Je suis nouveau ici, bricoleur plus que menuisier, j'aime bien toucher à tout...
J'ai acheté un plateau de fixation en alu pour défonceuse sous table que je dois encastrer dans mon plateau MDF : Le plateau en question
Jusque là rien de bien compliqué, je vais faire un gabarit rectangulaire au dimensions du plateau et défoncer mon plateau avec une fraise à copier dont le diamètre me permettra de reproduire la courbure des angles du plateau. Le rayon de courbure des angles du plateau alu étant de 10mm, je me met en quête d'une fraise à copier de diamètre 20mm.
C'est là que je me gratte la tête... impossible de trouver une fraise à copier en diamètre 20mm (CMT, Freud, Bordet...) RIEN. que du 19mm
Pourquoi ces fabricants ne propose pas de 20mm ?
Parce que du 19mm suffit ?? (je me dit que le rayon étant 9,5 peu être que ça passe...)
Si vous avez une réponse, elle sera la bienvenue !
Nitroglycerine, je ne suis pas sûr de comprendre le problème.
N'importe quelle fraise de moins de 20 mm devrait faire l'affaire.. tu prends une fraise de 6 mm ou 8 mm sur une affleureuse (standard), tu traces ton rayon et c'est parti.
Le plateau est sympa mais il ne justifie pas l'achat d'une fraise à lui tout seul, même si elle existait
Nitroglycerine tu dit"Pourquoi ces fabricants ne propose pas de 20mm ?"
cherche un roulement à bille de 20 mm qui supporte 20 à 30000 tour/minute dans une épaisseur et un diamètre intérieur compatible et surtout à un prix pas trop prohibitif et tu trouvera la réponse
alors qu'en 19 tu en as à la pelle et en plus 19 mmm cela fait 3/4 de pouce impérial (19.05 mm) et nos amis américain ne sont pas trot dévarié
pour le reste
le principe d'une fraise à copier c'est justement de pouvoir faire tous les rayons supérieurs au rayon de l'outil, tout dépend de ton montage d'usinage (gabarit) sur lequel vient appuyer le roulement
C'est vraiment important d'être a fleur aux coins ?.
Et faut il absolument une fraise a copier?
Tu places des guides en rectangle a l'exterieur de la decoupe pour utliser le chant de la base de ta défonceuse comme butée.
Si tu avais une fraise de 20 ça serait (trop?) juste.
Avec une de 16 tu aurais 2 mm d'ecart dans les coins, c'est grave ?
Je dus 16 car c'est lepaisseur de pas mal de panneaux,on l'utilise relativement souvent.
demander au forge de la Loire il se ferons un plaisir de vous servir
etienne desthuiliers maitre menuisier entre autre
Hello Etienne,
Merci pour ta réponse, même problème chez eux ils ne font que du 19mm pas de 20mm
Nitroglycerine bonjour je ne demande pas si cela existe je me la fait fabriquer mes fournisseurs me fabriquent ce que je demande
Merci pour l'info !
