ou y a t il aussi un condo de démarrage ?) et le connexions
patspm
AloBrico as-tu essayé la deuxième solution que je t'ais poster ? rebrancher comme avant mais le brun du condo avec le bleu et noir ?
AloBrico
patspm je vais voir ça demain
Palissandre
Truc bête le condo et hs du coup le moteur a pas la force à démarrer si ta un testeur test le sur la fonction uf et vois ta mesure mais ne touche pas au fil avec tes doigts pas prendre une châtaigne 🌰 si ta 0 en valeur condo hs
AloBrico
patspm J'ai essayé la solution numéro deux, et le moteur ne tourne pas. Je vais attendre lundi. Je ne suis plus a un jours prés :D
AloBrico
Palissandre Le moteur et neuf je l'ai reçu vendredi
Palissandre
AloBrico il peut être défectueux on sais jamais
AloBrico
peut être
AloBrico
Problème résolu. Suite au mail du vendeur, il fallait inverser le fil noir et rouge
ninicocolaslas
Parfait ! Bon copeaux !
AloBrico
merci
511 vues
