Bubussche
Défonceuse TRA001 sous table
Pour ceux qui ont une triton sous table, est ce que vous pouvez la démarrer à l aide d un interrupteur déporté? Ou la sécurité l en empêche
Merci!
Je suis l'heureux détenteur d'une ancienne table pour défonceuse triton (tra300) qui en plus d'être très bien conçue possède un interrupteur déporté intégré donc oui ça fonctionne. Par contre attention à bien en prendre un avec sécurité parce que la défonceuse reste allumée même arrêtée...
Par contre comme il y a une sécurité qui bloque le système de blocage de la fraise quand l'interrupteur de la défonceuse est activé pour le changement de fraise pas de solution il faut accéder à l'interrupteur d'origine.
stefdefoot
C'est tout a fait ca, j'aurai pas dit mieux. Il faut effectivement garder un accès à l'interrupteur pour le changement de fraise.
YvesR
J'ai une TRA001 sous table avec un inter déporté. Ça fonctionne bien mais effectivement, il faut se servir de l'inter de la machine pour remonter l'arbre au maxi et ainsi bloquer la fraise.
Padou
Ça marche très bien mais, pour changer de fraise, il faut accéder à l'interrupteur de la machine pour monter au maximum (arbre bloqué en rotation) et accéder à l'écrou du mandrin
JMarieG
Erebor et autres expérimentés du sujet.
"heureux détenteur d'une ancienne table pour défonceuse triton (TRA300) qui en plus d'être très bien conçue ...". Pouvez-vous m'éclairer sur la table TRA300 ?
D'abord, est-elle bien "ancienne" car il semble qu'elle est encore commercialisée sous cette appellation ?
Ensuite, si je comprends bien la TRA300 est une table sans pied, qu'il faudrait poser quelque part : sur un support type Workcenter7, ou sur un support maison. Est-ce bien ça ?
J'ai vu aussi un pack de l'Atelier des boiseux qui comprend une table JET "JRT2" + une Triton TRA001.Que penser de cette JRT2 ?
Et enfin : si la table TRA300 est un bon outil, le support Workcenter7 se justifie t-il (au regard du prix ...) ? Qu'apporte t-il de plus qu'un simple support ?
Merci d'avance !
JMarieG
Aurai-je dit une bêtise ? on "parle" de la table RTA300 (et non TRA300), mais si je la trouve là par exemple bricodiffusion...ecision-rta300# , elle semble indispo à la vente (dans un survol du Net peut-être trop rapide ...). Je trouve a priori un peu plus dispo le module TWX7 RT001 pour ~300 € tout de même ... Avez-vous des avis sur ce dernier ? (Du lard pour les cochons ou bien un vrai outil pratique / sérieux / efficace ?).
Bonjour oui effectivement je parle de la RTA300 qui n'est plus fabriquée depuis la commercialisation du workcenter.
Il fallait le RAS300 pour l'installer même si je ne les avais jamais vu séparés.
Je n'ai pas d'avis sur la nouvelle version ne l'ayant pas essayé.
En toute honnêteté ça reste du matériel en plastique pour amateur (éclairé). Ce n'est pas une toupie pro il faut en avoir conscience et pas en attendre trop non plus. J'ai acheté l'ensemble à un professionnel qui amenageait des fourgons et ça lui allait bien et moi l'utilisation que j'en ai eu m'a toujours satisfait.
Je n'ai pas non plus testé la table jet mais dans ma réflexion lors de l'achat les 2 options c'était soit acheter une table soit en faire une dans le cas de la table jet c'est une table qui se pose sur une table et je ne voyais pas l'intérêt surtout qu'il y a parfois pas mal d'efforts qui s'appliquent lors de l'usinage donc à bien sécuriser bref je suis parti sur quelque chose d'indépendant.
BernardVilla
amazon.fr/Inte...8KHC9&psc=1
De plus je débranche systématiquement à la fin de chaque opération .
Quatermite
Attention à la génération de la défonceuse, les générations récentes ont tendance à ne plus redémarrer sur présence de courant si l'interrupteur marche/arrêt n'est pas re-activé.
(Je crois qu'il y a eu une évolution de normes ces dernières années).
Cf un sujet récent d'un des membres du forum sur une défonceuse AEG.
Sa défonceuse ne permettait pas cette possibilité alors que les générations précédentes oui.
Bubussche
Oui c est ce sujet qui m a fait douter.
J ai une version récente de la défonceuse. J ai été revoir la notice et il y a une clé de "contournement de l anti démarrage accidentelle" qui permet de l utiliser avec un interrupteur déporté ou même un multiprise.
Par compte il faudrait tjrs la passer sur off pour le changement de fraise.
J essaye de vous faire des captures d écran de la notice pour ceux que ca intéresse
cray
Tu peux utiliser à peu près n'importe quel interrupteur déporté pour les TRA et les MOF, par contre il y a plusieurs choses à avoir en tête :
  • à partir du moment ou tu te lances dans ce genre de bricolage, tu es maitre de ta propre sécurité, la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée dans la mesure où tu apporte des modifications à la machine => tu dois impérativement savoir exactement ce que tu fais
  • la machine comporte un interrupteur qui devra être positionné sur "ON" en permanence, cet interrupteur est recouvert d'un volet qui ne peut plus coulisser si on est en mode "changement de fraise", ceci est une sécurité pour la machine, pas pour tes doigts, en effet en même temps que tu remontes l'arbre de la défonceuse pour changer de fraise, un ergot vient bloquer l'arbre, empêchant mécaniquement le démarrage du moteur, il te faut donc démonter ce petit volet transparent => il faudra donc que tu gères toi même le fait de ne pas remonter trop l'arbre moteur lors du fonctionnement de la machine, sinon, gros dégats !
  • une fois le volet cache interrupteur démonté tu peux connecter ton interrupteur déporté, comme il n'y a pas de dispositif "à manque de tension" ça fonctionnera
Je le redis, tout cela est à tes risques et périls !
Bubussche
Oui je me doute de ça. Je ne comptais pas retirer la securité. C est juste que je dois reenclencher la machine a chaque fois que je coupe le courant mais j ai compris ce que je dois faire.
deportivo35
Bonjour. J'ai une MOF001 sous table et une fois la fraise installée et réglée, j'enclenche l'interrupteur (de toute façon forcément sur OFF lors du changement de fraise) et pour la démarrer j'appuie sur une multiprise fixée à droite du meuble pour démarrer la machine ainsi qu'un aspirateur associé.
Bubussche
J ai vu ces types d interrupteurs là, c est des modèles comme ça que vous avez ulilisé?
amazon.fr/Bmoc...crb_top?ie=UTF8
amazon.fr/gp/p...JWBHK&psc=1
amazon.fr/Trip...191&sr=8-70
Le dernier à la rigueur parce que pour les autres il te faudrai ajouter des prises pour pouvoir brancher la défonceuse...
Moi j'utilisais celui présent sur la table à l'origine mais j'aimais pas l'emplacement du coup je m'en étais fait un (enfin c'est surtout mon père puisqu'il s'y connaît en électricité) avec un gros interrupteur coup de poing du coup ça ressemble plus à ça avec des prises en entrée et en sortie
Bubussche
Merci pour vos réponses!
446 vues
Autres questions de Bubussche
