Fabrice25
Changement condensateur dégauchisseuse Bernardo
Bonjour, j'ai cramé le condensateur de ma rabo dégauchisseuse PT 260 BERNARDO suite a un branchement sur une rallonge qui n'était pas adapté. J'ai recommandé un condensateur via PROBOIS outils. Ils mont dit que c'était galère a changer et effectivement cette partie là n'est pas mon point fort at j'ai peur de faire une connerie. Je cherche une personne à coté de chez moi ( PESMES en haute saone ) qui pourrait me faire ça mais je ne sais pas où chercher. Si vous avez une solution je suis preneur car ça reste un loisir pour moi mais Noel approche et j'ai pas mal de commandes à honorer. Merci pour vos retours
Flaab
Je suis en Haute-Saône, je ne connais pas votre machine mais j'ai déjà changé le condo de ma vieille scie sur table Elu et de mon regretté ensemble Kity, le reste est en 380.
Avant de m'engager à vous aider il faudrait nous en dire plus sur la difficulté présumée (accès, démontage, soudure, ...).
Mickael
Romumuald
Bonjour, je ne me propose pas de venir le changer, je suis ni spécialiste ni proche de chez toi, désolé.
Je ne comprends pas dans le message si la difficulté est electrique ou si c'est un problème d'accès ?
Mais j'en ai changé un sur la mienne (une hammer) il y a peu et c'était très simple. J'ai démonté 2 carters, j'ai tout de suite su lequel des 2 condensateurs changer car il était explosé (j'ai un condensateurde demarrage et un de fonctionnement, ils ont les memes caractéristiques). J'ai coupé les 2 fils au ras du condensateur, j'ai installé 2 cosses à sertir, commandé 1 condensateur de remplacement avec des cosses et non des fils, et j'ai branché (pas de polarité), et ça fonctionne très bien.
Il faut tout de même prendre la précaution de les décharger pour ne pas se faire électriser (ou déjà vérifier aux bornes qu'il n'y a plus de tension).
Fabrice25
merci pour vos retours, finalement après conseils du sav de probois machine outils j'ai réussi a changer mon condensateur non sans mal. il a fallu démonter 2 carters, enlever les 2 courroies, désolidariser les moteur et le caler, le faire tourner sur lui même afin d'avoir accès a un boitier situé dessus, démonter les 6 vis du boitier afin d'avoir accès au condensateur, tout ça dans une position inconfortable et dans un espace étriqué. Bref, ça fonctionne au nouveau et c'est le principal...
Romumuald
Dur dur effectivement, bravo en tout cas !
Fabrice25
merci
Romumuald
215 vues
