PetiteBete
Ajustement d'un guillaume - question de débutant
Désolé pour la question de débutant. Donc j'ai le guillaume à une main de chez DICTUM à lumière fixe. Si j'avance le fer, il fermerait la lumière avant de dépasser du plan de rabot pour pouvoir raboter.
J'ai probablement dû rater quelque chose, mais je ne vois pas comment faire, si ce n'est enlever de la matière au niveau de la lumière pour l'agrandir.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Merci d'avance
Coucou.
Ton fer ne serait-il pas à l’envers ?
Neiru
  • Avec une photo on pourrait confirmer
A la fin, le biseau doit finir vers le haut 😉
JeanBedebois
Salut, tu peux vérifier l'angle de ton biseau du fer. Il est peut-être un peu trop aigu ou obtu par rapport à celui indiqué sur leur site...
PetiteBete
Merci JeanBedebois !
PascalLob
Bonjour, j'ai le même de chez Juuma (même frabriquant) et je n'ai pas de soucis.
PetiteBete
Voici une photo.
Donc je confirme, la lumière est fixe sur mon modèle, et je ne pense pas que le fer soit à l'envers. Si je pousse à fond, il commence à peine à enlever de la matière mais la lumière fermée ne permet plus l'évacuation du copeau. Si j'ouvre légèrement la lumière (vraiment rien), le fer ne dépasse plus de la base du rabot.
Chatongris
Ton fer est bien monté à l'endroit. Sur ta photo, j'ai l'impression que l'avant du fer remonte légèrement et donc n'est pas bien en contact avec le lit du fer. Démonte le pour voir s'il n'y a rien qui gêne quelque part, car dans ce cas même si tu arrives à sortir la lame pour prendre un copeau tu risques d'avoir pas mal de vibrations.
Sinon, si pas possible de régler le problème, renvoie le rabot si c'est possible plutôt que d'essayer de le bidouiller car je dirai que c'est un défaut constructeur. Mais je m'avance peut-être un peu.
tazzon
La planche du fer est plate ?
la poignée avant se desserre et la partie avant de la semelle se règle, pour ajuster la lumière. enfin c'est ça sur le mien. t'es sur de la lumière fixe ?
malheureusement, pas sur un rabot à lumière fixe ; ils font les deux modèles.
ah oui ils en ont à lumière fixe... ben surement le fer à l'envers alors ?
Neiru
Il existe un modèle a lumière réglable et un modèle à lumière fixe, on est dans ce second cas ici.
445 vues
